 Sous XP Wifi probleme connexion LiveBoxSujet résolu
Anonyme
  Posté le 11/11/2010 @ 10:33
La Connexion Wifi entre le portable sous XP et la LiveBox fonctionne parfaitement.
La Connexion Wifi entre le PC Fixe sous XP avec la LiveBox (dans la meme piece ne fonctionne pas).
Le PC fixe tente de se connecter a la box puis affiche " LiveBox eteinte" alors qu'elle fonctionne avec le portable.
Meme tentative sans que le portable soit connecte et meme probleme.
Le support Orange n'a aucune idee du probleme.
Il y a certainement un ou des parametres manquants ou incorrects !
Quelqu'un peut-il nous conseiller ?
Merci d'avance
tiobilout
 Posté le 11/11/2010 à 10:40
Quelle Livebox exactement ?
Je n'ai jamais vu un PC dire "Livebox éteinte"
Tu aurais installé le cd orange ?
Anonyme
 Posté le 11/11/2010 à 11:07
LiveBox Mini ! Wifi installe sur portable et PC fixe par CD Orange !
Le support Orange ne connait pas non plus ce message d'erreur, tout comme moi !
On a deja fait tous les reboot et re-installations possibles ! Le portable lui, fonctionne bien !
tiobilout
 Posté le 11/11/2010 à 11:12
Et tu procèdes comment pour faire cette connexion Wifi exactement ?
Anonyme
 Posté le 11/11/2010 à 12:02
Je comprend ta question pour t'assurer que tout est fait dans le bon ordre mais, comme je suis pas a ma premiere installation de boxes (Free, Neuf, Live) et de Wifi (portable, fixes, imprimantes, smartphones,..) tu peux comprendre que l'on a suivi et revu les procedures et recommandations d'installation a la lettre (Orange est meme venu sur place le faire eux-meme et ne comprennent pas le message d'erreur). Et c'est pour cela que je suis venu sur un forum.
Merci de ton message et desole pour de ma reponse mais j'ai l'impression de tourner en rond.
tiobilout
 Posté le 11/11/2010 à 12:05
Comme tu veux mais quand je vois que tu utilises le cd Orange, deja, c'est pas bon ...
Ensuite faut voir le niveau de firmware de ta box car suivant celui-ci la méthode n'est pas la même ...
Mais comme tu as deja "tout bien fait", je ne pense pas avoir la compétence pour t'aider, attends d'autres avis ..
Modifié par tiobilout le 11/11/2010 12:06
Anonyme
 Posté le 11/11/2010 à 12:12
Je n'ai jamais qu'on a fait tout bien, j'ai dis que l'on a suivi toutes les procedures et recommandations !
Pourquoi ne pas avoir mentionne dans ta premiere reponse les problemes possibles que tu mentionnes dans ton dernier mail ?
tiobilout
 Posté le 11/11/2010 à 12:16
C'était le pourquoi de ma question à laquelle tu n'as pas jugé bon de répondre ..
Papounet17000
 Posté le 11/11/2010 à 14:59
Je déconseille fortement d'installer le CD d'orange sur un portable du moins, si un jour tu l'emmènes chez un ami qui est chez un autre FAÏ tu ne pourras pas te connecter a son réseau.
Le CD t'empêchera toute connexion.
J'en ai fait l'expérience avec le portable d'une ami qui a voulu se connecter de chez moi, elle chez orange et moi chez SFR.
Après plusieurs essais en vain, j'ai fini par désinstaller le CD d'orange et moins d'une minutes plus tard le portable était connecté a mon réseau.
Pour Windows il suffit d'afficher les connexion Wifi disponible à porté rien de plus simple et se s'y connecter.
Bien sur la clé WPA sera demandée, mais pas de soucis de ce coté là.
Les CD des FAÏ on la fâcheuse habitude de bloquer les connexions WIFI aux autres concurrents si ceux ci sont installés.
tiobilout
 Posté le 11/11/2010 à 15:06
Apparemment le sujet est passé en résolu ???
roberique
 Posté le 12/11/2010 à 06:02
Bonjour à tous,
Le CD orange, contrairement à ce que certains pensent peut-être utilisé (et à mon avos DOIT l'être) lors de la mise en route de la box en Wifi. Ensuite, quel que soit l'ordi que l'on "raccorde" en wifi, il n'y a plus besoin du CD. Il ne sert qu'à configurer la box.
Pour moi ça a toujours fonctionné comme cela, et je n'ai jamais eu de problème (à ce jour), mais il est vrai qu'avec Orange (et beaucoup plus qu'avec d'autres FAI), il faut s'attendre à tout !
tiobilout
 Posté le 12/11/2010 à 07:22
Non, il ne sert à rien .. et dans la plupart des cas, au contraire mettre le souk dans le PC.
Pour configurer le wifi, ( bien qu'il n'est besoin de rien configurer à la base ), il suffit de se connecter en Ethernet avec le cable livré avec la box.
Si toi, tu y touves ton compte, tant mieux pour toi
Modifié par tiobilout le 12/11/2010 07:49
razibus
 Posté le 12/11/2010 à 09:46
Bonjour, question maintes fois posé, est-tu sur d'avoir fait comme c'est inscrit, ta détection? Comment tu fais?, quelle est ta box ?, j'ai la dernière( la WI-FI) et je fonctionne en WI-FI sur portable et sur fixe. Ne compte pas sur Orange et leur??????(je ne me rappel plus le terme) quand le l'ai eu au téléphone il débarquait de la lune n'était au courant de rien, et c'est moi qui lui ai indiqué ou trouver certain paramètres de quoi rire si c'était en Hot-Line, malheureusement len) fait tout payer. Depuis Janvier mes émails disparaissent aussitôt lus et ne sont plus récupérables. Zéro et l'infini. Mais indique ta Livebox et ce que tu as fais nous verrons.
roberique
 Posté le 13/11/2010 à 06:55
J'ignorais que pour se connecter en Wi-fi, il fallait d'abord se raccorder en Ethernet, merci du tuyau, je vais l'utiliser la prochaine fois, je suis ouvert à tout, même si ma façon de procéder me convient.
yves.vaissiere
 Posté le 13/11/2010 à 13:20
fallait
non ; mais ça dispensait plus facilement, à l'époque, de l'utilisation du CD.
(maintenant les boxes ont changé, et les anciennes ont fait leur màj)
tiobilout
 Posté le 13/11/2010 à 16:50
Ce n'est pas qu'il faille, SI tu as besoin de configurer et/ou de vérifier quelquechose, la connexion wifi n'étant pas encore faite, tu peux passer par le câble RJ45 pour accèder facilement à la config de la box.
Sinon, clic droit sur ta connexion Wifi, afficher les réseaux sans fil, sélection de la box et saise de la clé de sécurité ( + mise en association préalable pour les anciens modèles )
Besoin d'aucun CD pollueur à la mode Orange.
Papounet17000
 Posté le 13/11/2010 à 19:13
Le CD d'Orange ne leur sert qu'a savoir ce que tu fais sur internet, et oui ça envoies des données très discrètement sans que tu le saches sur la facon dont tu fais le surf, les sites que tu visites et bien entendu pouvoir t'envoyer du spam..heu des pubs plein dans ta boite aux lettres.
roberique
 Posté le 14/11/2010 à 06:47
Bonjour à tous,
Pour moile sujet est clos.
12 piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 10,49 €
10,49 € 14,84 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 12 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 10,49 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées.
Voir le bon plan
-20 € dès 159 € chez Rakuten
-20 € @Rakuten
Rakuten offre aujourd'hui 20 € de réduction dès 159 € d'achats avec le code RAKUTEN20
Sachant que des boutiques françaises comme BoulangerCdiscountUbaldi ou encore Samsung vendent sur Rakuten aux mêmes conditions que dans leurs magasins, cela peut être intéressant.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 81,98 €
81,98 € 110 € -25% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 77,34 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 81,98 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 110 €.
Voir le bon plan
Tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C (2300W, guide 40 cm, 2 chaînes) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C qui passe à 99,99 € au lieu de 150 €. Elle dispose d’un puissant moteur de 2300 W et d’une longueur de guide de 40 cm. Sa griffe d’abattage en métal vous offre un point d’appui pour guider et couper le bois en toute sécurité et avec précision. Elle dispose également d’un interrupteur de sécurité pour que l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur. Elle est livrée avec 2 chaînes et un petit bidon d'huile.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo Legion 5i (FHD 165Hz IPS, Core i5-12500H, 16 Go DDR5, SSD NVMe Gen4 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 999 €
999 € 1499 € -33% @Lenovo
Lenovo fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5i Gen7 qui passe à 999 € au lieu de 1499 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15.6 pouces LED Full HD IPS 165 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM DDR5-4800, un SSD de 512 Go NVMe PCIe 4 et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go 140W dédiée. Le tout tourne sous Windows 11.
Une belle config adaptée à tous les usages avancés.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 92,97 €
92,97 € 120 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 92,97 € livré gratuitement au lieu de plus de 120 €. Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité.
Voir le bon plan
Problème de connexion wifi avec livebox
defaut connexion internet wifi sous xp
probleme connexion wifi
Aide connexion wifi PCMCIA sous Win 2000
problème de connexion wifi
problème connexion wifi
Problème de connexion wifi avec adaptateur E-tech
Problème de connexion (WiFi)
probleme connexion internet sous xp
problème de connexion wifi urgent
Plus de sujets relatifs à Sous XP Wifi probleme connexion LiveBox
