 Speccy indique une température de carte mère surévaluéeSujet résolu
Papibois
  Posté le 14/08/2020 @ 19:04
Bonjour à tous J'ai fait une "installation propre" de W10 v 2004 sur un ancien Windows 7 SP1. Tout baigne
Y a juste que Speccy qui affiche en rouge une température de carte mère de 114° !! Qui en plus est complétement figée même après une nuit de repos... Et au toucher la CM est juste tiède.
Je ne m'inquiète donc pas mais quelqu'un d'autre a-t-il rencontrer ce dysfonctionnement et ai-je un autre moyen de vérifier cette température ?
Windows 10
Firefox 79.0
Modifié par Papibois le 14/08/2020 19:05
Daneel Olivaw
 Posté le 14/08/2020 à 21:03
Pas de quoi s'inquiéter, comme tu dis.
Ce n'est pas la premiière fois que Speccy affiche une température eronnée.
Il semble qu'il ait du mal avec certaines cartes mères.
J'ai un vieux Dell avec chipset P55 et speccy affiche correctement la température.
Modifié par Daneel Olivaw le 14/08/2020 21:13
Papibois
 Posté le 14/08/2020 à 21:52
Merci Daneel, voila qui me rassure
BGSB_71
 Posté le 15/08/2020 à 02:30
Sinon, chercher une version plus récente de Speccy ? :
Une version plus ancienne (je ne sais plus laquelle) m'avait indiqué un mauvais CPU et une erreur de quantité de RAM sur ma carte graphique, et cela sur un PC très récent (mis en route le 12/08/2020).
Informations que j'ai pu corriger avec CPU-Z et et GPU-Z, mais il existe probablement beaucoup d'autres logiciels de ce genre ?
(Dans le temps, j'ai utilisé plusieurs autres logiciels,qui petit à petit ont semblé ne plus s'actualiser )
Par ailleurs, je me demande si Speccy est toujours bien suivi et amélioré par son propriétaire actuel : Piriform ? (J'ai des doutes)
Bonne journée !
Papibois
 Posté le 15/08/2020 à 09:25
BGSB_71 et merci
Sur ma capture on voit que j'ai la version 1.32 774 de Speccy, celle proposée sur le site de Piriform encore aujourd'hui mais qui date néanmoins de mai 2018 ce qui pourrait faire penser que tu as raison quant au suivi...
J'ai déjà utilisé CPU-Z sur ce pc mais n'y ai pas trouvé d'indication de la température de la carte mère.
Par contre je viens de voir sur le net que Speccy avait un problème récurrent d'affichage de la température des cartes mères ASUS. Ce qui est mon cas.
Je mets en résolu.
Patoche17
 Posté le 15/08/2020 à 17:01
Papibois, (oui, avec un "i" ) tous les logiciels ne font que lire, plus ou moins bien, les valeurs des sondes mais il est un endroit, le BIOS ou l'UEFI (quand c'est possible, avec certains BIOS, surtout de portables tu n'y auras pas accès) dans lequel les valeurs seront toujours adaptées à la carte mère, quelle qu'elle soit.
J'avoue, pour ma part, préférer à Speecy, SIW qui ne m'a encore pas fait défaut dans ce domaine.
Papibois
 Posté le 15/08/2020 à 18:24
re Patoche17
Je viens d'essayer SIW et également HWINFO64 et ...malheureusement ces 2 programmes semblent confirmer la température de la carte mère supérieure à 100 degrés centigrades.
Pas rassurant du tout ça
Et dans le BIOS UEFI je n'ai pas trouvé la température de la CM, seulement celles du CPU et du GPU
Modifié par Papibois le 15/08/2020 18:28
clopa
 Posté le 15/08/2020 à 18:32
Bonjour Papibois,
Ce n'est pas un bug des logiciels, mais de la sonde de cette série de cartes mères asus. J'ai eu il y a quelques années une Z87pro, même socket (1150) et j'avais trouvé un tas de gens sur le net qui, avaient ce "problème"...
Donc, pas d'inquiétude à avoir !
Patoche17
 Posté le 15/08/2020 à 19:04
Oui, cela ne peut être qu'un défaut de sonde... je pense aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir
Papibois
clopa et un grand merci à toi. Je finissais par me demander si ça craignait pas un brin. D'autant plus qu'en essayant ces programmes sur d'autres PC je n'avais rien d'alarmant.
Donc je pensais enlever "résolu" mais je le laisse
maxsou1948
 Posté le 16/08/2020 à 02:17
Même chose pour moi.
Temp de ma CM est de 120 une asus
Patoche17
 Posté le 16/08/2020 à 08:39
Papibois, les CM ASUS sont normalement accompagnées d'un utilitaire pour cela AI Suite 1, 2 ou 3... si tu as le CD originel...
Papibois
 Posté le 16/08/2020 à 09:15
Oui Patoche J'ai déjà téléchargé cette appli AI Suite 3 sur le site d'Asus puisqu'ayant fait une "clean install" de Windows 10 en remplacement de l'ancien Windows 7 SP1, je ne l'avais plus.
Mais j'ai eu beau en explorer les écrans je n'y ai pas trouvé pas la température de la CM.
Et comme je n'y ai aucun message d'alerte je suis pleinement rassuré
Patoche17
 Posté le 16/08/2020 à 09:37
Vurieux, j'ai aussi un AI suite 3 et j'ai ces mesures pour mon ASUS....
Peut-être devrais-tu aller chercher la dernière version chez Asus... je tiens à ta disposition la version de 2018 que j'utilise (130 Mo) mais tu auras aussi vite fait de la récupérer chez le conctructeur
Modifié par Patoche17 le 16/08/2020 09:38
Papibois
 Posté le 16/08/2020 à 10:13
Patoche, j'ai installé la version A1 suite 3 que me propose le support ASUS en fonction du type de ma carte mère H81M-PLUS et elle est effectivement moins récente...
Oli Jc Ron
 Posté le 17/08/2020 à 19:32
Bonsoir Papibois, je confirme que c'est un problème de sonde, j'ai acquis ma carte Asus sur un site pas loin du soleil levant et le vendeur indiquait texto ce petit "problème" et qu'il n'en fallait pas prendre compte.
voilà, en tous cas, je n'ai aucun problème de vrai surchauffe, cordialement.
Modifié par Oli Jc Ron le 17/08/2020 19:35
Papibois
 Posté le 17/08/2020 à 22:48
Merci Oli Jc Ron
26,00 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
81,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 81,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 81,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
26,99 €Hub USB 3.0 7 ports TP-Link UH700 à 26,99 €
Amazon fait une promotion sur le hub USB 3.0 7 ports TP-Link UH700 qui passe à 26,99 € au lieu de 39 €. L'UH700 ajoute 7 ports USB 3.0 à votre ordinateur rendant inutile les déconnexions de périphériques pour libérer un port. Le hub dispose d'une alimentation externe pour garantir assez de puissance pour une utilisation simultanée des ports (en transfert ou en recharge).
