Petit astucien ![]() | Bonjour, Je viens de tomber sur cette astuce. Merci de vos avis... | |||||||
![]() ![]() | Bonjour olito Un avis perso: De plus sur un SSD ce n'est pas nécessaire, donc dans ton cas l'astuce me parait valable. Mais c'est que mon avis donc tu attends d'autres avis des spécialistes dans ce domaine. En supposant que tu ne défragmentes plus ton SSD tu vérifies si dans la planification du . . . . . . . Modifié par somebodyone le 12/08/2014 18:57 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour tlm, somebodyone
Moi je viens de tomber sur celle-ci http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3661.htm Défragmenter un SSD est inutile vu sa vitesse d'accès, de plus la défragmentation use anormalement le SSD. Ce qui est néfaste également c'est le nettoyage sécurisé. Lu sur un post de danee qui le fait assez bien, mais en plus la réécriture des données aléatoire, ne se fera pas à l'emplacement du fichier original. (seule chose que vous ferez, c'est de diminuer la vie de votre SSD.)"
Petit astucien ![]() | J'ai bien compris que la défragmentation était inutile pour un SSD et j'avais désactivé la planification pendant l'optimisation que j'avais effectuée après migration de mon système sur SSD. Cependant, le texte de l'astuce citée laisse entendre qu'il subsiste une défragmentation automatique des fichiers système à chaque démarrage. Je ne sais pas si ça reste le cas en ayant désactivé la planification, d'où ma question !
![]() | Exact olito, je me pose la même (bonne) question que toi. Attendons d'autres avis............!!!!!!!!! | |||||||
Astucien ![]() | olito a dit :
Voilà mon avis. Les fichiers système sont placés sur le C: http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3661.htm L'astuce a consisté à décocher la case devant le SSD, sur le disque C, donc à mon avis les fichiers système ne sont plus concernés par la défragmentation au démarrage.
![]() | Tu as peut être raison Gégébar, mais j'ai donné mon avis car dans le premier post d'olito on parle d'une ligne du registre qui "donnerait l'ordre de faire la défrag". J'ai regardé chez moi et effectivement, il y avait bien "Yes", donc comme tu le dis est ce que le fait d'avoir décoché le disque "C" annule cette action ? chai pas .........!!!!!!!!!! | |||||||
Petit astucien ![]() | J'ajoute que dans le paramétrage de la planification des défragmentations, c'est l'utilisateur qui définit une fréquence, réglée par défaut sur le mercredi à 1:00 (hebdomadaire) alors que l’astuce fait état d'une défragmentation automatique à chaque démarrage. D'autre part le champs n'est pas le même non plus : des disques dans leur intégralité d'un coté, et les fichiers systèmes de l'autre. Je crains donc que ce soit deux choses distinctes et indépendantes. | |||||||
![]() | olito dit : Je crains donc que ce soit deux choses distinctes et indépendantes. On pourrait effectivement penser cela...........
A suivre. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour. Olito, il ne faut jamais defragmenter un disque SSD, c'est impératif car ils ne sont pas conçus comme les disques durs mécaniques et ne se fragmentent pas et, de plus les defragmenter serait tres dangereux et ça les abimerait. Il est aussi conseillé de desactiver l'indexation des fichiers pour éviter les ecritures inutiles.
Astucien ![]() | Bonjour tlm, olito
Il faut distinguer deux choses, la défragmentation automatique au démarrage et le planification des défragmentations. Pour la défragmentation automatique au démarrage, on la désactive en modifiant la valeur de registre.
En ce qui concerne la planification de la défragmentation, il suffit de régler celle-ci :
Comme le disque contenant le SSD (c:) a été décoché, il n'apparait plus dans la planification, il faut alors choisir les disques à défragmenter selon la défragmentation.
Les deux types de défragmentation sont neutralisés en ce qui concerne le SSD. A suivre? | |||||||
Petit astucien | Bonjour à tout le monde , la question de Olito arrive à point nommé pour moi , j'ignorais la présence de cette commande " Bootoptimisation " dans le registre . mon PC ,W7/64 repose en tout et pour tout sur un seul SSD ( PX512M5P ) depuis janvier 2013 . dans ces cas là il me semble qu'il faille désactiver aussi dans le registre . dans le cas ou on est en présence d'une configuration hybride , ssd/hdd celà est moins évident , encore que , et je parle sous votre contrôle ; Seule une partition-système nécessite une défragmentation , autant que j'ai pû le constater les autres partition reste à un niveau de fragmentation > à 5% donc même dans ce cas on pourrait se passer complètement de défragmenteur . qu'en pensez-vous ??? merci | |||||||
Petit astucien ![]() | Gégébar, j'ai peur de ne pas bien comprendre ton dernier post. Est-ce que tu maintiens que le réglage de la planification de défragmentation (en ôtant le SSD) dispense de la manip sur la base de registre pour supprimer la défrag automatique au démarrage ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour tlm, olito Effectivement, je crois que tu as mal compris. Les deux opérations sont à réaliser. Désactiver la défragmentation au démarrage et modifier la planification pour que le disque C où se trouve le SSD n'apparaisse plus dans la planification Le disque C n'apparait plus.
j'ai effectué les deux manips et j'ai ça : | |||||||
Petit astucien ![]() | Gégébar | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour tlm, Olito Au sujet de "la contradiction". L'application de l'astuce reprise dans ton premier post (accélérer le démarrage de win7) , me semblait acquise. Donc la ligne de registre : optimize sur NO
Tu demandes ensuite
C'est à partir de là qu'il y a eu confusion. En effet si la première astuce a été appliquée, effectivement les fichiers système ne sont plus concernés par la défragmentation au démarrage. Par contre je n'apprécie pas trop ta remarque ;" Je reconnais là un fin stratège, à dire tout et son contraire on a forcément raison à un moment Chez nous on dit : "on n'est jamais noirci que par un noir pot" Logiquement tu as appliqué les deux astuces, même si elles ne sont pas répertoriées sur internet. Tu devrais maintenant créer un nouveau tuto d'optimisation des SSD sur internet, pourquoi pas? Une dernière remarque, somebodyone
Petit astucien ![]() | Ok, Gégébar, j'y suis peut-être allé un peu fort Pour le reste, sujet clos et résolu pour ma part, maintenant je prépare mon départ en vacances du soleil pour tout le monde | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour a tous. Du soleil pour tout le monde? pourquoi pas s'il en reste, mais tres probablement de gros orages violents pour la rentrée et pour celà il suffira de suivre l'actualité. Alors bonnes vacances! @+++ | |||||||
