 SSD incompatible avec ce PCSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
armoric
  Posté le 30/10/2018 @ 11:31
J'achète un SSD Crucial de 500 G pour mon portable ASUS N73SV, renseigné comme compatible avec ce SSD sur le site de Crucial. Je fais le clonage avec log fourni par Crucial, une version de Acronis. Tout semble OK. Le PC démarre OK sur le nouveau SSD. Après 5 minutes, tout bloque. Plus de clavier ni souris. Redémarrage forcé par maintien du bouton d'alimentations pendant 5 secondes. Si avant que tout bloque j'essaye de redémarrer le PC de manière normale, impossible. Il reste bloqué sur redémarrage en cours. Si j'essaye d'entrer dans les options de redémarrage avancées, pour redémarrer en mode sans échec, je n'arrive à rien non plus, il ne redémarre pas. Je prends contact avec Crucial. Bla bla habituel : mettez tous les pilotes à jour. Or tout est à jour. Aucune mesure concrète. Ils me disent finalement de renvoyer le SSD.
Retour Amazon pour échange. Ce nouveau, après clonage, présente exactement les mêmes problèmes. Je le renvoie donc chez Amazon pour remboursement. Depuis j'attends le remboursement. Quelqu'un connaît-il ce genre de problème et vais-je l'avoir avec d'autres marques de SSD ? Merci d'avance.
paul74
 Posté le 30/10/2018 à 11:37
Es-tu sûr que le disque d'origine servant de base au clonage ne présente pas de problème de lecture ?
Modifié par paul74 le 30/10/2018 11:51
Patoche17
 Posté le 30/10/2018 à 11:49
Bonjour les amis,
La remarque de Paul74 est effectivement judicieuse et peut-être devrais-tu lever le doute sur la source de l'installation, à savoir on clonage.
A ta place, j'installerais "au chausse pied" un quelconque Win 10 via une clef USB sur ton SSD et je regarderai s'il s'installe correctement et s'il ne dysfonctionne pas...
Si tout fonctionne bien, le SSD n'est pas en cause
armoric
 Posté le 30/10/2018 à 14:05
Merci pour vos réponses. Ce PC fonctionne parfaitement avec les disques durs mécaniques d'origine. Jamais aucun problème. Parfaitement stable, même après des mises en veille sans redémarrages pendant 1 mois. Les problèmes ne surviennent qu'avec le SSD. Le clonage a été fait selon les règles, avec le log fourni, Acronis pour Crucial. La remarque de Patoche 17 est intéressante, ma
armoric
 Posté le 30/10/2018 à 14:06
suite : La remarque de Patoche 17 est intéressante, mais impossible car j'ai renvoyé le SSD pour remboursement.
baupierre
 Posté le 31/10/2018 à 14:49
Bonjour, dommage de ne pas avoir testé le SSD avec crystaldiskinfo au préalable.
triode94
 Posté le 01/11/2018 à 23:52
Bonsoir.
Pourquoi " cloner" ? Une simple image système suffit.
paul74
 Posté le 02/11/2018 à 05:48
Excellente remarque de triode94 !
Car clooner signifie copier "physiquement" le disque secteur par secteur ou piste à piste, et certains interfaces de SSD ne sont pas conçus pour cela.
Une image système étant une image "logique" du disque, cela évite les problèmes.
armoric
 Posté le 03/11/2018 à 12:58
@ triode94 et paul74 : Je l'ai cloné car c'est la procédure préconisée par Crucial qui livre une version personnalisée de Acronis avec ses SSD, (uniquement utilisable avec les disques Crucial). S'ils préconisent de cloner, je suppose qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils ne m'ont jamais conseillé d'essayer de copier une image système pour essayer de résoudre le problème, au cours des différents mail de support que j'ai échangé avec eux, ce qui laisse supposer que cette solution n'est pas envisageable par eux pour essayer de résoudre le problème.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de compatibilité de SSD avec certains ordinateurs? D'après la réponse de Crucial ci-dessous, cela semble possible.
Voici ce que m'écrit le support de crucial, qui est très réactif. C'est tout à leur honneur :
Merci pour votre email,
Nous sommes désolés d'apprendre que vous avez rencontré des problemes avec le SSD.
Votre modele de pc ASUS N73SV est listé compatible avec nos SSDs 2.5'' mais comme vous avez eu des difficultés pour pouvoir l'utiliser, nous allons remonter ce cas au departement concerné.
Nous vous remercions de nous en avoir informé et sommes désolés que vous avez opté pour notre produit mais vous n'avez pas pu l'utiliser.
Nous restons à votre disponibilité et n'hésitez pas à nous recontacter pour toute autre question.
Cordialement,
Khote
The Crucial Team
The memory and storage experts. ™
Micron Consumer Products Group
Contact us: http://www.crucial.fr/fra/fr/aide-contact
triode94
 Posté le 03/11/2018 à 19:25
Si tu ne veux pas nous écouter, tu te débrouilles !
Sur mon ASUS X73S, j'ai essayé plusieurs SSD de marques différentes (Crucial, OCZ entre autres) et je n'ai jamais cloné quoi que ce soit; toujours restauré la dernière image système valide avec le CD de secours d'ATI (actuellement la version 2017). Jamais flingué de SSD.
baupierre
 Posté le 03/11/2018 à 20:11
Bonjour, je suis à peu près persuadé que le clonage s'est mal effectué et que le SSD est bon.
De toutes façons il était parfaitement possible de le tester avec crystaldiskinfo et crystalmark
avant de décider qu'il ne marchait pas
regedice
 Posté le 03/11/2018 à 20:57
Si on fait une image d'un disque physique, où met-on l'image ?
Puis comment utiliser l'image pour la restaurer sur le SSD ?
C'est logique qu'il passe par un clonage et le logiciel de clonage doit être capable d'adapter les DATAS en fonction du support de destination.
Quel est le DD, sa marque et son type, présent dans le PC ?
Est-ce que le bios du PC était à jour ?
baupierre
 Posté le 03/11/2018 à 21:15
Bonjour, quand on fait une image d'un disque système avec AOMEI par exemple on la fait généralement
sur un disque externe mais dans le cas présent s'il y a une partition interne de disponible on peut aussi l'utiliser.
Quand on fait la restauration de C sur un nouveau disque le SSD il n'y a même pas besoin de clé bootable
et effectivement c'est une excellente solution qui a l'avantage à l'expérience de conduire à un un encombrement réduit de C
regedice
 Posté le 03/11/2018 à 21:20
Oui mais tu te retrouves du coup à devoir faire reconnaître un disque comme externe, qui sera ensuite, le disque principal et unique, ça pourrait générer des problèmes !
C'est la première fois que je lis qu'il vaut mieux faire une image qu'un clonage lorsqu'on veut passer d'un HDD à un SSD dans un PC, qu'il soit fixe ou portable.
Et il me semble que tous les outils fournis avec les SSD, quelle que soit la marque, servent à cloner le DD vers le SSD, de remplacer physiquement le DD par le SSD et que la machine démarre sans que rien ne donne l'impression d'avoir changé.
triode94
 Posté le 03/11/2018 à 21:27
regedice a écrit :
Si on fait une image d'un disque physique, où met-on l'image ? Où tu veux, interne ou externe. De l'interne la restau sera plus rapide.
Puis comment utiliser l'image pour la restaurer sur le SSD ? Simple restauration sur le SSD monté à la place du disque systeme.
C'est logique qu'il passe par un clonage et le logiciel de clonage doit être capable d'adapter les DATAS en fonction du support de destination. Parfaitement inutile.
Quel est le DD, sa marque et son type, présent dans le PC ? Alors çà, on s'en moque.
Est-ce que le bios du PC était à jour ? Ca fait une dizaine d'années qu'on utilise les SSD. En 28 ans de manips sur les PC's, je n'ai jamais eu besoin de modifier de BIOS. Ce qui signifie que les BIOS connaissent les SSD.
Modifié par triode94 le 03/11/2018 21:41
Patoche17
 Posté le 03/11/2018 à 21:58
Bonjour les amis,
j'ai eu moi aussi une fois, et dernièrement d'ailleurs, l'impossibilité de cloner un disque sur un ssd.
C'était il y a quelques mois et j'ai passé mon boot d'un ssd "normal", un Intel 250 Go SATA , vers un Samsung 960 EVO de 250 Go mais en M2 NVMe.
J'ai tenté le clonage avec Acronis puis avec AOMEI et les deux clonages ont avorté…
A chaque tentative, tout semble s'être lancé correctement mais, au deux tiers du clonage une "erreur" est détectée et plante irrémédiablement le processus.
J'ai alors descendu une image réalisée précédemment avec Acronis qui s'est installée sans problème.
J'avoue que je ne comprends pas trop l'histoire quant à un éventuelle problème de stockage de l'image vs le clonage… Bien sûr cela nécessite évidemment un média supplémentaire ad hoc et de booter sur un live Acronis, AOMEI ou autre, mais n'est-ce pas ce que tout le monde préconise depuis moult lustres sur ce forum (et sur tous les forums de ce type) afin de ne jamais être pris au dépourvu en cas de crash
Quant à forcer à lancer la détection d'un HDD externe… Le Live CD reconnaissant automatiquement tout média externe…
Sauvegarder sa configuration et ses dossiers personnels est le B A Ba de tout "bricoleur" en informatique
Utiliser la dite sauvegarde afin de régénérer sa configuration voire redémarrer avec un nouveau média de boot… quoi de plus naturel
Je suis d'accord avec Baupierre pour dire que tu as peut-être été un peu vite à décider que ton SSD était HS et Crucial pourrait le tester "en bon état" et te le renvoyer identique… et donc, à tes frais…
Mais bon, maintenant c'est fait
Bonne soirée à tous
Bonne soirée
regedice
 Posté le 05/11/2018 à 10:08
Patoche17 a écrit :
Bonjour les amis,
Là c'est différent ça plantait pendant la phase de clonage !
Ce qui veut dire que le SSD source était utilisé ou faisant quelque chose qui rendait inaccessible une partie de ses données ?
Est-ce que tu as cherché à comprendre pourquoi les deux logiciels utilisés n'ont pas été capables de réaliser le clonage ?
armoric
 Posté le 05/11/2018 à 13:33
Je t'écoute et te remercie pour tes conseils, mais comme j'ai renvoyé le disque, je ne peux faire ce que tu dis. Je me pose juste la question de "Pourquoi Crucial ne m'aiguille-t-il pas vers la voie de l'image système ?" parmi toutes les solutions qu'ils proposent. Je trouve que poser ici cette question a tout son sens. Ils ont tout intérêt à proposer tout ce qui est possible pour que leur matériel fonctionne et que l'on ne le renvoie pas, en assortissant de plus le renvoi de commentaires négatifs sur Amazon.
sonyA330
 Posté le 05/11/2018 à 14:14
bonjour,
ce qui fait fonctionner un disque dur, SSD ou pas, c'est le système d'exploitation. alors, vive la version OEM.
il faudrait nettoyer Windows (pour ôter le bridage). et installer Windows puis les autres logiciels.
regedice
 Posté le 05/11/2018 à 21:23
sonyA330 a écrit :
bonjour,
armoric
 Posté le 08/11/2018 à 14:53
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Là, je ne comprends vraiment pas ce que tu veux dire.
Par ailleurs, je repose ma question à tous : Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème d'incompatibilité lors de l'installation d'un SSD ?
Sur le site de Crucial, ils définissent quels ordinateurs, marque et type, sont compatibles avec leurs SSD. Cela laisse sous-entendre que tous les ordinateurs ne sont pas nécessairement compatibles lorsqu'on met un SSD à la place d'un disque dur standard. D'ou ma question. Merci d'avance à ceux qui peuvent fournir une information sur ce sujet qui peut intéresser un grand nombre de personnes.
regedice
 Posté le 09/11/2018 à 23:52
armoric a écrit :
sonyA330 a écrit :
bonjour,
Tu as tout à fait raison, il existe des listes de compatibilités avec certaines cartes mères par exemple.
Après, normalement, dès qu'on branche un SSD en SATA, il est normalement visible, alors pourquoi il ne fonctionne pas comme "disque principal" je n'en sais rien.
Ce que j'aurais tenté, c'est de sortir le SSD source et de le brancher sur un autre ordinateur en externe par exemple et de cloner ce SSD sur le SSD de destination, puis de placer le SSD de destination dans le PC concerné pour voir comment ils se comportent.
Peut-être que certaines machines ont des logiciels installés qui empêchent un clonage pendant que Windows est en activité.
armoric
 Posté le 12/12/2018 à 15:44
Pour clore le sujet : J'ai renvoyé mes 2 ssd crucial pour remboursement chez Amazon et pris un samsung 860 EVO de 500 G (13 Euros moins cher que le crucial). J'ai suivi le conseil de Triode94 de copie d'une image disque contenant le système (ainsi j'ai aussi les partitions cachées de windows et de récupération Asus du portable) avec AOMEI Backupper gratuit, au lieu de cloner. Et tout s'est parfaitement passé. J'en ai averti Crucial, et notamment que le clonage était peut-être le coupable de l'apparente non-compatibilité de leurs disques avec mon PC, à cause de la copie de secteur par secteur. Ils m'ont répondu qu'après enquête, il apparaît que cela semble exact et que c'est leur version spéciale de clonage d'Acronis qui était fautive. Ils me disent que le problème est maintenant corrigé et que donc leurs disques sont maintenant compatibles grâce à leur nouvelle version d'Acronis.
Merci à ceux qui m'ont répondu .
Modifié par armoric le 13/12/2018 13:32
papyalain01
 Posté le 12/12/2018 à 16:13
Bonjour, n'oublie pas de cocher la case "résolu".
Ça m'étonnait aussi, j'ai bien du installer une vingtaine de ssd et 10 en réinstallation totale à partir de zéro et les autres depuis une image disque faite avec aomei , jamais eu un seul problème, effectivement si leur logiciel de clonage n'est pas bon....
triode94
 Posté le 12/12/2018 à 19:25
Merci du retour. Bonnes fêtes de fin d'année.
Dèd07
 Posté le 13/12/2018 à 11:22
Merci à ceux qui m'on répondu .
Pour clore le sujet marque le en "résolu".
Page 1 sur 2 [Fin]
85,65 €SSD Crucial MX500 1 To à 85,65 € livré
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon Royaume-Uni propose actuellement le SSD Crucial MX500 1 To à 67,64 £. Avec la conversion en euro, la livraison en France et les taxes d'importations, il vous reviendra à 85,65 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon UK. Les frais de douane sont intégrés dans le prix et payés par Amazon.
239,99 €Volant Logitech G920 Driving Force + levier de vitesse pour PC, Xbox One à 239,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur un ensemble comprenant le célèbre volant Logitech G920 Driver Force avec son pédalier ainsi que le levier de vitesse Driving Force qui passe à 239,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à part de 285 €.
98,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 98,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Mo,PC est-il vraiment incompatible avec Win 10?
modem fax incompatible avec neufbox
clé USB incompatible avec Windows98
x700 pro vivo incompatible avec asus k8n
processeur incompatible avec SSE ???
carte graphique incompatible avec drivers..
Scanjet 4200C incompatible avec Windows XP ?
Carte PCI USB2 incompatible avec carte mère. CLOS
Problème avec ATI : Partition système non vue avec ATI 2019
Carte graphique avec watercooling
Plus de sujets relatifs à SSD incompatible avec ce PC
