 SSD NVMe compatible ou pas avec ma carte mère ?
Megaport
  Posté le 14/09/2020 @ 09:49
Je souhaite changer mon SSD 2.5 crucial par un SSD Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go ou le Corsair MP600
Ce SSD Samsung à l' interface PCIe NVMe Gen 3x4 de nouvelle génération à la toute dernière technologie V-NAND
Je site " Socket M.2 with M key - Storage Device support ( SATA et PCIe 3.0 x 2 mode)
Ma carte mère est une : ASUS PLUS B360 PLUS
Pensez vous que si j’achète ce SSD SAMSUNG 970 PRO ou le CORSAIR MP600 ils fonctionneront bien et surtout a la bonne vitesse ( lecture/ecriture)
Elle possède :
Slots d´extension:
1 x PCIe 3.0/2.0 x161 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maximum en mode x4 )2 x PCIe 3.0/2.0 x12 x PCI
Slots d´extension :
1 x connecteur AAFP1 x port(s) USB 2.0 supportant 2 port(s) USB 2.0 supplémentaires1 x connecteur(s) COM1 x socket M.2 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode)6 x connecteur(s) SATA 6Gb/s1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (1 x 4 broche(s))2 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (2 x 4 broche(s))1 x header(s) sortie S/PDIF1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)1 x connecteur(s) System Panel1 x jumper(s) Clear CMOS1 x vertical type A USB 3.1 Gen 1 connector*
capitainekirk
 Posté le 14/09/2020 à 10:17
salut
sur ta carte mère c est du pci e generation 3
donc pas la peine de prendre un ssd nvme 4.0 (corsair)
Super_GEGE
 Posté le 14/09/2020 à 11:03
Si tu installes un disque M2, certaines cartes mères désactivent certains ports.
Regarde le manuel pour voir si ces ports te sont nécessaires.
Megaport
 Posté le 14/09/2020 à 11:19
Bonjour Capitainekirk,
- Donc ok pas la Corsair....
Si tu as le temps de regarder sur la notice, ils parlent de "mode x4" dans slots d’extension. page VI
sinon la Samsung oui ?
Bonjour Super Gégé,
- Ok, mais j'ai regardé la doc et je ne vois aucune indication de ce genre....
Sur la notice ils parlent de bande passante partagée...
Si tu as le temps, pourrai-tu regarder la notice, même page (VI) ?
Pour moi c'est du chinois...
voici le lien :
Notice carte vidéo
devant derriere
 Posté le 14/09/2020 à 14:00
cette CM a un port nvme M2 qui est compatible avec les SSD nvme M2 toute marques.
Le deuxieme port M2 est pour la memoire Optane d IBM qui permet d accelerer le traitement des données
Les deux ports et ou emplacements sont différents dans le brochage et non interchangeables
https://fr.wikipedia.org/wiki/M.2
lire la derniere phrase de cette copie ecran: le port SATA 2 est desactivé en cas de connexion d un SSD nvme M 2
Ne pas oublier qu'un SSD NVME M2 doit etre formaté.
Modifié par devant derriere le 14/09/2020 14:03
Daneel Olivaw
 Posté le 14/09/2020 à 16:46
Aucun problème pour mettre un SSD M.2 NVMe PCIe 3 x 4 sur le connecteur M.2_1.
Aucun port SATA n'est désactivé avec un NVMe.
C'est si on met un SD SATA sur le second connecteur M.2 que le porte SATA 1 (et parfois 2) est (sont désactivé(s). Forcément, ils utilisent les mêmes lignes SATA. C'est l'un ou l'autre.
Le seconf connecteur M.2 peut recevoir soit un SSD SATA, soit un SSD NVMe PCIe 3 x 2 (2 lignes PCIe seulement au lieu de 4) , soit une mémoire Optane, mais cette dernière ne fonctionne qu'avec un HDD, pas avec un SSD, NVMe ou SATA. Et un seul HDD.
La mémoire Optane agit comme un cache pour le HDD, mais en considérant le coût du HDD plus celui de la mémoire Optane, il n'est pas sûr que ce soit moins cher qu'un SSD de même capacité que le HDD.
Modifié par Daneel Olivaw le 14/09/2020 16:49
Megaport
 Posté le 16/09/2020 à 09:08
Merci pour ces explications...
En conclusion :
Pour ma carte mère vous me conseillez quoi en SSD MVMe ( la plus rapide) e 500Go ?
merci
Daneel Olivaw
 Posté le 16/09/2020 à 15:54
Le Samsung 970 EVO Pro NVMe est l'un des meilleurs choix, sinon le meilleur.
Megaport
 Posté le 17/09/2020 à 18:59
Mais si j'ai bien compris pas compatible avec ma carte mère?
Daneel Olivaw
 Posté le 17/09/2020 à 19:15
Pourquoi pas compatible ?
Le Samsung est un NVMe Gen 3 x 4., de même que ta carte mère.
Il faut le mettre sur le port M.2 x 4 et non sur le le port M.2 x 2.
Megaport
 Posté le 17/09/2020 à 19:55
ok, merci
Megaport
 Posté le 18/09/2020 à 10:27
Pardon d'insister, mais n'y a t'il pas une erreur? , une confusion ?
On parle du :
- Samsung 970 EVO Series MZ-V7E500BW 500Go (environ 88.00 euros)
ou du
- Samsung 970 Pro Series MZ-V7P512BW 512Go ( environ 180 euros), je parlais de celui-ci a la base...
Merci...
fgondard
 Posté le 18/09/2020 à 12:01
Sauf erreur de ma part la différence est dans le nombre de bits par cellule (3 dans le premier cas, 2 dans l'autre).
L'augmentation du nombre de bits par cellule permet de diminuer le coût de fabrication mais duminue aussi le nombre d'effacements/ré-écritures potentiel.
Les 2 bits sont plus destinés à un usage professionnel intensif et le prix va avec.
18,86 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,86 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,86 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
7,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 32 Go à 7,99 € (dans le panier)
Boulanger propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 32 Go à 7,99 € (la réduction s'affiche dans le panier). Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 80 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
799,99 €Ordinateur portable tactile Lenovo Flex 5 (14 pouces, Ryzen 5 5700u, 8Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 14 14ALC05 à 799,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 999 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS, d'un processeur AMD Ryzen 5 5700 U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 3.1 et USB 3. Le tout tourne sous Windows 10. Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette. Autonomie de 9h.
Carte graph 512Mo compatible avec ma carte mère?
mémoire ram compatible avec ma carte mère?...
compatible avec ma carte mere?
Nouvelle carte graphique compatible avec ma config?
Changement carte mere et processeur non compatible avec windows 7
Pas de son sur ma carte mère Asus PH861-I R2.0
Pas de son avec Realtek ! Carte mère défectueuse ?
Problème avec la mémoire vive ou carte mère
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Plus de sujets relatifs à SSD NVMe compatible ou pas avec ma carte mère ?
