Petit astucien | Bonjour, Je suis sous WIN 7 home 64bits Je n'arrive pas à démarrer directement sur mon SSD alors que ça fonctionnait. Je suis obligé de passer par le menu du bios pour démarrer. En faites, je me suis aperçu que mon SSD n'apparaît pas dans le choix de démarrage du bios alors que mon lecteur DVD ainsi que mon DD de données y sont. J'ai essayé de réparer en utilisant l'utilitaire de réparation win 7, une fois fait, il démarre bien sur le SDD mais si j'arrête le pc que que je redémarre, ça ne marche plus. diiity | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Renseigne ta configuration matérielle : PC portable ou de bureau ? Marque et modèle ? Quantité de RAM ? Capacité du SSD et DD ? Éventuelle carte graphique ? ... @ + | |||||||
Petit astucien | Voici: Pc de bureau Windows 7 Home Premium Service Pack 1
Carte mère Type de processeurDualCore AMD A4-4000, 3200 MHz (32 x 100) Nom de la carte mèreGigabyte GA-F2A78M-HD2 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset de la carte mèreAMD A78, AMD K15.1 Mémoire système8135 Mo (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) DIMM3: Kingston 99U5584-005.A00LF4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) DIMM4: Kingston 9905584-032.A00LF4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) Type de BiosAMI (04/27/2015)
Carte vidéoNVIDIA Quadro 600 (1 Go)
Disque durCT240BX3 00SSD1 SATA Disk Device (223 Go) Disque durSAMSUNG HD322HJ SATA Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II) Lecteur DVD RW AD-7170S SATA CdRom Device
Carte réseauRealtek PCIe GBE Family Controller Carte réseauTAP-Win32 Adapter V9 #2 | |||||||
Astucien | Bonjour. Le choix de démarrage du BIOS, est multiple. Il faut aller, dans le premier onglet du BIOS (là ou tous les disques sont référencés), pour voir si ton disque dur y apparait. S'il apparait, c'est bon. C'est soit un problème de branchement (cordons) où ton disque dur aurait un problème. Passe-lui un coup de cristaldiskinfo. À plus. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Il faut bien regarder la notice de la carte mère, pour optimiser le branchement de ton SSD, par exemple, de façon qu'il se trouve PHYSIQUEMENT en position prioritaire. Sans oublier de vérifier le câble, comme te le suggère philumax. Tenter de récapituler ce qui a pu se passer, les manipulations ou modifications faites, avant que le SSD ne soit plus reconnu (cf.: "...alors que ça fonctionnait"). | |||||||
Petit astucien | Cela fait des mois qu'il fonctionnait correctement sans que rien ne soit changer, c'est ce qui est étonnant. Voici ce que dit crystaldiskinfo
