Petit astucien | Bonjour Dernièrement j'ai installé un SSD dans un PC tour afin de lui donner une nouvelle jeunesse. Je possède aussi un PC portable. Est-ce que je peux faire de même pour celui-ci ? (Installation à l'intérieur ou à l'extérieur) D'avance merci pour vos futures réponses. Jean.
![]() ![]() | bonjour a priori pas de problème pour y mettre l'os !! mais donne des infos sur ce portable certain ne sont équipé que d'une mémoire flash de 32/64 go non évolutif a+ | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
À la connaissance il est impossible de faire démarer Windows sur un disque connecté en USB (ou n'imorte quelle autre mémoire de masse ainsi connectée) . Quant à le mettre dans un cadie à la place du lecteur optique, beaucoup on essayé sans jamais y arriver. Donc, à moins que deux emplacements existent, montage en remplacement du DD existant. | |||||||
Vois ce lien : https://forum.pcastuces.com/creer_un_windows_sur_ssd_hdd_nomade_bootable_sur_bios_et_uefi-f4s91676.htm
Ben moi, j'y suis arrivé ! | |||||||
![]() ![]() | Le Fêlé a écrit :
Slt
Moi aussi .. sans souci | |||||||
![]() ![]() | Bon ben au temps pour moi. Mais à l'époque de XP j'ai toujours lu partout qu'on ne pouvait pas mettre Windows sur une mémoire externe (je ne parle pas de Win PE) contrairement à DOS, voire tous les Windows non NT, ou à Linux. Quant au truc du cadie, je pensais à ce fil et aux recherches auxquelles cela m'avait conduit. | |||||||
![]() ![]() | fgondard a écrit : Slt
Moi aussi , install (W10) et boot ok avec un Caddie Modifié par Banzaiii le 04/10/2019 18:25 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Tout d'abord grand merci à tous pour vos réponses constructives. Comme le demande "Grand maitre" voici des détails de mon PC portable : PC portable HP pavillon G6-2323sf (Acheté en 2016) Processeur AMD A4 Dual Core E2-1800 1,7GHz Mémoire vive 4G0 (4096Mo) DDR3 - DD 750 Go Contrôleur graphique AMD Mobility Raedon HD7340G Graveur DVD Dual Double Couche. ------------------------------- Je vais ouvrir mon PC portable HP G6 et essayé de remplacer le DD par mon SSD. Ce SSD provient d'un PC tour. Sur ce SSD il y a d'installé W10 famille.
Mes dossiers personnels sont sur un DD interne à ce PC tour. Le PC portable fonctionnerat-il ainsi avec le SSD ou est-ce que je dois modifier certaines infos ou programmes informatiques sur mon PC portable ?? Je vous informerai de la suite de mes travaux. Merci d'avance pour vous futures réponses. Cordialement. Jean.
Modifié par roussiau le 06/10/2019 21:01 | |||||||
Astucien | Banzaiii a écrit : Slt, Pas de problème non plus. . | |||||||
![]() | roussiau a écrit : Bonjour, avec windows 10 on peut essayer de mettre le SSD tel quel. Dans bien des cas cela démarre et windows 10 installe les drivers adequats, par contre il peut aussi arriver que l'on se trouve face à l'apparition d'un écran bleu. Par contre il est hors de question de transférer un disque sur un PC fonctionnant en MBR sur un autre fonctionnant en UEFI . La meilleure solution est de loin de faire une sauvegarde système avec AOMEI Backupper puis de restaurer sur le nouveau disque. Là cela démarre à tous les coups et on garde tout ce qui était sur le PC
Petit astucien | Bonjour Je vais acheter un nouveau SSD interne. Les dimensions nécessaires 10cm x 7cm. Compte tenu des caractéristiques de mon PC portable HP g6 quel SSD interne me conseillez vous ? PC portable HP pavillon G6-2323sf (Acheté en 2016) Processeur AMD A4 Dual Core E2-1800 1,7GHz Mémoire vive 4G0 (4096Mo) DDR3 - DD 750 Go Contrôleur graphique AMD Mobility Raedon HD7340G Graveur DVD Dual Double Couche. D'avance je vous remercie pour vos futures réponses. Cordialement. Jean. | |||||||
![]() ![]() | Bonsoir J'ai acheté un SSD Crucial de 500 Go comme le premier sur le lien à 65,00 € pour y installer W10 en remplacement de W7 et du HDD de 500 Go J'ai acheté ce SSD pour y installer le système, et des données parce que j'ai sur mon PC un autre disque, un HDD de 500 Go https://www.amazon.fr/disque-ssd-crucial/s?k=disque+ssd+crucial Mon PC a retrouvé sa jeunesse ce disque est excellent | |||||||
