 stopper un calcul automatique sitôt résultat ok
JFA
  Posté le 02/05/2011 @ 20:01
Bonjour à tous
j'ai un problème avec excel :
J3 est une valeur définie , P20 est une variable qui modifie les calculs suivants et fait aboutir à un résultat en O43
qui doit être égal à J3 ( +/- 0.2 ), et quand ce résultat est compris dans cette fourchette ( +/- 0.2 ) les calculs doivent s'arrêter et afficher le résultat O43
j'ai réussi à incrémenter P20 ( par passe de 0.01 ) pour modifier O43. ( O43 se modifie bien à chaque incrémentation ) ,
mais le problème est que je n'arrive pas à stopper les calculs une fois le compte atteint , je pense que c'est à cause des décimales dans les résultats ,
j'ai essayé avec des Arrondis ou avec des nb à 1 ou 2 décimales, le calcul continue sans arrêt et fini par bloquer.
rj390111
 Posté le 03/05/2011 à 15:48
Suggestion :
Je suppose que vous testez la valeur par une égalité essayez par un >= si les incréments sont >0 ou < si <0.
ferrand
 Posté le 04/05/2011 à 12:43
Impossible de te répondre sans avoir toutes les précisions et il est quasi-obligatoire de disposer d'un modèle de ton classeur pour voir de quoi il retourne. Ce n'est pas en déposant une valeur ou une formule dans une cellule que celle-ci va produire une valeur qui s'incrémente toute seule ! Qu'est-ce qui... donc ? Si macro, signifie boucle, donc test conditionnel de sortie au moment opportun. Si calcul itératif, définition préalable du nombre d'itérations et de l'écart maximal. Si... ?
Voilà pour le cas où tu repasserais par ici (ce qui ne semble pas être fréquent) !
JFA
 Posté le 04/05/2011 à 13:48
Bonjour à tous
Merci à rj390111 et ferrand pour vos réponse, c'est sympa
mais je vais laisser tomber , car je me suis embarqué dans un boulot qui dépasse mes compétances
et le dossier en question est en rapport direct avec mon job, donc impossible d'en dire plus...
Je vous remercie quand même de votre participation , et peut être à une autre fois
pour un nouveau sujet ,merci encore à tous les deux
bye
444,00 €Unité centrale Shinobee (Ryzen 3, 16 Go de RAM, SSD 500 Go, Radeon R7 4 Go, Windows 10) à 444 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'unité centrale Shinobee qui passe à 444 € livrée gratuitement. Cette tour d'ordinateur possède un processeur AMD Ryzen 3 4300GE (4 coeurs / 8 threads), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD de 500 Go, une carte graphique AMD Radeon R7 4 Go, un graveur DVD, un adapteur WiFi et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits en français que vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 si vous le souhaitez.
La tour dispose de 6 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, d'un port Ethernet et d'une prise Jack pour y raccorder des haut-parleurs. Rajoutez simplement un écran (comme cet écran Huawei 24 pouces IPS à 139,99 €), un clavier et une souris (comme ce pack Logitech MK270 à 24,99 €) pour avoir un ordinateur complet largement suffisant pour de la bureautique, Internet, le multimédia et les jeux en HD (Fortnite, Apex, ... tournent sans problème). Une belle affaire qui est garantie 2 ans.
309,99 €Ecran PC 32 pouces incurvé Samsung G5 (WQHD, 144 Hz, 1 ms) à 309,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé LC32G53TQWUXEN à 309,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 359 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition WQHD de 2560x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. La livraison est gratuite.
299,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN850-B (IPS, WQHD, 144 Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 299,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN850-B qui passe à 299,99 € au lieu de 350 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces WQHD (2560x1440) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
une colonne de calcul automatique
Calc calcul automatique différence
calcul automatique en fonction de la date
Calcul automatique word ou excel 2007
calcul automatique
calcul automatique de vitesse moyenne sous excel
stopper la saisie semi automatique après une date
récupérer résultat sans formule de calcul
calcul plus automatique
calcul automatique
Plus de sujets relatifs à stopper un calcul automatique sitôt résultat ok
