 Store Wireless adaptateur ToshibaSujet résolu
bruce68
  Posté le 17/02/2018 @ 20:44
Bonsoir à tous
J' utilise un adaptateur store wireless Toshiba relié en Wi Fi avec un Disque dur relié au Wi Fi par USB 2 mais ne n'arrive pas à voir mon Disque dur sur mon PC avec le téléphone portable pas de pr
Quand je rentre 192.168.65.1 je vois mon appareil.
Quelle manip faut il faire?.
Je vous remercie de votre aide
DLUC
 Posté le 18/02/2018 à 09:09
Comme je suppose que ce n'est pas un appareil très utilisé je ne vois que regarder là :
http://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2014/31/4031440_NOTCOMP.pdf
fgondard
 Posté le 18/02/2018 à 10:54
Cet appareil incorpore un point d'accès wifi et un serveur DHCP qui travaille sur le sous-réseau IP 192.168.1.0. Il faudrait d'abord savoir si cela n'entraîne pas un conflit avec celui de ton modem routeur. Quelle est sa propre adresse IP (adresse de la passerelle par défaut dans le résultat d'une commande ipconfig quand tu y es connecté) ? Il faudrait également savoir comment ton ordinateur est connecté à ton modem routeur, en ethernet ou en wifi ?
Dans le manuel indiqué par DLUC on voit que cet appareil peut être configuré en mode point d'accès ou en mode "pont" sans vraiment préciser comment il se comporte dans ce dernier cas. La logique voudrait qu'il devienne alors une station wifi lambda auquel cas l'accès se ferait via le point d'accès de l'appareil Android, lequel devrait être activé pour que ça fonctionne. Mais quid de son adresse IP ?
Si ces supposition reflètent bien la réalité, à partir d'un PC on a deux possibiités : accès direct à l'appareil configuré en point d'accès (le PC ne peut pas être connecté en même temps au modem routeur) ou bien, en mode pont, accès via le réseau local du modem routeur.
Dans les deux cas l'appareil devrait apparaître comme une ressource réseau visible via l'Explorateur Windows.
bruce68
 Posté le 18/02/2018 à 19:33
Bonsoir à tous
Je vous remercie pour toutes vos réponses
L'appareil n'apparait pas dans le reseau, quand il est connecté ma connexion est déconnectée.
Je vous joint 2 fichiers 1 avec la connexion avec son adresse IP et l'autre IPconfig de l'appareil et de ma connexion internet.
https://www.cjoint.com/c/HBssFBZkwUA
https://www.cjoint.com/c/HBssG7NSCgA
fgondard
 Posté le 18/02/2018 à 21:36
Avec cet appareil on est dans le même cas qu'un disque dur connecté en USB sur ton modem routeur.
Windows ne détecte pas forcément toutes les stations réseau. As-tu essayé de désactiver temporairement ton pare-feu ?
Dans l'Explorateur as-tu essayé de créer un lecteur réseau ?
bruce68
 Posté le 19/02/2018 à 15:22
Bonjour à tous
Merci fgondard pour toutes tes réponses.
Pour terminer je me fais rembourser l'appareil ou je l'ai acheté.
54,99 €Disque dur Western Digital Blue 2 To à 54,99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Cavier Blue 2 To à 54,99 € livré gratuitement. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III  tourne à 5400 tr/min. On le trouve ailleurs à partir de 61 €.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
Connexion USB ethernet pour adaptateur HD de télévision
Connexion DD externe WD Wireless Pro
Mettre à jour de la carte réseau Wifi Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Application MyCanal sur Windows 10 (via store)
carte réseau enlevée et wifi inactif sur toshiba c75a13x ?????
Adaptateur Usb vers Ethernet
adaptateur usb ethernet
PIN wireless
adaptateur Netgear N300 wifi sous windows 10
Google play store devenu inopérant sur PC
Plus de sujets relatifs à Store Wireless adaptateur Toshiba
