 Stratégie pour Acronis True ImageSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Ekalb
  Posté le 07/10/2014 @ 08:44
J'ai installé hier Acronis True Image 2015.
J'ai effectué une sauvegarde complète (tout le PC)) qui a pris plus de 3 heures.
Une sauvegarde incrémentielle est prévue dans une semaine.
Questions:
1. Est-ce la meilleure stratégie? Si c'est non, quelle est-elle?
2. Une sauvegarde de C est-elle une image système et permet-elle de rétablir la situation en cas de problème (via un redémarrage avec le DVD de secours)?
D'avance, merci pour vos conseils et éclaircissements.
Modifié par Ekalb le 07/10/2014 08:49
nestor34
 Posté le 07/10/2014 à 10:38
bonjour Ekalb
à la question "Est-ce la meilleure stratégie?" je te renverrai à tes réponses pour questions identiques à savoir que c'est une question d'appréciation personnelle et que si le log te convient c'est le meilleur.
pour la question 2 oui. j'ai un ssd (128Go.) partitionné (sys. et appz.) et régulièrement je fais une sauvegarde complète (partition(s) et MBR) de ce disque. La restauration, que j'ai dû testé, m'a rendu un disque clean.
les opération sauvegarde/restauration sont relativement très rapide au regard d'une réinstallation.
gp13
 Posté le 07/10/2014 à 11:57
J'utilise Acronis True Image version 2013.
Personnellement j'ai 2 DD seagate de 500 gb, 7200 Tpm, chacun et je préfère utiliser le clonage entre ces 2 disques identiques.
Un clonage dure environ 20 à 25 minutes et s'exécute entièrement hors Windows ( Windows 7 pour ma part )
Après chaque clonage les partitions se retrouvent automatiquement rétablies.
La restauration est faite si nécessaire de la même façon par clonage en inversant simplement la lecture des DD.
Il m'arrive de cloner mon disque principal sur un DD Lacie externe de 1 tétra connecté en usb 3 : la durée du clonage est alors de 3 heures environ.
Cordialement
Ekalb
 Posté le 07/10/2014 à 12:31
(...) régulièrement je fais une sauvegarde complète (partition(s) et MBR) de ce disque.
La sauvegarde du MBR (secteur de démarrage principal) est automatique?
o-sensei51
 Posté le 07/10/2014 à 16:38
La meilleure stratégie est, selon moi, de partitionner tout disque dur (ou SSD de grosse taille), et de sauvegarder uniquement la partition contenant l'OS et les applications (les données devant être mises sur une autre partition).
La preuve : ta sauvegarde a duré 3 heures, ce qui n'est pas logique, selon moi.
Même avec un disque dur peu véloce, si on sauvegarde une partition contenant OS + applications, on comptera plus en dizaines voir plusieurs dizaines de minutes, et non en heure !
nestor34
 Posté le 07/10/2014 à 16:44
si c'est une copie complète du disque oui (s'il y a plusieurs partition et qu'on ne les prend pas toutes il faut cocher MBR)
si c'est un clonage sur disque neuf, acronis n'active pas la partition de boot, il faut l'activer avant clonage.
Ekalb
 Posté le 07/10/2014 à 18:19
Pas vu cette option pour paramétrer la sauvegarde.
C'est sans doute normal étant donné la vitesse de mon DD externe. J'ai essayé une sauvegarde uniquement de C + partition réservée au système, ce n'est guère différent.
Sur D (DD interne) la sauvegarde de C + Partition réservée au système, c'est une heure environ.
Modifié par Ekalb le 07/10/2014 18:25
o-sensei51
 Posté le 07/10/2014 à 20:52
Faut investir dans de l'usb 3 alors ^^ ou du eSata.
dbouchet
 Posté le 07/10/2014 à 23:53
j'utilise Acronis True Image 2013 depuis très longtemps (avec des versions antérieur) il ne faut jamais faire une sauvegarde sur une partition du disque à sauvegarder (en cas de DD HS tous est perdu) faire une sauvegarde sur un disque externe de préférence ESata en USB 3, on en trouve de 500 g pas très cher ou alors sur un serveur NAS c'est mon cas
une autre règle , ne jamais enregistrer ses fichiers de travail, photos, films etc.. sur C: utiliser votre disque externe
nestor34
 Posté le 08/10/2014 à 00:10
Ekalb a écrit :
effectivement option absente j'ai dû la voir sur une ancienne version.
syq33
 Posté le 08/10/2014 à 01:05
j'utilise ATI depuis plusieurs années (il m'a sorti de la "panade" plusieurs fois), actuellement le 2014, et je ne fais que des sauvegardes complètes - pas un clonage -de la partition système (C:) qui contient aussi les principales applications (Microsoft Office, Photoshop, ...) en incluant celle "Réservée au système" (de 100 Mo).
Avec environ 17 Go ça ne me prend même pas 10 minutes (le C: est sur un SSD et je fais l'image sur un HDD interne, parfois sur un disque externe en USB3 la différence n'est pas notoire).
Mes données sont sur une autre partition et elles aussi je les sauvegarde en "complète".
Je n'utilise pas des sauvegardes différentielles ou incrémentielles car c'est plus chiant à gérer et lorsqu'on a besoin de faire une restauration c'est pas le moment de se poser des questions !
je suis aussi surpris de tes 3 heures. Comme déjà dit déplace tes données sur une autre partition/disque et procède à un nettoyage (CCleaner, suppression des fichiers de désinstallation des màj de Windows...etc).
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 05:08
J'ai bien plus que tes 17 Go à sauvegarder:
C: 79,8 Go
D: 171 Go
Soit 14,75 fois plus que toi. Donc 10 min x 14,75 soit environ 150 min.
Il ne s'agit pas de nettoyer, mes disques sont "entretenus" régulièrement et sont bien organisés.
Modifié par Ekalb le 08/10/2014 05:56
o-sensei51
 Posté le 08/10/2014 à 07:06
Faut savoir lire un peu ce qu'on t'écrit : Une sauvegarde avec Acronis n'est pas faite pour sauvegarder des données !
Ce n'est donc pas normal que tu ais pratiquement 250Go a sauvegarder. Y a un problème la ! A moins que tu sois du genre a installer 50000 applications.
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 08:34
Ah bon! Bien sûr que si.
Et les données, tu les sauvegardes comment? Les données, les productions personnelles sont plus précieuses que les programmes. Je pourrais réinstaller sans problème tous les programmes qui sont sur mon PC mais je ne pourrais jamais retrouver toutes les données qui s'y trouvent (mails, documents Word, photos, vidéos,...) en cas de perte.
Non il n'y a pas de problème avec "mes" 250 Go. Je sais ce que j'ai sur mes disques. Merci de ne pas juger sans rien connaître. Je demande des explications sur Acronis, pas de me faire la leçon sur la manière dont je gère mon PC en dehors de cela.
Modifié par Ekalb le 08/10/2014 08:36
bececoste
 Posté le 08/10/2014 à 08:40
Bonjour à tous,
Je suis surprise que personne ne parle des deux types de sauvegardes de Acronis. En effet, depuis une vingtaine d'années, j'utilise ATIH dans toutes ses versions (sauf la 2014 car la 2013 fonctionne parfaitement avec Windows 8) et procédant à de nombreux tests de logiciels, j'ai souvent été amenée à effectuer des restaurations et ce avec totale satisfaction. De même, en cas de changement de PC.
En effet, je procède ainsi :
- sauvegarde de fichiers (complète puis incrémentielle journalière) de ma partition de données (300 Go environ)
- sauvegarde de partition (complète puis incrémentielle hebdomadaire) de ma partition système (100 Go environ)
Ces sauvegardes sont effectuées sur des Disques durs externes et en double. Les sauvegardes incrémentielles se font en quelques minutes et les sauvegardes complètes sont plus longues (1, 2 voire 3 heures pour plusieurs centaines de Go).
J'ajouterai que ces sauvegardes sont effectuées à chaud (même pour la partition de l'OS) et que je n'utilise le Chargeur Acronis que pour les restaurations.
Acronis True Image est un logiciel dont je ne pourrais pas me passer car je n'ai jamais été déçue. J'utilise actuellement en test la version 2015 et je vais certainement en faire l'acquisition définitive.
Très bonne journée à tous.
o-sensei51
 Posté le 08/10/2014 à 08:47
Toi qui donne d'habitude des leçons de moral dans la section Sécurité. Tu vois au moins ce que cela donne, lorsqu'on est de l'autre coté de la barrière.
Pour sauvegarder les données il y a des logiciels plus spécialisés genre Cobian Backup ou autre.
Après si tu as décide de resté sourd aux conseils, et bien debrouille toi tout seul
yves.vaissiere
 Posté le 08/10/2014 à 08:54
disons que le système a besoin d'un logiciel pour être sauvegardé, pour les données chacun voit.
(il y a parfois des problèmes pour récupérer des données "à l'intérieur" d'une sauvegarde devenue impossible à restaurer, mais perso je n'ai rien lu de tel pour True Image)
Modifié par yves.vaissiere le 08/10/2014 08:56
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 10:25
Je crois que tu ne sais pas ce qu'est la morale (qui n'est d'ailleurs pas la même chose que le moral ).
Tu fais des remarques dénuées de sens je réagis donc. Des conseils inutiles comme les tiens, effectivement, je reste sourd à ceux-ci puisque les seules choses que tu as pu dire concernent mes disques ce qui prouve que tu ne connais pas grand-chose à Acronis True Image.
Pour rappel aussi les sujets d'un forum ne sont pas destinés à une seule personne mais peuvent servir à plusieurs qui ont des demandes identiques que celui qui a ouvert la discussion.
Tu n'as toujours pas compris qu'il n'y a pas deux PC identiques au monde. Tu crois que le tien est LA référence.
Il y a des multiples raisons qui expliquent la place occupée sur les disques.
bececoste, merci pour ton message constructif et...instructif. C'est bien ce genre de conseils que je cherche.
yves.vaissiere, d'accord avec ton message.
Pour l'instant, comme essai, j'ai effectué deux sauvegardes sur un DD externe:
1. Une sauvegarde complète (conseillée par la documentation d'Acronis) avec une sauvegarde incrémentielle hebdomadaire
2. Une sauvegarde de D (contient mes données personnelles, documents, photos, vidées,...), avec une sauvegarde différentielle journalière.
J'ai indiqué ce sujet comme résolu. Merci à ceux qui ont été capables de donner des conseils utiles qui pourront servir aussi à d'autres que moi.
Modifié par Ekalb le 08/10/2014 10:33
senebreiz
 Posté le 08/10/2014 à 10:27
Ne pas oublier de faire le DVD de secours.
Et voici un lien utile : http://www.acronis.com/fr-fr/support/documentation/ATI2015/index.html#26968.html
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 10:31
Effectivement, conseil très utile en cas de non redémarrage du PC.
bececoste
 Posté le 08/10/2014 à 13:13
Le Chargeur Acronis dont je parlais dans mon précédent message est justement ce DVD de secours.
Je voudrais ajouter une petite précision. Si une sauvegarde type Partition peut se faire à chaud directement dans Windows, la restauration de ce type de sauvegarde ne devrait se faire qu'à partir du Chargeur Acronis (DVD de secours) ; en effet, ayant plusieurs fois essayé de restaurer directement depuis Windows, j'ai été confrontée à des échecs alors qu'à partir du Chargeur Acronis, je n'ai JAMAIS eu de problèmes.
Il est bien évident que pour les sauvegardes type Fichiers, le Chargeur Acronis n'est pas nécessaire.
J'ajouterai également que pour la sauvegarde de Données, j'utilise actuellement FreeFileSync (après avoir utilisé durant plusieurs années Syncback) en sauvegarde miroir et incrémentielle et dont je me sers le plus souvent car récupération plus rapide d'un fichier mais j'utilise en parallèle True Image qui, bien évidemment, crée un seul et unique fichier d'extension .tib mais je considère que c'est une sécurité complémentaire.
Modifié par bececoste le 08/10/2014 13:24
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 13:54
Oui, cela c'est tout à fait normal, si on essaye de restaurer C: (partition système).
Acronis (ou tout autre logiciel) ne peut remplacer des fichiers qui sont en cours d'utilisation.
C'est aussi une des raisons de la nécessité de redémarrer le PC après certaines mises à jours (Windows, logiciels résidents comme les logiciels de protection,...).
Modifié par Ekalb le 08/10/2014 13:55
bececoste
 Posté le 08/10/2014 à 14:01
Je suis entièrement d'accord avec toi mais Acronis l'a prévu car lorsque l'on veut faire une restauration à chaud, il entame la restauration mais de suite demande un redémarrage pour pouvoir effectuer cette restauration.
Cependant, malgré le redémarrage, la restauration ne se fait pas correctement. C'est ce que j'ai constaté.
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 14:06
OK, je comprends mieux ce que tu voulais dire.
Tu ne l'as jamais signalé au support technique?
yves.vaissiere
 Posté le 08/10/2014 à 14:11
Et, pour ne pas manipuler de CD ou clé, en utilisant le gestionnaire de démarrage de secours sur DD ?
("Acronis Startup Recovery Manager" ; c'est un pis aller parce qu'il vaut le réactiver après chaque restau, mais il suffit de F11 au démarrage)
Ekalb
 Posté le 08/10/2014 à 14:31
Si je comprends bien, Acronis Startup Recovery Manager, n'est pas disponible par défaut avec F11 au démarrage, il faut l'activer.
Acronis Startup manager pourrait alors remplacer le CD/DVD de secours.
Ai-je bien compris?
Page 1 sur 2 [Fin]
17,99 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 17,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 17,99 € livré gratuitement. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FPP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
274,99 €Ecran incurvé Acer 27 pouces ED270UPBIIPX (WQHD, 165 Hz) à 274,99 € avec le code 25EUROS
Cdiscount propose actuellement l'écran incurvé Acer ED270UPBIIPX à 274,99 € livré gratuitement grâce au code promo 25EUROS alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 320 €. Cet écran possède une diagonale de 27 pouces, est WQHD (2560x1440), possède une dalle incruvée (courbure 1500R) VA à 165 Hz et 1 ms et dispose d'entrées DP et 2xHDMI.
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
Sauvegarde Acronis True Image 2014
Acronis True Image Home 2012 Interrogations encore !
Sauvegarde avec Acronis True Image
Acronis True Image fatal error avant démarrage de Win
Transfert sur ssd avec Acronis True Image
Acronis True Image 2012-2013-2014
Images Partition "C" avec Acronis True Image
Plus de sujets relatifs à Stratégie pour Acronis True Image
