 suite mode sans echec sous window xp familiale
surfline
  Posté le 28/04/2013 @ 10:28
re bonjour,
j'ai effectué l'opération suivante et malheureusement le Mode sans Echec tourne en boucle !
et je ne peux donc pas en sortir
(jai choisi de cocher Safeboot et Network)
je suis "jeté" que je saisisse ou non mon mot de passe ...
Que pourriez "voir" comme solution svp ?
merçi d'avance pour votre attention et réponse
j"écris à partir d'un autre PC
    • Sous XP
      • 1/ Fermez tous les programmes ouverts.
      • 2/ Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter (ou bien les touches Windows + R). La boîte de dialogue "Exécuter" apparaît.
      • 3/ Tapez msconfig puis cliquez sur [OK].
      • 4/ L'utilitaire de configuration système apparaît, voyez dans l'onglet BOOT.INI. Sélectionnez l'option/SAFEBOOT, puis cliquez sur [OK].www.commentcamarche.net/faq/images/5004-02-s-.png" alt="" width="500" border="0" />
      • 5/ Vous voyez alors s'afficher l'invite pour redémarrer l'ordinateur. Cliquez sur [Redémarrer]. L'ordinateur redémarre en mode sans échec. (Ceci peut prendre plusieurs minutes.)
      • 6/ Procédez au dépannage pour lequel vous êtes passé(e) en mode sans échec.
      • 7/ Lorsque vous avez terminé votre dépannage en mode sans échec, répétez les étapes 1 à 5, mais à l'étape 4, décocher /SAFEBOOT.
      • 8/ Fermez tous les programmes puis redémarrez l'ordinateur comme vous le feriez d'habitude.
      Mode Sans Échec avec prise en charge réseau
      L'activation de la prise en charge réseau dans le mode sans échec permet de résoudre des problématiques réseaux (difficultés dans la mise en place d'un partage par exemple).
      Vous pouvez utiliser la première méthode décrite dans cet article, avec F8, mais également la seconde, via l'utilitaire de configuration système. Dans le second cas, il suffit de cocher en plus de "SAFEBOOT", la case "Network" juste en dessous.
yo057
 Posté le 28/04/2013 à 10:43
Ce serait bien de continuer sur le même sujet et de ne pas en ouvrir un nouveau à chaque réponse !
Ceci pour un meilleur suivi de ton problème...
surfline
 Posté le 28/04/2013 à 10:56
avec mes excuses, je ne savais pas comment procéder
Vu que je tourne "en rond",
j'ai décidé de récupérer mon système à l'état initial, configuration d'origine usine,
avec mes remerçiements
bonne journée
clbugnot
 Posté le 28/04/2013 à 12:03
Doublon. Merci de continuer sur le sujet initial.
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core 5 11400F, 16Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Cdiscount
Portable Acer Aspire (14 pouces, Celeron N4500, 4 Go RAM, SSD 128 Go, Windows 11) à 199,99 €
199,99 € 329 € -39% @Amazon
PC portable HONOR MagicBook 15 (Ryzen 5, 8 Go, 512 Go SSD, Windows 11) à 549,99 €
549,99 € 700 € -21% @Amazon
Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 23,80 €
23,80 € 29,99 € -21% @Amazon
Ecran 34 pouces incurvé ultra large Fox Spirit PGM340 (UWQHD, VA, 4 ms, 100 Hz) à 279,95 €
279,95 € 390 € -28% @LDLC
Ecran PC 23,8 pouces Acer EK240YC (FullHD, VA, 5 ms, 75 Hz) à 99,99 €
99,99 € 139 € -28% @Amazon
PC portable HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5, 8 Go, 256 Go SSD, Windows 11) à 499,99 €
499,99 € 660 € -24% @Amazon
Amazon Fire TV Cube à 74,99 €
74,99 € 119,99 € -38% @Amazon
16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2400 mAh à 19,80 €
19,80 € 25 € -21% @Amazon
Souris Logitech MX Master 2S à 43,49 €
43,49 € 70 € -38% @Amazon
Mode sans echec sous window xp familial
plus de demarrage sous xp ni en mode sans echec
mode sans echec sous XP
pour démarrer en mode sans echec
Suspicion de virus, mode sans echec avec reseau
Perdu mon mot de pass en "mode sans échec" !!!
bloquée en mode sans échec !!!!!
URGENT, HELP ! : Mode sans échec
Mode sans échec
demarrage mode sans échec
Plus de sujets relatifs à suite mode sans echec sous window xp familiale
