Astucien | Bonsoir: fait restauration d'une sauvegarde de Aomei d'un DD externe > DD interne : Windows démarre plus au redémarrage . Fait essai avec la clef de démarrage Windows PE avec Aomei pas de résultat ou CD idem ?' Étant sous Windows 10 , j'ai la possibilité > de réinstaller Windows 10 ;mais avec ma sauvegarde sur mon disque DD externe y a il un autre moyen . Merci d'avance .
Astucien | Salut. Pour la sauvegarde d’AOMEI sur disque dur externe, il y a la fonction « explorer l’image » pour restaurer des fichiers. Ce que vous pouvez faire, en principe, avec le média de boot d’AOMEI même s’il a échoué à restaurer correctement l’image système puisqu’il y a un problème de boot. http://www.backup-utility.com/fr/features/image-file-explore.html Ensuite le mieux est de réinstaller Windows avec son média d'installation, même si vous pouvez d'abord essayer d'utiliser la fonction réparation de celui-ci pour tenter de réparer le boot. Modifié par Anonyme le 12/01/2017 23:28 | |||||||
Astucien | Bonjour ,merci de votre aide ;pour l'installation de Windows 10 j'ai aucun pilote de périphérique de détecté??' ou le trouver et mettre sur USB ??A++ | |||||||
Astucien | Je ne comprends pas bien ce que vous dites. Peut-être que vous voulez dire que avez déjà réinstallé Windows 10 avec son média d’installation et que avez des difficultés à trouver un pilote de périphérique après cette réinstallation ? Ou cherchez-vous un moyen pour réinstaller Windows 10 ? | |||||||
Astucien | Bonsoir merci de votre réponse > Ou cherchez vous un moyen pour réinstaller Windows 10 ? je veut réinstaller Windows ,mais lors de l'installation il me marque pilote de périphérique manquant ,j'ai beau a chercher et a essayer les Drivers aucun ne marche ?? | |||||||
Astucien | Je vous renvoie au support Microsoft :
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2755139
Peut-être vous utilisez un média d’installation défectueux. Éventuellement téléchargé à nouveau l’ISO d’installation de Windows 10 ICI, vérifiez le SHA-1 de l’ISO, si vous le gravez sur DVD, vérifiez la gravure avec le logiciel de gravure utilisé.
Astucien | Bonsoir :merci de vos conseils :j'ai des suite de problèmes ;pour le moment j'aurais besoin d'un coup de main >Asctray.exe _Erreur Système manque Rtl 120 bpl .Merci d'avance . | |||||||
Astucien | Bonjour :RE concernant Erreur Système manque Rtl 120 bpl le probleme est reglé . Fait mise a jour des pilotes sur le site de Dell ok . j'ai un probleme avec autre périphérique ci joint la capture d'ècran (le pilote est La ?'???) .Merci d'avance .A++ | |||||||
Astucien |
Donc même si vous ne le dites pas on peut supposer que vous avez installez Windows 10 avec son média d’installation et qu’après cette installation vous avez des problèmes de pilotes ? Si c’est cela avez-vous vous faire la mise à jour de Windows Update car Windows Update est susceptible d’installer des pilotes ?
Ensuite si vous avez terminez la mise à jour de Windows Update, pour les mises à jour facultatives, notamment de pilotes, qui ne sont plus proposées dans le fonctionnement de Windows Update sous Windows 10, vous pouvez vous servir de Windows Update Minitool pour les retrouver quand même.
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=258&lid=2988
Veuillez donner plus de précisions sur ce que vous faites, autrement il est vraiment difficile de vous aider.
Astucien | Bonjour ,merci de votre aide :fait restauration du Système > éliminé problème de clavier +mot de passe de Windows pour démarrage >mise a jour>éliminé problème Erreur Système manque Rtl 120 bpl .> contrôle avec ZHP cleaner ,MAM,Rokiller + antivirus McAfee . Pour le moment j'ai toujours le avec autre périphérique .A++ | |||||||
Astucien | RE: ci joint les captures écran .A+++ | |||||||
Astucien | OK vous n’avez pas fait une réinstallation de Windows avec le média d’installation mais une restauration système qui réinstalle Windows de façon approximative on dira, d’où peut-être ces problèmes. Commencez par faire une vérification des fichiers système via l’invite de commande en mode administrateur, précédée éventuellement de DISM, voyez :
http://www.easy-pc.org/2016/01/utilisation-de-dism-pour-reparer-windows-10.html
Voyez aussi pour votre problème de périphérique:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2721953
Et à toute fin utile
http://www.drivermax.com/
Astucien | Re et encore merci >>fait scanne avec sfc/scannow RAS > Fait manipe avec DISM :erreur ci joint la capture d'écran | |||||||
Astucien | Il y a Cela. Éventuellement essayez de voir avec DriverMax pour votre problème de périphérique. Le fait que la vérification des fichiers système ne signale aucun problème indique que le système Windows n’a pas de gros problème, même s’il peut y en avoir de moindre importance. Pour votre info :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/12415/windows-10-recovery-options | |||||||
Astucien | Re :DriverMax me donne 6 pilotes a mettre a jour??? Mais rien sur ACPI\INT33A0\0 .A+ | |||||||
Astucien | ACPI\INT33A0\0 pourait être Intel Smart Connect Technology : http://fr.community.dell.com/forums_daide/ordinateurs_portables_-_matriel/f/14/t/9333 Éventuellement vous pouvez tenter d’installer le pilote prévu pour Windows 8.1 (sous un vieux PC j’ai une carte graphique théoriquement non conçu pour Windows 10 mais après installation propre de Windows 10 sur ledit PC l’installation du pilote prévu pour Windows 8 64 bits fonctionne parfaitement). https://downloadcenter.intel.com/download/23109/Intel-Smart-Connect-Technology Modifié par Anonyme le 15/01/2017 09:18 | |||||||
Astucien | Bonjour Xerta merci de votre aide ;j'ai fait la solution N2 et fait la mise a jour après 2 redémarrages le problème est partie tout est OK Cela fait un bout de temps que je galère avec ce problème ,et encore un grand MERCI pour votre aide. | |||||||
