 Suite Scan MalwarebitesSujet résolu
jojodo
  Posté le 16/09/2013 @ 15:24
Je viens de scaner mon pc et je trouce ça:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=349666ScreenShot017.jpg
Merci de votre réponse
mipierre
 Posté le 16/09/2013 à 16:47
Bonjour !
... et bien du passe en mode supression !
jojodo
 Posté le 16/09/2013 à 17:04
Merci de ta réponse, mais je n'ai pas l'habitude de me servir de ce logiciel d'ou ma demande
D'aprés toi, c'était quoi ce signalement? J'ai donc supprimé.
nardino
 Posté le 17/09/2013 à 10:35
Il s'agit d'un fichier plus que douteux qui se trouvait dans la corbeille.
Pour contrôle je ferais un scan avec TDSSKiller.
tdsskiller.zip de Kaspersky
image Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le Bureau.
Fais un double clic sur l'icône pour le lancer.
Cet écran s'affiche, clique sur Change parameters
L'écran Settings de TDSSKiller s'affiche
image Coche la case devant Loaded modules ce qui ouvre un message, clique sur le bouton Reboot now pour provoquer un redémarrage du PC .
TDSSKiller va se lancer automatiquement après ce redémarrage, et le PC peut alors sembler être très lent et inutilisable.
Attends que l''écran de TDSSKiller s'affiche.
image Clique sur image
image Coche toutes les cases, comme ceci :
image Clique sur le bouton OK et clique sur Start scan dans la page principale pour lancer l'analyse.
image Lorsque l'outil a terminé son travail d'inspection (ce qui prend quelques minutes) :
1- Si des objets nuisibles ("Malware objects") ont été détectés, le programme sélectionne automatiquement l'action à effectuer :
*- soit Cure - option par défaut, ne la modifiez pas
*- soit Skip - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située à coté de Skip afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Si Cure est présent, il faut le sélectionner, sinon ne modifiez rien.
*- soit Delete - dans ce cas, cliquez sur la petite flèche vers le bas située juste à côté de Delete afin d'ouvrir la liste des options disponibles. Puis dans le menu déroulant choisissez Skip.
Ne laissez pas l'option Delete sans que cela vous soit expressément demandé.
2- Si des objects suspects ("Suspicious objects") ont été détectés, sur l'écran de demande de confirmation, laisse l'action à entreprendre sur Skip:
image Ensuite clique sur le bouton image, un redémarrage est nécessaire :
Clique sur Reboot computer image
Envoie le rapport de TDSSKiller (contenu du fichier %SystemDrive%\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
%SystemDrive% représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:
Poste le plus récent, tu devrais en voir deux.
Héberge-le sur Cjoint
nardino
 Posté le 17/09/2013 à 11:53
Quelle est la marque de ton pc ?
jojodo
Merci de ton aide.
Je me suis arrété à ce stade
http://img15.hostingpics.net/pics/674208ScreenShot019.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/404126ScreenShot020.jpg
Modifié par jojodo le 17/09/2013 12:21
jojodo
 Posté le 17/09/2013 à 11:55
Re,
C'est un Asus
nardino
 Posté le 17/09/2013 à 16:05
Si tu as une imprimante HP, tout est normal.
jojodo
 Posté le 17/09/2013 à 16:27
J'ai en effet une imprimante hp, tu as des dons de voyance{#} Tu pourrais m'en dire plus concernant ta réponse, ce n'était donc pas une "bèbète" dans mon rapport?
Encore merci.
nardino
 Posté le 18/09/2013 à 09:53
Non ce ne sont pas des bébettes dans le rapport TDSSKiller.
C'est le nom d'un fichier qui nous renseigne sur son origine même si parfois il peut y avoir "usurpation d'dentité".
Afin d'être certain qu'il n'y a plus rien d'indésirable sur ton pc, établis le rapport suivant :
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau en cliquant sur ZGHPDiag (Outil de diagnostic).
image Une fois téléchargé, clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Laisse coché Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
image Lance ZHPDiag en cliquant sur l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
1 - Dans l'interface, clique sur le bouton Configurer pour afficher la rangée d'icône en bas.
2 - Clique sur la loupe avec le signe + Pour lancer l'analyse.
Laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression en bas soit à 100%.
image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 21 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Tu communiques le lien obtenu dans ta réponse.
Explications pour Cjoint
Modifié par nardino le 18/09/2013 09:54
jojodo
 Posté le 18/09/2013 à 12:03
Encore merci.
http://cjoint.com/?0IslZ20YYEj
nardino
 Posté le 18/09/2013 à 13:40
Il ne reste que la barre d'outils Yahoo! à désinstaller si tu ne l'utilises pas.
Pour terminer, nous allons supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire et qui nous a servi à mener à bien cette désinfection.
image Relance AdwCleaner par le bouton Désinstaller.
image Vide la quarantaine de Malwarebytes.
Ouvre l'onglet Quarantaine et clique sur le bouton Tout supprimer
Referme le programme.
image TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
image Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
image Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
delfix sur ton bureau en cliquant sur Télécharger.
Il ne nécessite pas d'installation
Il va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.
image Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.
Icône du fichier
image Coche la case Supprimer les outils
Puis clique sur le bouton Exécuter
**Passe la question en résolu**
Clique surimage Marquer comme résolu en dessous du dernier message du topic.
Maintenant que nous avons remis le pc au clair, il serait judicieux de ne pas avoir à recommencer.
Je t'invite à lire ce que va t'afficher le lien ci-dessous. Clique dessus.
Conseils à lire
jojodo
 Posté le 18/09/2013 à 14:13
Et encore un grand merci (C'est tout bon maintenant?)
Le rapport
# DelFix v10.4 - Rapport créé le 18/09/2013 à 14:08:33
# Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Jojo - JOJO-PC
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
~ Suppression des outils de désinfection ...
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\AdwCleaner[R10].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R11].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R4].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R5].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R6].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R7].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R8].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R9].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S2].txt
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\TDSSKiller.2.8.16.0_17.09.2013_11.23.31_log.txt
Supprimé : C:\TDSSKiller.2.8.16.0_17.09.2013_11.26.15_log.txt
Supprimé : C:\Users\Jojo\Desktop\TDSSKiller.exe
Supprimé : C:\Users\Jojo\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Jojo\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Jojo\Downloads\tdsskiller.zip
Supprimé : C:\Users\Jojo\Downloads\TFC.exe
Supprimé : C:\Users\Jojo\Downloads\ZHPDiag2.exe
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
########## - EOF - ##########
-25%Lipton, Pukka, Elephant : jusqu'à -25% sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon offre actuellement jusqu'à 25% de réduction  sur une sélection de coffrets et calendriers de l'avent Thé et Infusion Lipton, Pukka et Elephant. De quoi se faire plaisir en attendant Noël.
549,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, Windows 10) à 549,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eg0041nf qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 800 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 549,99 € après remboursement. Ce portable possède un écran 15,6 pouces anti reflet Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i7-1165G7, un chip graphique Intel Irois Xe, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez passer gratuitement à Windows 11. Il pèse 1,75 kg et offre une autonomie de 8h.
74,16 €SSD Crucial BX500 1 To à 74,16 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,58 €. Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 74,16 € livré. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
rapport scan malwarebites et adwcleaner
Suite de scan d'un système
Suite à rapport de scan Avast
rapport suite au scan
suite à scan antivir rootkit
Trouvé suite scan Malawarebites
Virus suite à scan antivir
Suite Scan en ligne:infection votre AVIS?
réponse suite scan par hijackthis
scan Hijack suite pb regscan.exe
Plus de sujets relatifs à Suite Scan Malwarebites
