Nouvel astucien | Bonjour tout le monde !! | |||||||
Petit astucien | Bonjour Avant de tout perdre si le disque tourne j'essayerais de faire une copie image du DD sur un autre DD en bon état. Copie bit à bit sous linux par exemple. True Image sous Linux (c'est à dire lancé à partir du CD de démarrage de secours) doit savoir le faire. True Image est un exemple il doit y en avoir d'autres aussi ... Ensuite travailler sur le disque Image pour essayer de récupérer. Un lien vers un site qui donne plein de pistes : http://www.clubic.com/forum/hardware-general/disque-dur-en-panne-comment-se-tirer-d-39-affaire-id55298-page1.html Attention Sur le disque d'origine formatage de bas niveau = tout perdre !!! Bon courage voila mon avis A+
Petit astucien | Bonsoir Va voir http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1591 Test disk il semble correspondre à la recup que tu cherches mais à tester sur le disque image A+ | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,
Merci de tes réponses !!
Mais le problème, c'est que le DD n'est pas détecté dans Windows !! Ni avec aucun autre logiciel. Sauf dans le gestionnaire de disque dur, où il apparait en disque non initialisé. Du coup, faut il que je l'initialise, et le formate, pour ensuite tenter de récupérer les données avec un logiciel de type recuva ou get data back ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Attention si tu interviens directement sur le disque en faisant une tentative de correction tu risques de le rendre inutilisable. As tu essayé test disk qu'est ce qu'il voit ? Il existe d'autres logiciel de tentative de récupération de disques. Lecture possible mais dans un premier temps pas de tentative de correction. A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour Quelques infos techniques pour ton cas en faisant simple... Suite au "pschit" ton disque a du perdre sa MBR et peut être les premiers secteurs de démarrage - Initialiser va recréer une MBR permettant au disque d'être reconnu, mais si les premiers secteurs sont détruits l'initialisation risque de décaler tous les secteurs donc tout rendre illisible - Formatage bas niveau = efface tous les secteurs et remet tout à zéro - Formatage efface toutes les tables d'allocation d' emplacement des fichiers sur le disque cad si un fichier est sur des secteurs continus il sera récupérable, s'il est en plusieurs morceaux le système ne sera pas capable de rassembler tous les morceaux et les mettre à la suite. Donc soit très prudent lire ce qui est sur le disque est possible mais réécrire dessus risque de conduire à la catastrophe. - Aussi tout dépends de la valeur de ce qui est sur le disque ... Il y a des sociétés qui savent faire mais c'est très cher un diagnostique vaut le prix du disque une récupération 10 à 100 fois et parfois plus... A+ | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Où en est tu ? A+ | |||||||
Groupe Sécurité | ||||||||
Petit astucien | Bonjour Je viens de faire un tour sur le site de Ontrack un spécialiste de la récupération de données. http://www.ontrack.fr/recuperation-disque-dur/ Ils ont un logiciel gratuit en version d'essai http://www.ontrack.fr/logiciel-recuperation-fichiers/ que tu dois pouvoir essayer pour vérifier s'il est possible de récupérer quelque chose sur ton disque. A+ | |||||||
