 Sujet : Récupération de données après court-circuit sur disque-dur
bowo
  Posté le 01/05/2014 @ 16:21
Bonjour tout le monde !!
Une amie a branché une mauvaise alimentation pour le boitier de son disque dur externe : ça a fait pschit, et le disque dur est pré supposé mort.
Son père a du coup démonté le boitier, récupéré le DD 3.5, et changé la carte PCB par une autre, officielle, envoyé par Western Digital.
Au bruit, on n'entends pas de clac ou autres, et au toucher il ronronne comme s'il fonctionnait parfaitement normalement.
Du coup, j'ai récupéré le bébé, et l'ai branché en SATA sur ma carte mère.
Dans le BIOS, je vois pas le disque.
Dans la gestion des disques Windows, on le voit, mais il apparait en non initialisé :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798520-gestion.png" src="http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798520-gestion.png" alt="http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798520-gestion.png" />
et il n'apparait carrément pas dans get data back
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798529-get-data-back.png" src="http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798529-get-data-back.png" alt="http://image.noelshack.com/fichiers/2014/18/1398798529-get-data-back.png" />
Est ce qu'il y a moyen de récupérer leurs 500 Go ?
Peut être un problème électronique ? Ou avec une surcouche logicielle ?
Merci de vos futures réponses :)
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 17:22
Avant de tout perdre si le disque tourne j'essayerais de faire une copie image du DD sur un autre DD en bon état. Copie bit à bit sous linux par exemple.
True Image sous Linux (c'est à dire lancé à partir du CD de démarrage de secours) doit savoir le faire.
True Image est un exemple il doit y en avoir d'autres aussi ...
Ensuite travailler sur le disque Image pour essayer de récupérer.
Un lien vers un site qui donne plein de pistes :
http://www.clubic.com/forum/hardware-general/disque-dur-en-panne-comment-se-tirer-d-39-affaire-id55298-page1.html
Attention Sur le disque d'origine formatage de bas niveau = tout perdre !!!
Bon courage voila mon avis
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 19:46
Bonsoir
Va voir http://www.pcastuces.com/logitheque/telechargement.asp?num=1591
Test disk il semble correspondre à la recup que tu cherches mais à tester sur le disque image
bowo
 Posté le 02/05/2014 à 11:43
Merci de tes réponses !!
Mais le problème, c'est que le DD n'est pas détecté dans Windows !! Ni avec aucun autre logiciel. Sauf dans le gestionnaire de disque dur, où il apparait en disque non initialisé.
Du coup, faut il que je l'initialise, et le formate, pour ensuite tenter de récupérer les données avec un logiciel de type recuva ou get data back ?
jbryi
 Posté le 02/05/2014 à 19:41
Bonsoir
Attention si tu interviens directement sur le disque en faisant une tentative de correction tu risques de le rendre inutilisable.
As tu essayé test disk qu'est ce qu'il voit ?
Il existe d'autres logiciel de tentative de récupération de disques.
Lecture possible mais dans un premier temps pas de tentative de correction.
jbryi
 Posté le 03/05/2014 à 11:33
Quelques infos techniques pour ton cas en faisant simple...
Suite au "pschit" ton disque a du perdre sa MBR et peut être les premiers secteurs de démarrage
- Initialiser va recréer une MBR permettant au disque d'être reconnu, mais si les premiers secteurs sont détruits l'initialisation risque de décaler tous les secteurs donc tout rendre illisible
- Formatage bas niveau = efface tous les secteurs et remet tout à zéro
- Formatage efface toutes les tables d'allocation d' emplacement des fichiers sur le disque cad si un fichier est sur des secteurs continus il sera récupérable, s'il est en plusieurs morceaux le système ne sera pas capable de rassembler tous les morceaux et les mettre à la suite.
Donc soit très prudent lire ce qui est sur le disque est possible mais réécrire dessus risque de conduire à la catastrophe.
- Aussi tout dépends de la valeur de ce qui est sur le disque ...
Il y a des sociétés qui savent faire mais c'est très cher
un diagnostique vaut le prix du disque
une récupération 10 à 100 fois et parfois plus...
jbryi
 Posté le 05/05/2014 à 20:32
Bonsoir
Où en est tu ?
El Magnifico
 Posté le 05/05/2014 à 21:08
Groupe Sécurité
Essaie de récuperer avec un CD live, par exemple comme ICI
jbryi
 Posté le 06/05/2014 à 16:16
Je viens de faire un tour sur le site de Ontrack un spécialiste de la récupération de données.
http://www.ontrack.fr/recuperation-disque-dur/
Ils ont un logiciel gratuit en version d'essai http://www.ontrack.fr/logiciel-recuperation-fichiers/ que tu dois pouvoir essayer pour vérifier s'il est possible de récupérer quelque chose sur ton disque.
Vidéoprojecteur ETOE E3 Pro (Full HD, 600 ANSI, bloc optique étanche, certifié Netflix, Android TV)
129 € 199 € -35%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 20L
105 € 139 € -24%
Mini PC Geekom IT12 2026 (Intel Core i5-12450H, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
479,18 € 559 € -14%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
418,10 € 489 € -14%
Système de Rangement Panneau Perforé Porte Outils Mural TecTake (240x60 cm) + crochets et supports
49,89 € 56,99 € -12%
recuperation donnees disque dur interne IDE
Récupération de données après chkdsk
Disque dur crashé - recupération de données
Récupération de données aprés "sortie d'usine"
Recuperation de donnees apres formatage DD
Récupération données sur disque dur interne
Recuperation de données apres formatage
recuperation de donnees sur un disque
Recuperation donnees disque Dur IBM Crashé !!!!!!
recuperation données sur disque dur externe hs
Plus de sujets relatifs à Sujet : Récupération de données après court-circuit sur disque-dur
