 Superfluos.paretologic / impossible a supprimer ?Sujet résolu
Merens
  Posté le 19/03/2017 @ 20:00
Amis astuciens(ciennes) bonjour,
Lorsque je fais une analyse avec ZHP Cleaner j 'ai toujours Superflu-os.paretologic
aprés avoir parcouru les infos du web, il semblerait que ce dernier ralenti le Pc, ce qui est le cas
j 'ai fait ADW cleaner + Malwarebytes + C cleaner+ defragmentation, et donc ZHP cleaner et Superfluos.paretologic reviens......
Mon PC fonctionne mieux et moins ralenti, certes mais ce n'est pas encore ça ?
Si quelqu'un connait la procédure, merci d'avance
.Cordialement Merens
El Magnifico
 Posté le 19/03/2017 à 20:26
Groupe Sécurité
Merens
J'ai déjà désinfecté ta machine , il me semble.
Clic sur ma ligne bleue N°1 ci dessous
Merens
 Posté le 19/03/2017 à 23:02
oui merci et cela avait bien fonctionné, j espère de même.....
voici les rapports, merci d avance.
http://www.cjoint.com/c/GCtv6ywU0tW
http://www.cjoint.com/c/GCtv777sXDW
http://www.cjoint.com/c/GCtwbf2qyWW
http://www.cjoint.com/c/GCtwb3uwRlW
El Magnifico
 Posté le 20/03/2017 à 10:42
Groupe Sécurité
Bonjour Marens
Tout d'abord
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avantnettoyage
W10 => Rechercher / taper Créer un point de restauration /créer un point de restauration/ Onglet protection du systéme / surligner C (systéme) [s'il est indiqué (manquant) en faire part] / configurer / cocher Activer la protection du systéme/mettre le curseur sur 10%/valider par OK
Puis revenir sur l'onglet protection du systéme surligner C (systéme)/Créer/………/créer.
ZHPFix
1) INSTALLATION DE ZHPFIX
Télécharger le lien => ICI , Clic sous le compteur (bleu clair) et enregistrer sur votre Bureau et pas ailleurs !. (Enregistrer sous=> bureau) . Téléchargement de secours : Blog US ou ToolsLib
2) TELECHARGEMENT du scriptZHPfix
Script à télécharger également sur le Bureau et pas ailleurs =>
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
3) EXECUTION DU Nettoyage
Ouvrir le script ci dessus par double clic/ clic droit dedans / Tout selectionner / Copier …………puis
Lancer ZHPFix ( clic droit en tant qu’ administrateur ) sur l'iconeZHPFix(seringue)
Cliquer sur le bouton "IMPORTER"
Si tuas une fenêtre d'avertissement => Cliquer sur OK puis sur GO
S'il est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepter
S'il est demandé de redémarrer l'ordinateur, refusersinon le script va être interrompu
!!! /!\ .Si rien ne s’inscrit et que tu as une fenêtre vide => Alors, Faire un copier/coller du contenu du script que j’ aienvoyé vers cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .( clic droit sur le texte / Tout sélectionner / clic droit / copier => puis coller dans la fenetre de ZHPfix)
Vérifier que les lignes copiées dans le cadre sont celles du script et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO
4) Hébergerle rapport ZHPFixReport.txt qui se trouve sur le bureau et communiquer le lien de Cjointdans la prochaine réponse.Le rapport est aussi sauvegardé sur le Bureau Windows
Et dans le dossier => C:\user\nomxxx\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix.txt……….Pour ce faire afficher les dossiers cachés (comme Appdata) => XP => ICIW7 => ICIW8.1 => ICIW10=> ICI
¤Redemarrer l‘ ordinateur pour la prise en compte des modifications.
Modifié par El Magnifico le 20/03/2017 13:52
Merens
 Posté le 20/03/2017 à 11:54
RE ET MERCI
ci dessous, suite de la demande pour la procédure de nettoyage
cdt
http://www.cjoint.com/c/GCuk1lz1K8W
El Magnifico
 Posté le 20/03/2017 à 13:50
Groupe Sécurité
Merens
Vois tu toujours ce superflu ?
Puisque tu as passé ADwcleanner et ZHPcleaner, on passe à ceci :
Junkware Removal Tool
Télécharger Junkware Removal Tool et enregistrer le sur votre Bureau =>Lien direct.(Enregistrer sous => bureau)
Note:Le téléchargement démarre 5 secondes après avoir cliquer sur le lien.
Quittez tous les programmes ouverts et penser à sauvegarder vos travaux en cours !
Avec Windows Vista et ultérieur, faites un clic droit -> lancez le programme en tant qu'administrateur
L'outil de suppression va maintenant commencer son travail, appuyer sur une touche de votre clavier pour confirmer cette action.
Soyer patient(e) car les processus peuvent prendre un certain temps en fonction des spécifications de votre système.
Si votre bureau disparait provisoirement lors du travail de l'outil, pas de panique car c'est normal .
Junkware Removal Tool fait un nettoyage automatique !
Lorsque le nettoyage est terminée, le rapport JRT.txt s'ouvre automatiquement dans le bloc note, une copie se trouve aussi à proximité de Junkware Removal Tool.
Poster le rapport avec l’aide de Cjoint
Tu vas procéder à ce dernier correctif avec l'aide de FRST
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur, si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Enregistre sur ton Bureau au même endroit que FRST.exe, le fichier fixlist.txt , téléchargé dans le lien ci dessous
=> https://1fichier.com/?uxshv3wazw
comme sur cette capture:
Maintenant lance FRST.exe en double cliquant dessus
Que les cases soient cochées ou pas cela n'a pas d'importance
Clic sur CORRIGER puis valide le Disclaimer par "Ok"
<= Clic sur ce tuto
Laisse le travailler, cela peut durer un certain temps.
Poste le rapport Fixlog.txt quand celui ci est disponible.
Pour supprimer le souk que j'ai mis dans ta machine
Delfix(de Xplode )
TéléchargerDelFix sur ton Bureau =>ICI . (Enregistrer sous => bureau)
Exécuter-le...
Cocher les cases : "Supprimer les outils de désinfections"
Clique sur "Exécuter"
Patienter.…………Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
Un rapport est sauvegardé ici C:\DelFix.txt, poste le.
Merens
 Posté le 20/03/2017 à 20:06
re
eh bien El Magnifico,je viens d avoir la plu grosse peur....quand le PC c'est rallumé, =quasimment plus rien???
quelques icones sur le bureau
plus de messagerie plus rien, plus de programme, je te dis pas la peur etc....
j'ai rallumé une 2 eme fois est tout est revenu????
j avais fait CORRIGER et valider le disclenaer , cela a mis un certain temps
le PC s'est éteint puis rallumer longuement, et là comme je te dis plus rien
bizarre de chez bizarre
http://www.cjoint.com/c/GCutaqV0CmW
j en étais donc là
avant de telecharger DELFIX je veux avoir ta bénédiction pour continuer et me donner si possible des explications sur ce qui c'est passsé??
pour info lorque je fais ZHP CLEANER IL N Y A PLUS AVEC LE MOUSTIQUE Superfluos.paretologic
je dois quitter pour ce soir, merci d avance, mais quelle trouille
cdt
El Magnifico
 Posté le 20/03/2017 à 20:25
Groupe Sécurité
Merens
Les pages sans fin et les redémarrages sont normales avec l'utilisation des commandes dans le script, j'aurais dû te prévenir
Si ta machine tourne convenablement tu peux passer Delfix
Regarde si tes points de restauration s'effectuent , avec l'aide de Ccleaner /outils/ restauration du sytéme.
Merens
 Posté le 20/03/2017 à 21:01
RE
OUI J AI mes points de restauration
la machine semble mieux tourner
je lance donc DELFIX
El Magnifico
 Posté le 20/03/2017 à 21:11
Groupe Sécurité
Ok, ça marche
Passe une bonne nuit , après cette montée en tension
Merens
 Posté le 20/03/2017 à 21:12
Merens
 Posté le 20/03/2017 à 21:21
Toi aussi bonne soirée ET MERCI ENCORE
STP une demande sans grande importance
j ai maintenant écrit DOWLOAD au lieu de téléchargement auparavant ?
El Magnifico
 Posté le 20/03/2017 à 21:50
Groupe Sécurité
C'est le terme en anglais , il y a d'autres termes qui ont été modifiés ? c'est possible comme desktop au lieu de bureau ou Users à la place de utilisateurs, mais ça ne change rien.
yves.vaissiere
 Posté le 20/03/2017 à 22:43
Bonsoir ; c'était donc impossible, de conseiller de sauvegarder régulièrement son OS ?
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=5
Pour rappel aux sado-maso de tout poil, aussi bien imageages que restaus sont l'affaire d'un quart d'heure ; sans intervention, ni risque d'erreur.
Merens
 Posté le 21/03/2017 à 00:00
post a l attention de yves.vaissiere
j; avoue que je ne comprends pas bien le système de répartition
ET surtout sa mise en place qui semble complexe, et qui est encore plus complexe en cas de restauration sytéme ???
EN PLUS clair faut-il faire une répartition du disque ou pas ??
bonne nuit
cdt
yves.vaissiere
 Posté le 21/03/2017 à 00:24
"Répartition", connais pas. Il s'agit de sauvegarder son Système à une date donnée, pour pouvoir éventuellement le ramener dans l'état dans lequel il était lors de la sauvegarde.
Comme les points de restauration/Protection du Système ; mais fiable, notamment parce qu'externabilisable.
Si tu n'avais rien de tel, OK, suis donc El Magnifico ;mais envers une éventuelle prochaine fois, pense à imager préalablement ! (et fréquemment)
Modifié par yves.vaissiere le 21/03/2017 05:17
El Magnifico
 Posté le 21/03/2017 à 19:43
Groupe Sécurité
Bonjour Merens
Je ne serai pas trop disponible en ce moment, (santé) mais ta machine doit tourner correctement.
Fin de désinfection
Maintenant que la machine est propre, il est judicieux de créer des sauvegardes des données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre ainsi qu'une image disque du Systéme Windows.
Il est très important d' utiliser un logiciel permettant de créer des images de son système et aussi de faire les sauvegardes de ses données personnelles que l'on ne souhaite pas perdre, images disque et sauvegardes dont on privilégiera de les sauvegarder régulièrement sur un support externe, et qui par prudence sera déconnecté aussitôt l’opération réussie.
Comment créer une sauvegarde de son systéme, si ce n’est pas déjà réalisé.
En cas de gros plantage, de défaillance matérielle, d'infection incurable, il est possible ainsi en quelques minutes remettre sa machine sur pied à partir d'un CD de démarrage spécialement conçu à cet effet.
Il existe des solutions commerciales payantes de qualité (Acronis true type, Ghost, Paragon), mais aussi des versions bridées gratuites de ces outils.
Vous pouvez aussi créer une image complète de votre système sans opter pour un logiciel tiers.
Cloner son système Windows 7
Créer une image système Windows 8
Créer une image système Windows 8.1
Sauvegarde du système Windows 10
Dossier "Sauvegardes"
Recommandations aux possesseurs de nouveaux PC
En cas de besoin des intervenants compétents restent à disposition dans cette section : Forum Sauvegarde et prévention
Bonne journée
yves.vaissiere
 Posté le 22/03/2017 à 09:49
incurable
... mais c'est possible aussi pour un oui ou pour un non (petites pollutions, fausses-manœuvres, installations envahissantes, MàJ foireuses, essais de programmes et pilotes ...) tout comme les points de restauration/Protection du Système.
Ceux-ci sont plus rapidement restaurés ; mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont fragiles (et donc non-externalisables, ce qui prend de la place sur la Système et alourdit donc ... les images).
Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2017 11:27
Merens
 Posté le 23/03/2017 à 10:38
re et merci El Magnifico
J 'espère que la santé est ok et que tout vas bien....
Ma machine semble à ce moment ok, ça tourne normal, pourvu que cela dure?
j'ai par ailleurs suivi la procédure de
-Création d'image système sur DD
- Création sur DVD de réparation système Windows
( Pour info, je viens de m'apercevoir que j'ai sur USB enregistrer les paramètres d'usine, lors de l'achat du PC)
Donc je mets le sujet résolu, merci encore et a+ sur PCA
El Magnifico
 Posté le 23/03/2017 à 10:49
Groupe Sécurité
Merens
Merci du retour
Bonne journée
35,99 €Souris sans fil Logitech G305 à 35,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
180 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 180 € livré gratuitement via un coupon de réduction à activer sur la page du produit alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
15,15 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 15,15 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 15,15 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Impossible de supprimer pilote de HP en Double
Plex Media Server impossible à supprimer/résintaller après bug (Windows 10)
Impossible de supprimer un fichier video ! !
Impossible de supprimer des images même avec unlocker
Impossible de supprimer des Contacts
raccourci barre de tache impossible à supprimer
Clés de registre impossible à supprimer
IE impossible de supprimer la barre sur le site MSN
impossible supprimer mot de passe win 10
impossible supprimer mot de passe sous winsdows 10
Plus de sujets relatifs à Superfluos.paretologic / impossible a supprimer ?
