 support de démarrage sur clé USB avec AOMEISujet résolu
Manon78
  Posté le 24/05/2017 @ 00:32
comment faire une clé de démarrage avec AOMEI
car la mienne ne démarre pas
j'ai crée fichier ISO que j'ai gravé sur un CD là pas de problème mais je voudrais faire une clé est ce obligatoire d'utiliser RUFUS
merci
Manon
Modifié par Manon78 le 24/05/2017 08:14
poussebois
 Posté le 24/05/2017 à 06:26
Bonjour ,
Regarde ce dossier ici ou avec Rufus .
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 08:20
Bonjour poussebois,
l'ai créé le fichier ISO et je voudrais utiliser une clé au lieu du CD et là j'ai des problèmes
merci pour ta réponse
@+Manon
capitainekirk
 Posté le 24/05/2017 à 09:17
salut,
tu parles de aomei backupper ?
la clé se fait direct depuis le logiciel ...
ou bien avec rufus (pourquoi dis tu " est-ceobligatoire ?", ça t embete ????
yves.vaissiere
 Posté le 24/05/2017 à 09:41
il faut brancher la clé USB avant, pour qu'elle soit proposée par l'utilitaire.
Si aucune clé USB n'est branchée, seul le graveur (même vide) et l'iso sont proposés.
bruleba
 Posté le 24/05/2017 à 10:10
ce qui est somme toute ,très logique ...
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 11:01
quand je fais directement sur la clé pas de problème
mais je vais poser une question
si je fais avec l'iso est-ce que cette clé pourra démarrer sur un PC avec WIN_10 c'est pour cela que j'essaie avec l'iso et que je ne réussi pas
dans ce cas comment faire?
merci
Manon
eliot3
 Posté le 24/05/2017 à 11:08
Est elle formatée en NTFS ou FAT32. ? car si tu es en UEFI elle doit être formatée en FAT32
capitainekirk
 Posté le 24/05/2017 à 11:09
si tu as l iso tu prends rufus
sinon tu fais directement avec aomei
tu choisis usb et "suivant"
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 11:26
Merci eliot,
elle est bien en FAT32
là pour la capture il y a un DDE car ma clé n´était pas branchée
donc comment faire la clé avec l'ISO au lieu de faire directement si on peut l´utiliser sur un PC avec Win-10 sinon, bien sûr, ce n'est pas la peine
@+Manon
Modifié par Manon78 le 24/05/2017 11:32
yves.vaissiere
 Posté le 24/05/2017 à 11:45
Non pas ; car, contre toute attente, une clé USB n'est pas considérée comme amovible, mais comme un lecteur d'unités amovibles.
Du coup, ce qui pourrait ne pas sembler pas logique, c'est que le graveur y soit ... même vide.
Ce qui explique que le graveur y soit, même vide (l'amovible serait à l'intérieur, ici donc amové ) c'est qu'on ne débranche pas le graveur,
alors qu'une clé USB peut être débranchée (ce qui n'est pas une amovation, mais une désinstallation) ; et là, c'est logique qu'elle disparaisse.
À noter que des cartes SD, selon l'endroit où on les enfiche (ça dépend des ordis, mais des fois sur le même !), peuvent être considérées comme amovibles (la fente a une lettre, même vide, comme un graveur) ou comme lecteurs d'amovibles.
Modifié par yves.vaissiere le 24/05/2017 11:50
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 11:47
pas de problème directement
eliot3
 Posté le 24/05/2017 à 11:50
On te l'a déjà dit, une fois que tu as crée ton Iso, tu lances soit Rufus soit USB7Ice qui va copier cet ISO sur ta clé
enfermedehors
 Posté le 24/05/2017 à 11:58
  Grande Maîtresse astucienne
Manon n'a pas précisé si elle fait un WinPE ou un iso Linux.
eliot3
 Posté le 24/05/2017 à 12:02
Exact
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 13:25
Bonjour mes amis
quel est l'intérêt de faire un WinPE ou un iso linux
je vous demanderai encore ( désolée de vous embêter je connais peu en informatique) quel est l'intérêt de faire l'un ou l'autre
merci infiniment
Manon
bruleba
 Posté le 24/05/2017 à 13:28
enfermedehors
 Posté le 24/05/2017 à 16:21
Le media de secours Linux ne permet pas de sauvegarder, et d'explorer une image.
http://www.backup-utility.com/fr/features/create-bootable-disc.html
yves.vaissiere
 Posté le 24/05/2017 à 22:13
Pour être honnête, ne conviendrait-il pas de dire que ça ne sert à rien dès lors qu'on a installé ?
On peut sauvegarder, et explorer une image en temps utile ... évidemment sans media de secours.
Une unité de secours est indispensable pour restaurer, et encore : on peut restaurer depuis W, si pas planté.
Ce qui est à mettre en balance, c'est la possibilité d'imager avec le media (souverain pour s'assurer, au prétexte de sa première image, que le newbie est capable de booter sur le media, et de l'utiliser )
et par suite la possibilité de se passer complètement du soft installé,
par rapport à celle de faire l'essentiel depuis W.
Manon78
 Posté le 24/05/2017 à 23:35
Merci eliot enfermedehors et yves
j'ai fait une clé WinPE avec USB7ice et l'ai essayée ça marche
bizarre je devais faire une bêtise avec RUFUS ?
donc tout est OK
bonne nuit
Manon
Modifié par Manon78 le 24/05/2017 23:36
4,00 €Cutter métal Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur le cutter Stanley avec système Interlock 18 mm à 4 € au lieu de 9 €. Il est doté d’une lame de 18 mm de largeur, il dispose également d'une structure en métal pour une meilleure solidité et résistance - permet d'effectuer des coupes impeccables, rapides et précises sur divers matériaux.
14,42 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,42 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,42 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
139 €PC fixe HP EliteDesk 800 G1 SFF reconditionné (Core i5, 8Go/240Go, DVD-R, Windows 10 Pro) à 139 €
AfB Shop propose le PC fixe HP EliteDesk 800 G1 SFF reconditionné à 139 €. Il possède un processeur Intel Core i5 4570 (4 coeurs), 8 Go de RAM, un SSD de 240 Go, un graveur de DVD et tourne sous Windows 10. Le PC est nettoyé, remis en état, testé et garanti 12 mois.
Ce PC est adapté pour un poste bureautique / Internet.
Créer un média de démarrage avec AOMEI
Comment restaurer avec AOMEI si le PC a un écran bleu au démarrage?
Création Media Démarrage avec Aomei bloquée à 99%
Création d'un média de démarrage avec Aomei
aomei, impossible de créer le support de demarrage
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Creer une Clé/DVD Multiboot avec des"Images de récupération DaRT"
AOMEI: problème création disque démarrage
Aomei Backupper : Clé USB de démarrage de secours
Clonage W10 sur SSD avec AOMEI
Plus de sujets relatifs à support de démarrage sur clé USB avec AOMEI
