 Suppression de dossiers d'un DD externe impossibleSujet résolu
Yelenia
  Posté le 19/01/2010 @ 15:41
Nouvelle astucienne
Voilà, j'ai un soucis avec des dossiers sur mon disque externe de sauvegarde, qui sont pour certains (beaucoup) en "accès refusé" et donc non supprimables de façon standard.
J'ai essayé le prog "unlocker", qui ne semble pas marcher
Ainsi que la ligne : rd f:\"Aurélie fichiers pb à suppr"/s/q dans l'invite de commande DOS (de même qu'une suppression standard par DOS, cela n'a pas marché et j'ai simplement obtenu une liste des dossiers avec marqué "Accès refusé").
(deux solutions toruvées en parcourant ce même forum)
Voilà, j'imagine qu'il y a sûrement un moyen de forcer la suppression de façon encore plus brutale?
Je préfèrerais éviter de formater, car il s'agit d'un disque commun à plusieurs personnes, et je n'ai pas sous la main de place libre suffisante pour y placer les données en sauvegarde avant formatage...
(ceci dit, si cela s'avère la seule solution, je trouverai un moyen)
Merci d'avance si vous avez une suggestion!
Je tourne sous XP pro et il s'agit d'un disque externe Lacie sous NTFS.
Yel
danee
 Posté le 19/01/2010 à 16:46
, quells sont les droits que tu as sur ce dossier ?
si non, il faut devenir "proprietaire" et donner assez de droits ..
Modifié par danee le 19/01/2010 16:48
Dan 77
 Posté le 19/01/2010 à 16:55
Panneau de configuration => Options des dossiers => onglet "Affichage" => décoche "Partage simple"
Ensuite tu vas faire un clic droit sur le repertoire ou dossier dont tu n'as plus les droits => Propriétés => sécurité
Il va t'engueuler, mais tu continues
Tu cliques sur "Paramètres avancés" => onglet "Propriétaire"
Tu choisis "Administrateur" (c'est une de ses fonctions, s'apprioprié ce qui n'a plus de propriétaire") => Tu coches remplacer et ensuite "ok " partout.........
Yelenia
 Posté le 19/01/2010 à 18:09
Nouvelle astucienne
Merci Dan 77, en suivant tes indications, ça a marché, je peux enfin supprimer ces dossiers!
J'avais pensé à vérifier les droits, mais comme tout avait l'air OK je n'étais pas allée plus loin... Mais en fait il y avait bien un soucis, puisqu'il m'a demandé comfirmation pour le changement / la suppression des droits du dossier (et donc sous-dossiers) en question.
Est-ce possible que ce genre de problème arrive après une sauvegarde "mal faite"? (genre interrompue, etc), sachant que je les fais avec SuperCopier2. En effet, seuls des dossiers récents étaient touchés... Donc ça serait cohérent.
(Bon après on a été genre 5 à utiliser ce DD à partir d'ordis et systèmes différents, ça ne doit pas aider)
Merci encore en tous cas! :)
Dan 77
 Posté le 19/01/2010 à 18:20
Content de t'avoir rendu service...............
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
297,90 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 297,90 € avec le code 22BOUGIES
Valable jusqu'au 26 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 297,90 € avec le code 22BOUGIES au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
89,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Les mystérieux dossiers sur mon disque externe
suppression de dossier impossible
Impossible de désinstaller dossiers Avira...
Suppression d'un compte adminsitrateur impossible
DD externe plus rapide que partition D pour certains dossiers
Dossiers sur disk externe ?????
impossible ouvrir dossiers PDF..!
Impossible Suppression logiciel TWAIN5récalcitrant
Impossible de supprimer un fichier sur DD externe
Suppression DD externe problematique
Plus de sujets relatifs à Suppression de dossiers d''un DD externe impossible
