 Suppression de fichiers en double
Colombin
  Posté le 08/11/2009 @ 09:10
Bonjour ; je vois qu'il existe plusieurs logiciels de suppression des doublons ;
Qui en a l'expérience?
Qui peut m'indiquer le nom d'un logiciel fiable qu'il aurait lui-même utilisé ?
Merci.
SuperMario
 Posté le 08/11/2009 à 09:14
Salut
De quels fichiers parles tu ?
Sinon je te déconseille de jouer avec les doublons, sous peine de mettre une pagaille pas croyable dans ton PC
Maintenant, tu fais comme tu le sens!
Colombin
 Posté le 08/11/2009 à 09:24
Je parlais de fichiers divers, images ou textes, qui se trouvent sur un DD externe. Je ne vois ni l'intérêt de les conserver en double ni le danger de supprimer le doublon.
Et d'un logiciel fiable...et de quelqu'un qui en aurait l'expérience.
SuperMario
 Posté le 08/11/2009 à 09:40
Je ne pense pas que tu trouveras.
Un soft qui efface les doublons du style "EasyCleaner", efface tous les doublons, y compris ceux des fichiers système.
C'est là le danger, car certains fichiers système sont en double et en triple, mais absolument nécessaires
Pour les fichiers image, cela doit être faisable, avec un soft du style "Picassa" ou autre
pavillon49
 Posté le 08/11/2009 à 19:20
Bonsoir Colombin.
J'utilise CloneMaster (version 4.01), en français ou en anglais.
Il permet de scanner les fichiers et d'afficher les emplacements des doubles ou des triples ou des multiples !
Ensuite il faut faire un clic droit sur celui ou ceux que tu veux supprimer, après, bien sur de les avoit lus ou écoutés.
Donc, pas d'effacement involontaire.
pavillon49
 Posté le 08/11/2009 à 19:28
Re-bonsoir
j'ai oublié d'indiquer que CloneMaster indique AUSSI les dossiers VIDES !
Pour moi, cette fonction a été très utile...
Colombin
 Posté le 09/11/2009 à 17:48
pavillon49, je note ton expérience favorable avec CloneMaster ; entre temps, je me suis aperçu que Glary Utilities que j'utilisais pour d'autres tâches, faisait aussi la chasse aux doublons et aux fichiers vides ; son fonctionnement est celui que tu décris à propos de CloneMaster, donc aucun risque d'effacement involontaire.
Merci de ta réponse.
fonio
 Posté le 09/11/2009 à 22:25
Salut, j'ai récement utilisé AntiTwin. Il est en français.
Voici sa présentation sur l'excellent site libellule.ch :
http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2009/08/02/Anti-Twin
Modifié par fonio le 09/11/2009 22:26
SuperMario
 Posté le 09/11/2009 à 23:29
fonio
C'est , je ne connaissais pas du tout.
Et bon pour seven en plus.
Jusqu'à -22% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
-22% @Amazon
Carte mémoire Samsung 128 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 19,99 €
19,99 € 25 € -20% @Amazon
Clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 16,04 €
16,04 € 22 € -27% @Amazon
Tapis de souris Lenovo Legion Control XXL (90x40 cm) à 8,99 €
8,99 € 29,99 € -70% @Cdiscount
SSD PNY CS900 480 Go à 29,99 €
29,99 € 50 € -40% @Cdiscount
SSD Crucial BX500 2 To à 124,58 € livré
124,58 € 140 € -11% @Amazon Allemagne
SSD WD Black SN750 SE 1 To (NMVe M.2, PCIe Gen 4, 3600 Mo/s) + Battlefield 2042 à 92,81 € livré
92,81 € 130 € -29% @Amazon Espagne
TV 50 pouces ChiQ U50H7A (4K, Netflix, Youtube, WiFi/Bluetooth, Android TV) à 299 €
299,00 € 349 € -14% @Amazon
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 13,97 €
13,97 € 25 € -44% @Amazon
Switch Gigabit TP-Link LS108G 8 ports à 17,99 €
17,99 € 23 € -22% @Amazon
Outil de suppression de fichiers en double?
suppression des applications et fichiers en double
Supprimer les fichiers en double avec C Cleaner ??
suppression des fichiers de doc and settingsall users
Suppression des fichiers bleu $NtUninstallK B92 .....etc
Suppression double boot
Suppression de fichiers... quel risques
suppression fichiers
Suppression de fichiers de taile nulle
suppression de fichiers?
Plus de sujets relatifs à Suppression de fichiers en double
