 Suppression de Fichiers impossible !Sujet résolu
engilet59
  Posté le 07/03/2018 @ 21:49
2 Fichiers : "O mère veillez 1.pdf" et "O mère veillez 2.pdf", bien qu'ayant été supprimés, apparaissent toujours dans la liste de mes fichiers téléchargés !
Impossible de les faire disparaître ; d'où le message m'indiquant qu'ils n'existent plus ; je ne les ai pas déplacés.
Cette anomalie semble s'être produite après avoir renommé ces fichiers !
Quelqu'un a-t-il la solution ?
cricricanelle
 Posté le 09/03/2018 à 12:11
essayer avec le logiciel "everything", mais je ne vous garantis pas que çà va marcher.
Cdlt
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 12:27
Merci Cricricanelle,
Cela n'a pas marché; ils sont toujours présents dans la liste des fichiers !
Merci pour le logiciel Everything.
enfermedehors
 Posté le 09/03/2018 à 12:34
  Grande Maîtresse astucienne
Fais un chkdsk sur la partition (F:)
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 13:53
Bonjour Enfermedehors,
Je te remercie.
J'ai fait ce matin CHKDSK C:/f Pas d'anomalie !
Résultat les fichiers sont toujours là !
enfermedehors
 Posté le 09/03/2018 à 14:02
D'après ta capture, les fichiers sont sur la partition (F:), c'est donc (F:) qu'il faut vérifier, pas (C:).CHKDSK F: /f
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 14:29
Tu as raison ! Car au moment où j'a fait la capture d'écran j'étais sur mon disque dur externe (F:) comprenant notamment la sauvegarde de mon répertoire Téléchargements de C: où ils sont toujours.
J'ai déjà utilisé : Unlocker, Privazer et Everything qui ont bien détecté ces fichiers vides mais n'ont pu les faire disparaître. La commande CHKDSK C:/f n'a rien signalé d'anormal. Ces fichiers, même vides, sont toujours là.
Merci encore pour ton aide !
J'espère encore après une autre solution (miracle) ?!
Sinon je vais devoir faire avec !
Je sais que c'est un problème mineur pour lequel on devrait avoir quand même un remède sur PCAstuces !
belette 59
 Posté le 09/03/2018 à 14:37
Bonjour.
Cela m'est arrivé une fois et de mémoire je l'ai compressé (avec 7zip ou winRar, je ne sais plus) et après j'ai fait "supprimer", et il n'était plus là.
Peut-être à essayer.
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 14:47
Bonjour Belette 59,
J'ai fait un essai de compression et voici le résultat !
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 14:56
Quand je veux déplacer ces fichiers vides j'obtiens ce résultat
enfermedehors
 Posté le 09/03/2018 à 15:37
Il n'y a pas de dossier Téléchargements dans (F:) ?
Ouvre une invite de commande (admin) et tape la commande suivante :
dir %userprofile%\downloads /x
Donne le résultat.
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 16:03
Quand j'ai sauvegardé, avec le logiciel SynBackFree, le dossier "Téléchargements" de C: vers F : J'ai créé le même nom de dossier "Téléchargements". Le contenu du répertoire "Téléchargements" a basculé en totalité (avec les fichiers vides !) vers F: ; ce qui explique que je me retrouve avec le même problème sur les deux lecteurs !
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 16:23
Oups ! Autant pour moi ! Je reconnais qu'il y a bien eu déplacement de fichiers avec le logiciel SyncBackFree. Ce déplacement n'est pas possible quand on veut faire l'opération en marquant le fichier pour le transférer vers ... ; le message d'erreur apparaît indiquant que l'on veut transférer un fichier qui n'existe plus dans le répertoire !
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 18:08
Quand il y a Sauvegarde est-ce que l'on peut parler de déplacement de fichiers ? C'est plutôt une copie d'un répertoire ; ce qui expliquerait la présence de ces 2 fichiers dans la Sauvegarde. Le logiciel SyncBackFFree efface en effet dans la Sauvegarde tout ce qui n'est plus dans le répertoire concerné ; il en fait une actualisation. Je vais créer dans C: un répertoire "Divers" avec quelques fichiers que je vais sauvegarder dans "Divers" de F: -ce dernier répertoire correspond au nouveau nom de "Téléchargements" qui ne comprend plus que les 2 fichiers vides !- La Sauvegarde avec SyncBackFree devrait normalement provoquer l'effacement des 2 fichiers dans F: !?
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 19:02
Voici ce que donne la simulation "Divers" de C: à "Divers" de F:
Le logiciel SyncBackFree prévoit bien de Sauvegarder le contenu de "Divers" de C: et de supprimer dans "Divers" de F: tout ce qui n'a rien à voir (des fichiers effacés cachés que j'ignorais et notamment les 2 fichiers vides) ! C'est ce qui explique comment ces fichiers se sont retrouvés dans F:
Reste toujours à régler la suppression de la trace des 2 fichiers vides dans C: "Téléchargements" !
philumax
 Posté le 09/03/2018 à 20:38
bonjour.
tout à fait comme ça : et dans one drive, ils n'y seraient pas?
une suggestion : utiliser EVERYTHING et voir, si il trouve d'autres occurrences.
ce logiciel est très bien pour la recherche dans Windows. de plus, il évolue.
sinon, c'est un problème registre.
un coup de CCLEANER?
ça peut pas faire de mal.
à plus.
enfermedehors
 Posté le 09/03/2018 à 20:49
Je t'avais fait une suggestion.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=92840&REP_ID=5826709
Donne le résultat.
Si les deux fichiers sont toujours dans le dossier Download de ton compte utilisateur, parce que là, après tes manip avec syncback, ça devient un peu confus !
engilet59
 Posté le 09/03/2018 à 23:14
A l'aide de SyncbackFree (logiciel de Sauvegarde): en désignant le Dossier "Téléchargements" de C: -comprenant les fichiers vides- comme Destination par un dossier "Téléchargements" de F: comme Source le contenu du dossier de Destination est écrasé par le contenu du dossier Source et les traces des 2 fichiers n'apparaissent plus. La Sauvegarde se fait dans le sens que l'on veut (C: vers F: ou F: vers C:)
Par ce moyen j'ai trouvé une façon de faire disparaître les traces restantes de fichiers supprimés sur C: et sur F:
S'il y a un moyen plus simple je suis bien sûr toujours intéressé.
Merci à tous pour les logiciels que vous m'avez conseillés et notamment SyncbackFree !
engilet59
 Posté le 10/03/2018 à 08:41
Je voulais que tu saches que n'étant pas informaticien je n'ai pas osé composer la ligne de commande que tu m'as demandé de faire. Je ne suis pas à l'aise dans ce domaine. Quel était le but de cette requête ?
enfermedehors
 Posté le 10/03/2018 à 09:00
D'obtenir la liste des fichiers avec leur nom court, et ainsi de pouvoir les supprimer sous ce nom court.
http://dos.heffge.fr/Le_dos_sied_noms.htm
C'est une méthode très efficace pour supprimer les fichiers récalcitrants, mais qui n'est malheureusement pas toujours possible, à cause d'une "astuce" qui traîne sur le Net.
engilet59
 Posté le 10/03/2018 à 09:26
Je te remercie beaucoup. Je retiens cette commande et ton lien. Cela aurait pu je pense résoudre mon problème d'une façon plus rapide !
Bonne journée !
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
1074,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD 144Hz, Core i5 10300, 16/512Go, RTX 3060 6 Go) à 1074,99 € (25EUROS + ODR)
Valable jusqu'au 10 Mars
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-505S qui passe à 1174,99 € avec le code 25EUROS. Or Acer rembourse actuellement 100 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 1074,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 17,3 pouces FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 10300H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Windows 10. Une souris vous est également offerte.
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
Suppression fichiers impossible !!!
Impossible de lire fichiers sur DD externe
Ouverture de fichiers impossible
Installation/et-ou suppression OCR impossible
impossible ouvrir fichiers du dossier 3D Vision
Récupération impossible de fichiers sur CD-RW
impossible d'effacer fichiers sur DD externe
Impossible de supprimer des fichiers
suppression de programme impossible
transfert fichiers lourd impossible
Plus de sujets relatifs à Suppression de Fichiers impossible !
