 SUPPRESSION DE LIGNE PLUS RAPIDESujet résolu
ricken
  Posté le 14/12/2009 @ 16:56
J'ai un tableau avec 10 colonnes et 32000 lignes. Après un tri, il ne me reste que 1500 lignes remplies sur les dix colonnes, et sur les lignes restantes, juste les colonnes B à J. L'idée est de supprimer toutes les lignes ayant la cellule vide en colonne A. J'ai bien fait une macro, mais elle fait cela step by step, et c'est très long. Est-il possible de sélectionner en colonne A la dernière ligne + 1, et faire une suppression jusqu'à la dernière ligne de la colonne B?
Voici ma macro:
Sub Supress()
Range("B2").Select
Selection.End(xlDown).Select
V = ActiveCell.Row
Dim i%
For i = V To 1 Step -1
If Cells(i, 1) = "" Then Rows(i).Delete
Next
End Sub
Merci de votre aide
ricken
 Posté le 14/12/2009 à 17:44
Un petit fichier joint pour se faire une meilleure idée:
http://cjoint.com/?morHEZwo3S
Le but: supprimer les lignes 82 à 92, car les cellules en colonne A sont vides, sachant que les lignes ne sont pas figées. Elles varient en fonction des données de base. Mon idée était de supprimer de la ligne 81 +1 en A jusqu'à 92 en B. Mais je n'arrive pas à nommer cette plage...
Merci d'avance
Marmotte18
 Posté le 14/12/2009 à 19:37
Bonsoir ricken,
Une idée :
  • Trie ta feuille de calcul sur la colonne A
  • Repère à partir de quelle ligne la 1ère cellule se trouvant dans la colonne A est vide
  • Supprime en une seule opération toutes les lignes comportant des cellules vides dans la colonne A
Voilà une macro que tu peux utiliser après le tri croissant de ta feuille sur la colonne A :
Sub OteLigne()
Dim LigneSup As Long
'1ère ligne dont la cellule de la colonne A est vide
LigneSup = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
'Suppression de toutes les lignes à partir de Lignesup
Range(Cells(LigneSup, 1), Cells(65536, 1)).Select
Selection.EntireRow.Delete
'Détermination de l'emplacement de la cellule active
Cells(LigneSup, 1).Select
End Sub
Ci-joint le fichier de démonstration : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cijypHatI0.xls
Pour définir une plage de cellules, j'utilise : Range(Cells(L1,C1),Cells(L2,C2)) dans laquelle L1 et L2 sont des N° de ligne et C1 et C2 sont des numéros de colonne. Le Cells(L1,C1) définit la 1ère cellule de la plage, Cells(L2,C2) la 2ème cellule de la plage
Ainsi pour définir la plage B4:E9, on pourrait écrire : Range(Cells(4,2),Cells(9,5))
Dans mon exemple de macro, Range(Cells(LigneSup, 1), Cells(65536, 1)).Select a pour but de sélectionner la plage A82:A65536
Modifié par Marmotte18 le 15/12/2009 06:33
ricken
 Posté le 16/12/2009 à 08:44
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !!!
Merci Marmotte 18,
Mon fichier était déjà un résultat de tri, mais il me manquait l'astuce de la sélection de TOUTES les lignes en dessous de la dernière ligne (Range(Cells(LigneSup, 1), Cells(65536, 1)).Select). Merci pour la macro ET pour les explications qui vont avec.
Bonne journée et merci encore.
299,72 € 400 € -25%
Vidéo projecteur WANBO T2 Ultra (Full HD, 500 lumens, Android TV, entrepôt Europe) + écran 100 pouces
169 € 218 € -22%
NAS 2 Baies Ugreen DXP2800 (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
297,49 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC Geekom XT12 Pro (Intel Core i9-12900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
599,00 € 739 € -19%
Répéteur WiFi 6 Mesh TP-Link RE900XD AX6000
119,99 € 159,90 € -25%
[VBA+suppression conditionnelle de ligne]
Suppression de l ligne créée par la saisie de 3 tirets + ENTER
Macro excel Suppression de ligne
SUPPRESSION DE LIGNE AVEC UN MOT
SUPPRESSION DE LIGNE D'APRES UN MOT
excel recuperation d'une info suppression ligne
copier ligne si cellule vide
Document modifiable en ligne
recherche la ligne et passe a la suivante
Incredimail et suppression mail ( yes trouvé!)
Plus de sujets relatifs à SUPPRESSION DE LIGNE PLUS RAPIDE
