 Suppression de programmeSujet résolu
neck
  Posté le 13/04/2008 @ 18:11
Lorsque l'on supprime un programme en suivant la voie normale c'est à dire
Panneau de config /Ajout et suppression de programmes /Supprimer
je constate quand même aprés que si je regarde dans l'explorateur en suivant la procédure:
C/Programme file/ je retrouve encore le programme que je viens de supprimer
QUESTION
Est ce normal ??
Faut il le supprimer dans l'explorer??
chaseur57150
 Posté le 13/04/2008 à 18:15
Salut neck il arrive quelque fois qu'avec certain logiciel, il y reste des traces dans programmes files! tu a juste a le supprimer!
lorsque je désinstalle un logiciel, je vais toujours voir dans programmes files, s'il est complètement désinstallé!
Modifié par chaseur57150 le 13/04/2008 18:16
philbz
 Posté le 13/04/2008 à 18:17
Message original par neck
Est ce normal ??
neck
oui c'est normal , et tu peux (dois ) supprimer ce qui reste dans program files
pour parfaire la désinstallation , tu devrais également utiliser un logiciel de nettoyage comme ccleaner
tuto ici :http://pagesperso-orange.fr/jesses/Docs/Logiciels/CCleaner.htm
juge_pazair
 Posté le 13/04/2008 à 18:20
neck,
une fois supprimé via ajout/ suupr'
si il reste des traces supprimes manuellement
20,43 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 20,43 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 20,43 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
199,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-30 (WQHD, IPS, 75 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Darty propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-30 à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 270 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 4 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI.
179,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
suppression programme dans panneau config.
Suppression d'un programme par erreur
Probleme suppression programme
logiciel de suppression de programme ?
Tri dans ajout /suppression programme
Ajout ou suppression de programme
Icônes dans dossier Ajout/Suppression de programme
Magentic suppression du programme
Plus de sujets relatifs à Suppression de programme
