 Suppression des données d'un PC
RM12074
  Posté le 07/10/2015 @ 14:34
J'ai un ancien PC qui fonctionne difficilement compte-tenu de son âge avancé et qui a été remplacé.
Avant de m'en séparer définitivement, je voudrais supprimer toutes mes données, à savoir les logiciels que j'ai installés moi-même mais aussi et surtout mes fichiers et dossiers personnels.
Je voudrais savoir si en les supprimant (corbeille) c'est suffisant ou reste-il encore des traces susceptibles d'être exploitées à mon insu ?
Comment faire pour tout supprimer correctement ?
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement
RM
Modifié par RM12074 le 07/10/2015 14:38
Jean B
 Posté le 07/10/2015 à 15:03
Bonjour, RM12074. Tu trouveras une excellente fiche pratique (puisque faite par PCA ) ICI
Modifié par Jean B le 07/10/2015 15:03
danee
 Posté le 07/10/2015 à 15:17
, malheureusement , cette fiche pratique est absolument inadéquate pour supprimer les dnnées d'un disque standard.
---> cette proposition est déjà mieux --> http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3537.htm
fgondard
 Posté le 07/10/2015 à 15:19
Pour supprimer un logiciel installé, sauf cas rare où il n'existe aucune attache avec Windows (rien dans le registre, aucun fichier mis à un endroit où un autre), il faut le désainstaller proprement via le Panneau de configuraton.
Mettre dans la Corbeille ne supprime pas un fichier. Il est simplement déplacé. Pour supprimer sans mettre dans la corbeille il faut faire Maj + Del.
Si tous tes documents perso se trouvent dans "Mes document" il y a une méthode simple pour tout supprimer d'un coup. Tu crées un nouve compte d'utilisateur de type adminstrateur. Tu ouvres une session sur ce compte puis tu demandes la suppression des autres comptes en précisant à chaque fois que les fichiers dépendants doivent être également supprimés.
Il y a des données perso qui figurent dans d'autres endroits que Mes Documents mais en principe elles sont liées au compte et devraient donc disparaître elles aussi.
danee
 Posté le 07/10/2015 à 15:38
fgondard, , un vendeur m'as vendu un disque qui m'a semblé eu peu bizarre (déjà utilisé), avant de l'utiliser je l'ai soumis à un examen un peu plus approfondi ... et 3 jours plus tard je suis revenu voir le vendeur en lui montrant les photos de ses vacances y compris ceux avec sa copine ... tu n'imagine pas la tête qu'il a fait ... ...
ce qui risque d'arriver s'il utilise ta proposition ...
RM12074
 Posté le 07/10/2015 à 15:50
  • moi aussi j'ai des doutes pour le PC (montage) que je viens d'acheter. C'est peut-être le même vendeur ? ....... comment as-fait pour vérifier ?
  • quelle proposition ?
Je suis novice en informatique et j'essaie de comprendre.
Merci pour ton aide
RM
eliot3
 Posté le 07/10/2015 à 15:59
J'utilise Killdisk
Killdisk n'est pas un simple outil pour formater, il va écrire des 0 partout sur une partition ou sur la totalité d'un disque dur (c'est vous qui choisissez). Après son passage, il est pratiquement impossible de récupérer les données. Killdisk peut être utilisé après une grosse infection du type Virut qui peut revenir après un formatage normal (avec le CD de Windows par exemple).
Et ensuite tu peux tester recuva ou Power Data Recovery pour vérifier qu'il ne reste rien sur le disque
Modifié par eliot3 le 07/10/2015 16:03
fgondard
 Posté le 07/10/2015 à 16:01
Il est bien évident que la supression des fichiers n'est qu'apparente. La place qu'ils occupaient est rendue libre mais les données elles-mêmes ne sont pas écrasées. Avec un logiciel spécialisé comme Recuva ont peut les retrouver ou tout au moins en retrouver une partie. Idem après un formatage de la partition.
Toutefois la solution que tu suggères ne correspond pas forcément à la question de RM12074. Tout dépend du sort qu'il réserve à cette machine, la poubéliser ou la donner (voire la vendre).
Si la machine est destinée à la casse on peut effectivement écraser le contenu du disque soit en le montant sur une autre machine soit en démarrant sur un CD autonome pour être sur un autre OS.
Plus simple encore, enlever le disque, l'ouvrir et lui asséner quelques coup de massette.
Si la machine doit rester opérationnelle sans avoir à réinstaller Windows je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre qu'effacer les fichiers. À l'issue de cette opération on peut faire une une défragmentation. Une partie des anciennes données sera écrasée par les données déplacées. On diminue ainsi le nombre de fichiers qui pourraient être récupérés.
Autre solution mais beaucoup plus longue, après le nettoyage faire une image de la ou des partitions, procéder à un écrasement total, remonter les images.
danee
 Posté le 07/10/2015 à 16:17
fgondard, , pour la raison que tu évoque (utilisation future du PC), je ne proposerai pas KillDisk comme Eliot3 (effacement disque complet), mais qqchose plus simple, --> d'éliminer les données personnels ... moi, pour cela j'utilise le --> Blank And Secure ...
Modifié par danee le 07/10/2015 16:18
eliot3
 Posté le 07/10/2015 à 16:20
Pourtant c'est la garantie de ne plus rien retrouver et de formater ensuite
danee
 Posté le 07/10/2015 à 16:29
eliot3, dans ce cas tu peux compléter avec CCleaner, en écrasant l'espace libre (free) du disque ...
danee
 Posté le 07/10/2015 à 16:41
RM12074 a écrit : ------
Merci pour ton aide
RM
, notre échange ta donné tout les information ...
  1. le fichier mis à la corbeille ou effacé dans explorateur n'est pas éliminé du disque
  2. si tu vide la corbeille, le fichier n'est toujours pas éliminé du disque
  3. pour éliminer un fichier, il faut l'écraser ... Blanc and secure ...
  4. pour éliminer complètement les fichiers déjà mise à la corbeille ou effacés il faut vider (écraser tout l'espace non utilisé du disque)... Ccleaner ...
Modifié par danee le 07/10/2015 16:44
fgondard
 Posté le 07/10/2015 à 17:09
Désolé Dannee j'avais lu un peu en diagonale et je pensais qu'il s'agissait d'un écrasement complet du media.
Cela ne remet pas en cause je que je proposais mais ça le complète efficacement.
flober
Message original par RM12074
Bien cordialement
RM
Pour supprimer de façon radicale toutes les données d'un disque dur
C'est de l'ouvrir et physiquement le détruire en rayant les disques.
Plus personne n'aura accès au données de ce disque dur.
Même les boites spécialisées dans ce domaine. qui peuvent faire des miracles.
C'est radical mais c'est la seule opération ou tu seras sur que ce que le disque contenait a disparu.
A toi de voir.
eliot3
 Posté le 07/10/2015 à 17:13
Je préfère le garder connecté et y mettre mes sauvegardes plutôt que de lancer la grosse artillerie un disque est t'jours recyclable.
649,99 €Acer Nitro 5 (17,3'' FHD, Core i5,8 Go, SSD 512Go, GeForce GTX 1650) à 649,99 €
769 € -15%
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN517-52-53X qui passe à 649,99€ au lieu de 769 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur Intel Core i5 10300H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire.
L'ordinateur est fourni sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows ou bien Linux.
Voir l'offre
179,00 €Ecran PC 24.5 pouces BenQ EX2510S (FHD, IPS, FreeSync,165Hz, 2xHP, réglable en hauteur) à 179 €
249 € -28%
Amazon fait une belle promotion sur l'écran PC BenQ MOBIUZ EX2510S qui passe 179 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 249 €. Il possède une dalle de 24.5 pouces Full HD IPS et offre une fréquence de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il intègre 2 HP (2.5W) et une connectivité HDMI et DP. Il est réglable en hauteur.
Voir l'offre
4,37 €Etui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €
7,99 € -45%
AliExpress propose actuellement l'étui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €. Cet étui de qualité protège votre disque dur contre les dommages, les rayures et les chocs. La sangle élastique intérieure maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous permettra en plus de glisser un câble, une clé USB ou des cartes mémoire. Différentes couleurs disponibles.
Voir l'offre
35,99 €Bureau d'angle avec étagères (métal / bois) à 35,99 €
99 € -64%
Cdiscount fait une belle vente flash sur le bureau d'angle métal. bois chêne clair qui passe à 35,99 € au lieu de 99 €. Dimensions 110x69. Il est doté d’un cadre en acier peint en noir, soutenu par deux étagères pratiques à effet bois. De conception simple, il est facile à assembler et facile à nettoyer.
Voir l'offre
destruction de fichiers
destruction de fichiers wanadoo indésirables
