 Suppression double boot
Pierre-Marcel
  Posté le 18/05/2013 @ 12:05
Je jette l'éponge avec Linux et je voudrais supprimer le double boot et récupérer la surface du disque pour Windows XP. Comment pourrais-je faire le plus facilement possible.
Merci.
fgondard
 Posté le 18/05/2013 à 12:33
Tu aurais dû poser ta question directement aux linuxiens. Il faut reconstruire le MBR (master boot record). Voir ici. Si tu as besoin d'une disquette Win 98 regarde sur mon site (1e lien dans ma signature)
FG
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 12:48
Hello,
Merci pour la réponse rapide. Les linuxiens ont parfois un langage un peu incompréhensible. Même si mon ordinateur est relativement ancien il n'y a plus de disquettes……
Heureusement j'ai toujours le disque d'installation de Windows XP. Si j'ai bien tout compris ça suffira pour faire le travail. {#}
mchl
 Posté le 18/05/2013 à 13:36
tu peux utiliser boot repair pour faire le travail:http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=5745281
cordialement
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 13:56
Merci beaucoup, je vais tester car l'autre solution je n'y arrive pas……{#}
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 14:48
Maintenant que le double démarrage a été supprimé comment effacer Linux et récupérer sa partition pour pouvoir la répartir sur mes deux autres partitions. {#}
Le Fêlé
 Posté le 18/05/2013 à 14:59
Edite une capture d'écran, limitée à 850 de large, de la gestion des disques...
mchl
 Posté le 18/05/2013 à 15:02
installe easéus partition master et récupère ta partition tu peux aussi utiliser dans windows la gestion des disques
http://www.download366.net/easeus-partition-master?&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=366-FR-Sistema&utm_term=easeus%20partition%20master
http://toutwindows.com/winxp_partition.shtml
cordialement
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 15:12
Voici le mal du disque dur :
http://monimag.eu/upload/1190/boot.jpg
Le Fêlé
 Posté le 18/05/2013 à 15:16
Que veux-tu faire exactement ?
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 15:19
Redonner un peu d'espace à c: et d:
Le Fêlé
 Posté le 18/05/2013 à 15:24
Depuis le CD de secours (LiveCD) d'Aoméi, Cf ma signature, et en suivant ce tuto, tu devrais l'faire.
Nomme tes partitions au préalable et ne fais qu'1 opération à la fois.
Fabdeboli
 Posté le 18/05/2013 à 15:40
Pierre-Marcel, Coincidence,je prépare un dual boot XP/linux mint
Pierre-Marcel
 Posté le 18/05/2013 à 18:15
je te souhaite bon courage. Si je désinstalle Ubuntu, c'est à cause de logiciels importants pour moi qui ne fonctionne pas sous Linux. Plus tard peut-être… En tout cas je le garderai au moins en virtuel. {#}
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 159 €
159 € 300 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 159 € avec le code 7NLRHZIB au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition pour PC à 46,99 €
46,99 € 64,99 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le joystick Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition qui passe à 46,99 € au lieu de 64,99 € ailleurs. Il s'agit d'un une réplique ergonomique du manche Airbus, type A320/A320 Neo à échelle 1:1. Il dispose notamment d’une structure composée de 12 boutons d’actions ré-assignables pour une multitude de possibilités. La conception de la tête du joystick est à la fois polyvalente et modulaire grâce à ses éléments interchangeables. Avant chaque décollage, ajustez la configuration de votre manche de la manière la plus optimale : commandant de bord, co-pilote ou manche en position centrale pour les vols en avion en solitaire.
Voir le bon plan
Ecran portable 14 pouces AOSIMAN (FullHD, IPS, USB-C) à 84,24 €
84,24 € 159 € -47% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran portable 14 pouces AOSIMAN 140FCC qui passe à 84,24 € avec le code NNNSOLDEAOS1 au lieu de 159 €. Cet écran à emporter partout avec vous possède une dalle IPS antireflet FullHD avec un design ultrafin. L'alimentation et l'affichage se font par USB-C. Branchez simplement votre ordinateur portable ou votre smartphone pour profiter d'un second écran ou même votre console, un ordinateur fixe ou un raspberry Pi 4 pour profiter d'écran principal.
Avec un support orientable pour le positionner comme vous voulez et des HP stéréo pour jouer la musique ou les sons de votre ordi.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,89 €
99,89 € 145 € -31% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,89 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 164,71 € livré
164,71 € 220 € -25% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une superbe promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 159,31 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,40 € pour la livraison en France soit un total de 164,71 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €.
 Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Voir le bon plan
Carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go + jeu PC The Last of Us Part 1 à 251,95 €
251,95 € 279,95 € -10% @Materiel.net
Materiel.net fait une promotion sur la carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go qui passe à 251,95 € avec le code SPEEDRUN au lieu de 279,95€ ailleurs. Le jeu PC The Last of US Part 1 est également offert (dématérialisé)
Un nouveau design solide au profit de la nouvelle architecture RDNA 2 : la carte graphique PowerColor Radeon 6600 Fighter met toutes les chances de son côté et vous propose des performances pour assouvir vos envies de jeu jusqu'en 1080p dans le plus grand confort. S'appuyant sur 8 Go de mémoire GDDR6, l'Infinity Cache, ainsi que sur le savoir-faire AMD en terme d'efficacité énergétique, cette carte graphique est prête à intégrer votre configuration PC gaming.
Voir le bon plan
Suppression double boot XP/ Seven
Suppression double boot et formatage partition OS
reinstallation de xp sur un pc en double boot
winsrv introuvable sur un double boot XP et 7
double boot windows XP
Suppression de fichiers en double
double boot pour 2 dd indépendants
double boot et HAL.DLL
double boot
Double boot à disparu !
Plus de sujets relatifs à Suppression double boot
