 suppression partition impossible ????Sujet résolu
micheld
  Posté le 11/11/2009 @ 14:42
à tous encore moi
Il met impossible de supprimer 2 partitions( voir copie d'écran) pourriez vous me dire comment faire .Merci de votre aide
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 14:53
Allo,
Normal, c'est une partition système, ton os ne peux se supprimer lui-même. Ta partition en grise est déjà unalocated, i.e, supprimer.
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 16:18
ticlin a écrit :
Allo,
Merci pour ta réponse mais je crois qu'il y a qd même un sacré defaut la dedans car j'ai l'impression que mon os système est installé 2 fois car on vois bien 2 fois windows7 ???????, c'est le fouilli la !!!!et je démarre bien sur C:/ non ?????
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 16:28
Allo,
Je ne pense pas, puisque tu n'es pas capable de supprimer l'autre partition. Tu démarres plutôt sur celle-ci. Lorsque tu démarres ton pc, as-tu un menu, pour choisir sur quel système d'exploitation tu veux démarrer????
Anonyme
 Posté le 11/11/2009 à 16:46
Dans une invite de commande, tape bcdedit /v >c:\Bcd.txt.
Un fichier texte va être créé à la racine de c:
Il permettra de savoir exactement sur quelle partition se trouve le boot et le système.
Tu peux le copier ici si tu veux.
micheld
ticlin a écrit :
Allo,
si tu as le temps jette un coup d'oeil ici
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 17:03
Allo,
Ok je comprends. Malheureusement, tu n'as pas formater ta partition système, tu as simplement installer une deuxième fois ton système d'exploitation. Lorsque tu as utilisé easybdr, tu n'as pas supprimer la partition, tu as simplement enlevé la ligne de démarrage version antérieur, dans le menu de démarrage.
Donc, tu ne redémarre pas sur le c:, mais sur la partition que tu as créer, lorsque tu pensais avoir formater ta partition système. Je ne sais pas si tu as des fichiers importants sur ta partition G:. Mais je te suggère de tout remettre ton disque dur à neuf. C'est a dire faire une réintallation à l'état usine, en utilisant soit ta partition hprecovery, ou tes dvd de réinstallation, pour ne plus avoir 2 partitions systèmes différentes.
amicalement ticlin
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 17:40
mitou03700 a écrit :
quand à la partition "unalocated" de 7mo (environ) j'ai eu le même problème de suppression, j'ai dû formater en "fat" puis supprimer "cette" partition et ensuite "étendre" (avec) celle qui propose la fonction "étendre" dans "gérer" les disques
peut être pareil pour "l'autre" partition de 12 go (formatage en "fat" puis suppression et "étendre")
bonne manip
Lorsqu'une partie d'un disque dur indique "unalocated", c'est parce qu'il n'y a aucune partition, c'est une espace VIDE. Comment voulez-vous effacer une partition qui n'existe pas.
mitou03700
 Posté le 11/11/2009 à 17:45
ok c'est vrai que je n'avais pas "unlocated", mais malgré ça je ne pouvais pas supprimer lorsque c'était "ntfs" alors que en "fat" pas de blocage pour supprimer puis étendre
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 17:56
bonne manip
non je ne peux pas formater en fat je n'ai pas le main sur formater !!!!!!!!!!!!!!!
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 18:02
Allo,
Peux-tu faire un test avec le c:, pour voir si tu peux le formater???
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:05
je n'y arrive pas avec le copier coller de bcdedit /v >c:\Bcd.txt. dans l'invité de cammande (cmd) ?????
micheld
ticlin a écrit :
Allo,
Non je ne peux pas , pas la main
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:07
je n'y arrive pas avec le copier coller de bcdedit /v >c:\Bcd.txt. dans l'invité de commande (cmd) ?????
Anonyme
 Posté le 11/11/2009 à 18:13
Clic droit dans la fenêtre de commande - Coller ?
Sinin clic droit sur cmd.exe - Exécuter en tant qu'administrateur
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 18:19
Alors, ton pc se sert de la partition c:, pour démarrer, vue que ton menu démarrer est sur cette partition, mais démarre sur ta partition de 12 gig, parce que tu as refais ton système d'exploitation.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:23
je suis désolé c'est pareil
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:25
je ne sais pas du tout désolé !!!!!
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:33
à not éque dans démarrer ordinateur c'est nickel !!!!!!!!!!!!!!
Anonyme
Sur la deuxième capture, c'est bon, il doit y avoir un fichier bcd.txt à la racine de c:
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 18:37
désolé
Anonyme
 Posté le 11/11/2009 à 19:08
Le système est sur c:, mais les fichiers de boot sont sur "HarddiskVolume2"
Il doit-être sur le volume sans lettre (windows 7), sinon, la lettre de partition serait indiquée.
Je pense comme Ticlin que tu devrais recommencer une install propre.
A ta place, je formaterais avant hors windows et je réinstallerais en faisant attention de désigner la bonne partition.
Sinon, toujours hors windows, supprimer l'ancienne partition W 7 et faire une réparation du démarrage avec le dvd de W7 ?
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 20:09
Juste une petite question ai je un risque si je laisse ça comme ça vu que mon pc fonctionne bien à l'heure actuelle ???????
ticlin
 Posté le 11/11/2009 à 20:17
Il n'y a aucun risque, du moins de mon point de vue. Si tout fonctionne, tu peux laisser ça comme ça. Mais dis-moi, quelle est la mauvaise manipulation que tu as fait, qui t'a forcé à essayé de formater, et obtenir ce résultat????
micheld
 Posté le 11/11/2009 à 20:33
C'est en voulant partionner mon disque dur avec easus partition magique ,j'ai fait une mauvaise manip quoi je ne sais plus ,et apres en voulant restaurer une image que j'avais créee j'ai arrêté le pc à la main et la cela a été la catastrophe et voilà le résultat ,mais je me dit que c'est en faisant des con.......es que l'on apprend grace à vous ,mais si j'était sur de bien vider mon DD complétement je me risquerais bien à refaire une installation propre comme me le suggère ticlin et ardwen ,à suivre avec vos conseils. Micheld
micheld
 Posté le 12/11/2009 à 10:14
j'ai réinstallé W7 sur la partition C:/ et j'ai toujours cette partition Windows7 qui est la mais miantenant il est sur partition M alors j'ai voulu formater cette partition mais je ne peux toujours pas (windows ne peux pas formater cette partition) que puis je faire ,je patauge ...........merci de votre aide
micheld
 Posté le 12/11/2009 à 10:20
il reboot sur M comment faire pour quil reboot sur C ????
Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=M:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {2eb5b0fb-3f94-11de-8754-b2670cfdc56f}
resumeobject {2eb5b0fa-3f94-11de-8754-b2670cfdc56f}
displayorder {466f5a88-0af2-4f76-9038-095b170dc21c}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout 30
Chargeur de systŠme d'exploitation Windows d'ancienne g‚n‚ration
identificateur {466f5a88-0af2-4f76-9038-095b170dc21c}
device partition=M:
path \ntldr
description Version ant‚rieure de Windows
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur {2eb5b0fb-3f94-11de-8754-b2670cfdc56f}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence {2eb5b0fc-3f94-11de-8754-b2670cfdc56f}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
Modifié par micheld le 12/11/2009 10:31
Anonyme
 Posté le 12/11/2009 à 11:02
device partition=M:
Le bootloader est sur cette partition M, c'est une partition active.
Les lettres de partition sont attribuée par l'OS, en dehors, elles n'existent pas.
Sunchild avait eu le même problème avec Vista.
le bootloader se trouvait sur sa partition G:
Il avait supprimé la partition G:, puis réparer le boot avec le dvd de Vista.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=28&s=16079&REP_ID=3484307
Ta partition c: est une partition active ?
Je pense qu'il suffirait de rendre la partition M: inactive, et activer la partition C si elle ne l'est pas.
Ensuite, réparer le boot à partir du dvd.
Partition Wizard permet de rendre une partition active inactive, et vice-versa.
https://forum.pcastuces.com/un_partitionneur_gratuit-f3s977.htm
Tu peux télécharger l'iso du cd bootable ici :
http://www.partitionwizard.com/download.html
micheld
 Posté le 12/11/2009 à 11:42
je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce post ,je ne suis pas encore assez expérimenté pour appliquer certaines manip donc je m'en excuses auprès de tous je mets le sujet en résolu , en espérant de ne pas vous avoir genés dans vos taches .Micheld
PS: je viens de remettre l'image gosth que j'ai créee hier ,et cela c'est passé sans problème. Merci à tous
ticlin
 Posté le 12/11/2009 à 13:19
Allo micheld,
Tu n'as dérangé personne. Nous sommes ici pour ça, pour s'entraider dans nos problèmes informatique.
Je crois que tu ne choisis pas la bonne options, lorsque le recovery démarre. Normalement tu devrais avoir 2 ou3 options dans un menu au début. Moi j'ai un compaq presario, qui m'offre de une restauration simple. Soit réparer windows simplement, sans formatage. En bas, j'ai option avancé, lorsque je clique sur ça, j'ai un autre menu, qui m'offre d'autres option, donc celle de la restauration destructive, soit la partition principale est complètement supprimé recréer et formater, ensuite l'image de base du système est toute recontruite.
Je ne sais pas pour les hp, mais ça doit être a peu près semblable. Essai toute les possibilités qui s'offre, de toute façon tu n'as rien a perdre.
amicalement ticlin
micheld
 Posté le 12/11/2009 à 14:20
ticlin
je pense que je vais changer mon disque dur maxtor sata interne comme ca le petit problème sera résolu encore plus vite et sans que je reface une autre fausse manoeuvre ,d'autre part j'en profite pour demander quel sont les marques de DDinterne sata 3.5 les meilleurs ,je trouve que les Maxtor sont trés bruyant il gratte sans arrêt c'est un peu énervant ,bonne journée à tous michels
PS: pour le manip de HP je ne me risque pas !!!!!!!!!
ticlin
 Posté le 12/11/2009 à 14:34
Allo michel,
Alors tu m'enverras ton disque dur pas le courrier. Jeté un disque dur, pour une telle raison. Tu fais ce que tu veux, mais c'est toi même qui disais, qu'on nous apprenons de nos erreur.
amicalement ticlin
micheld
 Posté le 13/11/2009 à 11:01
ticlin a écrit :
Allo michel,
amicalement ticlin
méat culpa ticlin(d'oeil)
je viens de formater avec mon cd de réinsallation de Wxp et re réinstaller W7 comme ca je repart avec une installation propre ,comme je suis en retraite j'ai mon temps pour tout installer mes programmes ,voilà tu vois j'apprends pas trop vite mais bien aller qd j'aurais tout fini je vous joindrais une tite copie d'écran ,encore merci à tous
ticlin
 Posté le 13/11/2009 à 13:17
Allo micheld,
Je suis bien content de t'avoir forcé la main un peu, pour que tu te fasses une installation propre. Tu a appris quelque chose encore, comment tout réinstaller windows 7. Tu t'es servis de xp, mais pas grave, tu t'es débrouillé. La vitesse d'exécution n'a pas vraiment d'importance. L'important est d'essayé.
Je vais te dire que moi non plus ces temps-ci, je ne suis pas très vite. Je ne suis pas non plus très présent sur pcastuces, parce que je dois prendre des pauses. Je sors d'un 3 semaines d'hospitalisation, et je ne suis pas très fort moi-même. Alors nous sommes tous les deux dans le même bâteau.
Bonne continuation avec ton pc.
amicalement ticlin
mitou03700
 Posté le 13/11/2009 à 15:41
ticlin a écrit :
Allo micheld, des pauses. Je sors d'un 3 semaines d'hospitalisation, et je ne suis pas très fort moi-même. Alors nous sommes tous les deux dans le même bâteau.
amicalement ticlin
bonjour à tous
bon rétablissement, bonne convalescence à ticlin
micheld
 Posté le 13/11/2009 à 17:05
ticlin , comme promis je tai fait une copie d'ecran ,tout sais bien passé j'ai tout réinstallé ,pilotes ,programmes .......etc et tout sauvegardé avec paragon ,on n'es pas là pour parler maladie mais si tu a le temps va voir sur ma signature mon site perso ,sur" la pages des liens" tout en bas de page j'ai fait 5 ptites video pour me remonter le moral ,la chimio à prendre avec humour ca aide à guérir , je te souhaite aussi une bonne guérison .amicalement .micheld et merci à tous
Lot de 5 gels douche Nivea men 3en1 Energy (5 x 250 ml)
9,34 € 11,80 € -21%
Lot de 6 maillots de corps Amazon Essentials
18,52 € 25,99 € -29%
Lot de 7 Boxers Jack & Jones
23,20 € 33,45 € -31%
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA IPS, Intel Core i7-13620H, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
699,99 € 749 € -7%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go
11,99 € 17 € -29%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27%
suppression impossible
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
réduire le volume impossible partition usb
problème de suppression d'une partition bootable
suppression impossible dans windows old
Bureau Suppression impossible 1 icône central
Suppression dossier impossible à cause de thumbs
Partition disque C = recovery impossible
Création d'un volume sur une partition impossible
Partition fat 32 dans fat 32 impossible, svp.
Plus de sujets relatifs à suppression partition impossible ????
