 suppression d'un dossier Temp impossible
fastkoala
  Posté le 28/02/2006 @ 22:24
bonjour, je n'arrive pas à supprimer ces 2 dossiers de "TEMP". je n'ai pas d'autre programme ouvert à part IE en ce moment. une solution svp merci [img width=650 height=388]http://img456.imageshack.us/img456/1087/test43oq.jpg[/img]
Modifié par fastkoala le 28/02/2006 22:24
kidult
 Posté le 28/02/2006 à 22:26
essaye avec le logiciel "Unlocker"
fastkoala
 Posté le 28/02/2006 à 22:36
merci j'ai téléchargé. et là en débloquant avec unlocker et tentant de le supprimer avec clik droit, j'ai ce message : "impossible de supprimer ...., accès refusé vérifier que le disque n'est pas plein ou protégé en écriture etc"
tilagoon
 Posté le 28/02/2006 à 22:44
Bonsoir , Attends demain ..... ca rique fort de marcher !!!!!
fastkoala
 Posté le 01/03/2006 à 18:12
up ! merci
tilagoon
 Posté le 01/03/2006 à 18:23
Bonjour , Toujours pas de succes ???? As-tu essaye en mode sans echec ????? et sans rien ouvrir ( meme pas IE ).
fastkoala
 Posté le 01/03/2006 à 18:30
salut ;-) non je n'ai pas eu l'idée de le faire sans échec. mais s'il y'a pas de solution avant cette nuit, je le ferai. ô désespoir...
959,99 €PC portable 15.6 pouces Asus Vivobook Pro 15 (OLED FHD+, R7 5800H, 16 Go, SSD 512 Go) à 959,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Darty fait une promotion sur le PC portable Asus Vivobook Pro 15 S3500QA-L1081T qui passe à 959,99 € au lieu de 1199,99 €. Cet ordinateur dispose d'un superbe écran 15.6 pouces OLED Full HD, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H (8 coeurs) avec chip Radeon Vega 8 intégré, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour vers Windows 11.
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
119,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 119,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 RGB qui passe à 119,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
Disponible également en rouge.
suppression de dossier impossible
Suppression d'un dossier impossible
Problème suppression impossible d'un dossier vide
suppression de dossier impossible !
Suppression de dossier impossible (résolu)
Suppression d'un dossier impossible ??? RÉSOLU
suppression fichier temp impossible ?
Impossible d'ouvrir un dossier
Suppression de répertoire temp
Plus de sujets relatifs à suppression d''un dossier Temp impossible
