 supprimer advanced system protector
hostyle
  Posté le 16/09/2013 @ 23:57
Bonjour je suis embeté par un loigiciel s'appelant adavnaced system protector que je n'arrive pas à supprimer.
Je suis sous Xp et j'ai essayé pas mal de chose poour le supprimer mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'aider svp?
clbugnot
 Posté le 17/09/2013 à 00:08
Bonjour hostyle
Ton PC est probablement infecté. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum Sécurité puis clique sur Envoyer.
En attendant, fais ce qui est demandé dans cette procédure, publie les rapports demandés et attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge.
Cordialement.
 Posté le 17/09/2013 à 08:51
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sécurité qui semble plus adéquat.
A bientôt.
nardino
 Posté le 17/09/2013 à 10:12
RogueKiller de Tigzy sur le bureau
(A partir d'une clé USB et d'un autre pc si le Rogue empêche l'accès au net ou en mode sans échec avec prise en charge réseau) .
image Quitte tous les programmes en cours
image Lance RogueKiller.exe en cliquant sur l'icône.
image Un pre-scan va s'effectuer rapidement.
Quand il sera terminé, clique sur le bouton Scan
image Clique sur le bouton Suppression
image Clique sur le bouton Rapport quand le nettoyage sera terminé.
image Envoie une copie du rapport RKreport[1].txt qui va s'afficher.
Il sera enregistré sur le bureau.
image Si l'affichage des icônes du bureau, seulement dans ce cas, ne se fait pas correctement, clique sur le bouton Racc. RAZ
Une adresse à lire absolument concernant les rogues.
stopransomware.fr
hostyle
 Posté le 17/09/2013 à 12:00
Deja merci pour ton aide.
Voici le fichier
RogueKiller V8.6.11 [Sep 11 2013] par Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Remontees : http://www.adlice.com/forum/
Site Web : http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
Systeme d'exploitation : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur : Propriétaire [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 09/17/2013 11:56:34
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Processus malicieux : 1 ¤¤¤
[SUSP PATH] avwebloader.exe -- C:\WINDOWS\temp\RarSFX0\avwebloader.exe [-] -> TUÉ [TermProc]
¤¤¤ Entrees de registre : 4 ¤¤¤
[HJ POL] HKLM\[...]\System : DisableRegistryTools (0) -> SUPPRIMÉ
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [CHARGE] ¤¤¤
[Address] SSDT[25] : NtClose @ 0x805BC564 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D764)
[Address] SSDT[41] : NtCreateKey @ 0x8062426A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D71E)
[Address] SSDT[50] : NtCreateSection @ 0x805AB3FC -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D76E)
[Address] SSDT[53] : NtCreateThread @ 0x805D1068 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D714)
[Address] SSDT[63] : NtDeleteKey @ 0x80624706 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D723)
[Address] SSDT[65] : NtDeleteValueKey @ 0x806248D6 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D72D)
[Address] SSDT[68] : NtDuplicateObject @ 0x805BE03C -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D75F)
[Address] SSDT[98] : NtLoadKey @ 0x8062648E -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D732)
[Address] SSDT[122] : NtOpenProcess @ 0x805CB486 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D700)
[Address] SSDT[128] : NtOpenThread @ 0x805CB712 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D705)
[Address] SSDT[177] : NtQueryValueKey @ 0x8062248E -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D787)
[Address] SSDT[193] : NtReplaceKey @ 0x8062633E -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D73C)
[Address] SSDT[200] : NtRequestWaitReplyPort @ 0x805A2DAA -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D778)
[Address] SSDT[204] : NtRestoreKey @ 0x80625C4A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D737)
[Address] SSDT[213] : NtSetContextThread @ 0x805D2C4A -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D773)
[Address] SSDT[237] : NtSetSecurityObject @ 0x805C0662 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D77D)
[Address] SSDT[247] : NtSetValueKey @ 0x806227DC -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D728)
[Address] SSDT[255] : NtSystemDebugControl @ 0x8061823E -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D782)
[Address] SSDT[257] : NtTerminateProcess @ 0x805D2308 -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D70F)
[Address] Shadow SSDT[549] : NtUserSetWindowsHookEx -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D796)
[Address] Shadow SSDT[552] : NtUserSetWinEventHook -> HOOKED (Unknown @ 0xF7B4D79B)
¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
¤¤¤ Infection : ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
--> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1 localhost
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: Hitachi HDS721616PLA380 +++++
--- User ---
[MBR] 3064b0d03bdcf1560afa416169efdb6f
[BSP] 9f4e69c832b6599e3c82262df477e9e2 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 16065 | Size: 81438 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 166802895 | Size: 75618 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[0]_D_09172013_115634.txt >>
RKreport[0]_S_09172013_115622.txt
nardino
 Posté le 17/09/2013 à 16:08
Super.
Tu enchaînes avec Aide au diagnostic d'un PC infecté
171,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2470HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 171,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2470HSU-B1 qui passe à 171,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP.
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
59 €SSD Samsung 870 EVO 500 Go à 59 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 59 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 75 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
supprimer proprement "advance system protector"
Advanced System Protector.
Desinstaller System advanced protector
Logiciel Advanced System Protector - connu ?
advanced systém car
Avanced system protector
System Progressive Protection : comment supprimer?
Supprimer System Progressive Protection
Comment supprimer un dossier dans SYSTEM ?
Advanced system care free 4
Plus de sujets relatifs à supprimer advanced system protector
