 supprimer F1 au demarrageSujet résolu
louis45
  Posté le 19/01/2015 @ 11:25
avec un pc Hp bios compacq au démarrage il me demande de cliquer sur F1 pour démarrer
apres une visite sur le web on parle de mettre a la configuration d'usine le bios chose que j'ai fait mais rien n'a changer -( tous les conseils sont plus ou moins ancien )
une autre piste merci de votre aide
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 11:40
Tu perds les infos BIOS/CMOS à chaque fois donc il te demande F1 pour pouvoir redémarrer.
Solution : Changer la pile CMOS dans ton PC
louis45
 Posté le 19/01/2015 à 11:50
la pile est neuve tester a 2.99 volts
a vous lire
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 12:58
Change quand même la pile, c'est la piste la plus sérieuse. Si elle marchait, les infos seraient conservées et F1 non affiché.
Poste aussi une copie écran (photo) de ton message complet où il y a F1 de demandé
boubou38
 Posté le 19/01/2015 à 14:41
mais tu as remis la date et l'heure a jour ?
et chargé les paramètres par défaut ?
a+
ZenJP
louis45
 Posté le 19/01/2015 à 17:45
bonsoir
pour la photo je m'en occupe des que possible ( pas de pile )
pour la mise ajour date et heure c'est fait
a vous lire
ZenJP
 Posté le 19/01/2015 à 17:47
Bis repetita : change quand même la pile
louis45
 Posté le 19/01/2015 à 17:52
ok je fais cela pour la pile du pc - pas pu faire photo de l'ecran car plus de pile pour l'Apn
a vous lire
louis45
 Posté le 20/01/2015 à 10:43
pile changer remis a l'heure
pour la photo impossible davoir une photo correct toutes fois voila ce qui est noter
2011-memory not configured correctly proper mebx execution.Make sure there is a memory in the black DIMM socket .
j'ai verifier les port pour barettes noir - y a pas de barettes dans les noirs mais dans les blanches
une idée
a vous lire
boubou38
 Posté le 20/01/2015 à 10:54
elle n'ont pas changer de place toute seul donc elle sont comme ça d'origine ou tu as bricolé ?
ça veux dire que tu as une barrette non reconnue ,dans la bank noir
si tu n'as changé toi même l'emplacement de la ram remet en une dans une bank noir
maintenant si tu n'as rien bricolé !!!bizarre
charge les paramètres du bios par défaut 'load optimize setup" une ligne dans ce genre ou parfois touche F9
a+
louis45
 Posté le 20/01/2015 à 11:00
messieur bonjour
voila c'est regle j'ai mis une barette dans le slot noir et plus de message F1
merci de votre aide - comme c'est un pc de recup qui a fait quoi ???????
je note resolu et merci de votre aide
boubou38
 Posté le 20/01/2015 à 11:06
re
ah!! la récup parfois on a des surprises
content pour toi
a+
Supprimer la pub au démarrage de mon netbook : passer par le BIOS ?
Comment supprimer ancien menu de démarrage?
Supprimer des programmes au démarrage ?
supprimer un programme au demarrage
Affichage d'une fenêtre au démarrage - supprimer
supprimer l'image de ma cm au demarrage
PC portable encombré demande 5mn au démarrage
Démarrage du pc oui et non ...
Ecran noir au démarrage
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à supprimer F1 au demarrage
