 Supprimer fichiers sur CDSujet résolu
culoz
  Posté le 09/04/2013 @ 19:14
Bonjour tlm,
J'ai des fichiers enregistrés sur un CD et je désire en supprimer certains mais je ne sais pas comment procéder avec W7.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre?
(je clique sur ordinateur, lecteur de CD je vois les fichiers mais lorsque je clique du droit ou du gauche sur celui que je désire enlever je ne vois pas l'option "supprimer"...)
Merci à vous.
simply
 Posté le 09/04/2013 à 19:36
bonjour culoz
si tu as utilise un simple cd , les fichiers graves
le sont definitivement et ne peuvent pas
etre supprimes. seuls les cd reenregistrables(cd rw) peuvent etre effaces
culoz
 Posté le 09/04/2013 à 20:47
C'est justement un CD-RW c'est pourquoi je ne pige pas...
Constance
 Posté le 09/04/2013 à 21:10
Yo .o/
Même si c'est un réinscriptible, selon le système de fichiers utilisé, il n'est pas forcément possible de "simplement" supprimer les fichiers... il peut être nécessaire de copier les fichiers à conserver sur un autre support, effacer intégralement le CD, et faire une nouvelle gravure.
En tout cas, c'est la solution qui a le plus de chances de fonctionner.
Modifié par Constance le 09/04/2013 21:10
culoz
 Posté le 09/04/2013 à 22:35
J'utilisais un fichier Word c'est peut_être pour ça?
J'ai transféré les fichiers que je désirais conserver dans un autre dossier, ensuite effacé le CD puis re-transféré les fichiers sur le CD et ça marche comme ça...
C'est peut-être la seule manip à faire?
DLUC
 Posté le 10/04/2013 à 08:36
Regarde InCD ça doit pouvoir faire ton affaire.
Informations relatives à InCD InCD est un programme qui permet de formater des CD réinscriptibles (CD-RW, DVD+RW et DVD-RW) de manière à pouvoir ensuite les utiliser comme des disques durs ou des disquettes. Cela signifie que vous pouvez enregistrer, copier ou supprimer des fichiers issus de n'importe quelle application sur le disque.
InCD n'utilise que des disques réinscriptibles (CD-RW, DVD+RW, DVD-RW). Avec InCD, vous ne pouvez pas utiliser de disques inscriptibles une seule fois (CD-R, DVD+R ou DVD-R).
Modifié par DLUC le 10/04/2013 08:38
culoz
 Posté le 10/04/2013 à 11:07
Merci à DLUC
Quelqu'un connait-il InCd? Je suis novice et ne voudrais pas faire de fausses manips qui risqueraient de foutre la merde dans mon pc qui fonctionne à merveille.
DjiDji59430
 Posté le 10/04/2013 à 17:06
C'est le genre de log qui te bouffe deja 100 mega sur ton cd pour installer son systeme, et etait valable (?) il y a longtemps. Nero je faisait aussi. Cette façon de travailler est complétement obsolette et est remplacée avantageusement par l'usage d'une cle usb, ou de tout autre systeme de stokage externe !!
culoz
 Posté le 10/04/2013 à 17:57
Je vais laisser tomber et procéder comme j'indiquais plus haut.
En tout cas merci à Simply , Constance , DLUC , DjiDji59430 , pour leur participation.
Je coche résolu!
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 27 Octobre
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
79,99 €Disque dur Toshiba P300 4 To à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 4 To à 79,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 99 €. Ce disque dur interne de 4 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 5400 tpm.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Supprimer des dossiers/Fichiers en doubles
Fichiers Word impossible à supprimer
WORD 2010 ; Impossible supprimer les fichiers
Supprimer fichiers de plus de 3 mois
Supprimer des fichiers suivant condition
Supprimer des fichiers suivant condition par macro
supprimer les fichiers word.
MODIFIER pagination et supprimer page blanche - WORD 2010
Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirables
Plus de sujets relatifs à Supprimer fichiers sur CD
