 Supprimer la partition Boot pour un autre OS
fabienMS
  Posté le 07/08/2010 @ 18:17
Bonjour à tous,
Voici mon problème ou plutôt ma crainte:
Au départ j'avais Win Vista seul installé sur l'unique partition de mon DD.
J'ai créé une nouvelle partition (partition logique) sur laquelle j'ai installé Win 7.
Au démarrage un écran noir me propose évidement le choix entre le deux OS.
Voici ce que j'ai à partir de W7 avec Partition Wizard:
http://fab2.seconde8.free.fr/part.jpg
W7 est installé sur C:
Je n'utilise plus Vista et je souhaite donc supprimer cette partition principale et la fusionner avec celle où est installé W7.
Comment dois-je procéder pour ne pas avoir de problème de boot à l'allumage de l'ordinateur ?
Quel sera l'effet de formater la partition où se trouve Win Vista ?
D'avance merci !
Fabien
apotropaique
 Posté le 07/08/2010 à 18:38
bonjour,
En formatant la partition Vista, le MBR va être altéré.
Il suffit de rebooter sur le DVD de 7 et choisir l'option de réparation.
fabienMS
 Posté le 07/08/2010 à 20:17
D'accord, merci pour cette réponse.
Alors, je formate la partition Vista et ensuite je boot avec le DVD W7 pour réparer.
Par contre dois-je passer la partition logique en partition princiapale (Primary) ? Ou est-ce inutile ?
apotropaique
 Posté le 07/08/2010 à 21:03
Pas besoin de s'en soucier....
tilagoon
 Posté le 08/08/2010 à 09:10
Bonjour ,
On ne peut pas booter sur une partition logique donc ton PC démarrera toujours sur la partition principale qu'il ne faudra pas supprimer .
Au lieu de formater et réparer tu peux simplement supprimer de ta partition principale tout sauf le répertoire Boot qui contient les fichiers nécessaires au démarrage.
45,99 €SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
17,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 17,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
14,44 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 800 mAh à 14,44 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AAA de sa marque AmazonBasics à 14,44 € seulement. Ces piles ont une capacité de 800 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
Diminuer une partition pour agmenter une autre.
Corriger le nom indiqué dans l'explorateur pour une partition
Besoin d'agrandir une partition au détriment d'une autre
réduire ancienne partition de boot W7 - le pb était ailleurs
Créer autre date pour restauration système
J'ai deux problèmes 1) avec windows installer l'autre partition DD 3To
Comment faire pour transférer des fichiers d'une session a une autre?
Supprimer partition
Bouton pour permuter d'un écran à l'autre
probleme pour changer l'ordre de boot
Plus de sujets relatifs à Supprimer la partition Boot pour un autre OS
