 Supprimer la partition "Reserved System".
Le Fêlé
  Posté le 04/09/2012 @ 12:56
Pour ceux qui voudraient supprimer la partition "Reserved System" de 100/300 Mo, il y a ce petit soft : VisualBcd_0.9.3.1, que vous pourrez télécharger : ICI et portabiliser avec UE.
Ou voir l'EDIT en fin de tuto !
Avant de vous lancer, faites une "image" de votre partition "Reserved System" avec votre "imageur" préféré.
Pour ceux qui n'en disposeraient pas encore : https://forum.pcastuces.com/un_imageur_gratuit_en_francais-f3s15314.htm !
D'abord, dans la gestion des disques, marquez la partition de votre système, en général (C), comme "Active" :
C'est donc la partition (C) qui est devenue active :
Voici les 12 dossiers/fichiers qui se trouvent sur (C) avant la manipe :
Dans le dossier "VisualBcd_0.9.3.1", vous lancez : "DualBootRepair.exe" et cliquez sur "Repair Boot Records" :
Vous sélectionnez (C) et cochez les 2 cases :
OK.
OK.
Vous sélectionnez "Repair BCD" :
Puis vous sélectionnez (C) :
OK.
OK.
Vous constatez le dossier "Boot" et le fichier "bootmgr" en plus sur (C) :
Après un redémarrage, vous pourrez supprimer la partition "Reserved System" :
Vous pourrez étendre la partition (C) par la gauche avec Aoméi.
Bonne suppression !
EDIT : vous pouvez faire ces manipes depuis Diskpart en invite de commande : https://forum.pcastuces.com/etendre_la_partition_systeme_sous_windows_10-f13s12171.htm?page=1&#5900111
Merci à Ikewdu_ pour ces commandes !
Modifié par Le Fêlé le 03/09/2018 14:35
lenino
 Posté le 04/09/2012 à 13:13
A conseiller avant les précédentes astuces, selon toi ?
https://forum.pcastuces.com/a_attention_des_possesseurs_de_pc_hp-f3s10278.htm
qmike549
 Posté le 04/09/2012 à 13:14
Merci pour cette information
Est-elle sans risque ?
Le Fêlé
 Posté le 04/09/2012 à 13:19
Oui pasque c'est, p'têt, moins "effrayant" que les lignes de commandes...
Le Fêlé
 Posté le 04/09/2012 à 13:22
À manipuler les partitions ou leur contenu, il y a toujours un risque, je pense...
Mais en faisant une "image" de la "Reserved System" au préalable...
Modifié par Le Fêlé le 04/09/2012 13:26
qmike549
 Posté le 04/09/2012 à 14:25
oui
merci pour cette réponse
Ekalb
 Posté le 04/09/2012 à 16:40
Cette partition va permettre de récupérer le système en cas de problème de démarrage.
A lire avant toute manipulation inconsidérée: http://www.chantal11.com/2009/05/la-partition-cachee-primaire-installee-par-windows-7/
Il est très difficile et dangereux de la supprimer, car elle contient les fichiers système de démarrage et le Master Boot Recorder (MBR) peut alors être corrompu ou disparaître
Modifié par Ekalb le 04/09/2012 16:40
Le Fêlé
 Posté le 04/09/2012 à 17:05
L’environnement WinRE peut aussi être utilisé à partir du DVD d’installation de Seven ou du CD de réparation créé sous Windows Seven.
J'indique, par ailleurs, de faire une "image" de cette partition.
Cette partition n'est pas toujours présente et quand elle n’a pas été créée à l’installation, l’environnement WinRE est, parait-il, créé à la racine de C dans C:\Recovery.
Le "danger" me semble, somme toute, relatif !
Ekalb
 Posté le 04/09/2012 à 17:11
Les dangers sont souvent relatifs pour ceux qui "savent" .
Quel est l'intérêt de cette suppression? That's the question.
Oui, oui, j'ai vu. Sage conseil puisqu'il y a un danger .
Modifié par Ekalb le 04/09/2012 17:12
Le Fêlé
 Posté le 04/09/2012 à 17:17
La possibilité, pour les possesseurs de certains PCs HP & Acer, je crois, de créer une partition supplémentaire afin d'y loger leurs données.
Anonyme
 Posté le 16/12/2012 à 22:01
tout le monde
On peut y ajouter aussi les "Medion" d'Aldi et les Asus (je confirmerai aprés noël)
merci fele,pas mal ce tuto.
beurk
 Posté le 16/12/2012 à 22:33
Yo,
Parait-il bien...
Modifié par beurk le 16/12/2012 22:42
Le Fêlé
 Posté le 17/12/2012 à 12:13
beurk a écrit :
Yo,
Parait-il bien...
YO !
Fallait confirmation... voilà qui est fait !
On line
 Posté le 23/11/2013 à 20:00
Bonsoir
Bon ben pour moi, ça n'a pas marché, pourtant le tuto est très clair, et on ne peut pas se tromper.
Après avoir réalisé la manipe, j'ai supprimé la partition Réservée au système.
Au passage, ça m'a été impossible de la supprimer avec Aomei, la ligne restant grisée:
Je l'ai donc supprimée avec Partition wizard, malgré l'avertissement concernant l'éventuelle impossiblité de rédémarrer,
la partition étant marquée "active". Je n'ai pas pu activer C: à la place. Fallait-il le faire ?
Effectivement, je n'ai pas pu redémarrer.
Par prudence, j'avais fait une sauvegarde de la partition, que j'ai restaurée, n'oubliant pas de la rendre active (dans Acronis) avant la restauration.
Et tout va bien...Je vais peut-être la garder finalement, cette petite partition.
Modifié par On line le 23/11/2013 20:03
Le Fêlé
 Posté le 23/11/2013 à 20:11
Pourquoi ?
Absolument !
C'est même pour ça qu'tu n'as pas pu redémarrer...
On line
 Posté le 23/11/2013 à 23:44
Pour l'activation de C:, c'était grisé, donc pas possible d'aller + loin.
J'ai recommencé en passant cette fois par la gestion des disques, et l'opération s'est bien passée: je n'ai plus la partition reserved, et je démarre normalement.
Par contre, aux 2 premiers redémarrages, j'ai eu un écran style dualboot avec une ligne pour Seven et une autre "Ramdisk options".
J'ai supprimé cette deuxième ligne ans msconfig (Windows setup), et tout est rentré dans l'ordre.
Merci.
26,39 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 26,39 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 26,39 € au lieu de 39 €. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est réglable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
-30%Jusqu’à 30% sur une sélection de jeux PS5
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon fait jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de jeux PS5.
69,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 69,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle.
Supprimer partition
Comment supprimer XP d'une 1ière partition avec Win 7 sur la 2ième partitio
supprimer et créer une partition
Supprimer une partition
Supprimer partition primaire
supprimer partition HDD + reformater
Supprimer Partition C: et Conserver Partition D:
comment supprimer partition d'ubuntu
supprimer une partition
Supprimer la partition de rrestauration
Plus de sujets relatifs à Supprimer la partition "Reserved System".
