 Supprimer le fond couleur de 1 texte copié de 1 pg Web ?Sujet résolu
Pilouface
  Posté le 19/04/2019 @ 15:47
Bonjour tlm,
Ma question est dans le titre...
Comment supprimer le fond de couleur d’un texte copié d’une page Web pour le coller dans WORD ?
Merci pour votre aide...
@ + Cordialement Pil
poussebois
 Posté le 19/04/2019 à 16:07
Bonjour ,
Quand je sélectionne un texte sur une page Web, il me prend uniquement le texte, sans le fond, donc je n'ai aucun problème.
Peux-tu donner un exemple ?
PatrickD
 Posté le 19/04/2019 à 16:13
Pilouface,
dans Word 2013, sous l'onglet Accueil, clique sur la flèche bas du pot de peinture, puis sur Aucune couleur.
Pour une autre version, cela doit être identique ou presque.
Pilouface
 Posté le 19/04/2019 à 17:21
Merci pour vos retours !
PatrickD...
Ta "procédure" et exacte ! C'est celle que j'utilise...
Mais depuis des lustres, je travaille avec Word 2007 qui me satisfait... (j'allais écrire entièrement !)
Mais ds la cas présent, ce n'est pas le cas... L'effacement du fond se fait bien mais...... aléatoirement ! 1x sur 2... 3... ou.....
C'est pourquoi j'avais posé la question..
Il semblerait que W 2007 ne supporte pas cette action..... prolongée !
Merci pour ton intervention...
@ + Pil
txuku
 Posté le 20/04/2019 à 09:19
Si c est une image qui contient du texte il vaut mieux utiliser un logiciel OCR ( reconnaissance optique de caracteres ) ???
pc-facile13
 Posté le 20/04/2019 à 10:06
Lorsque tu colles le texte sous Word, tu devrais voir apparaitre une icone à droite du texte copié, il suffira de sélectionner "Conserver le texte seulement" :
Tu peux événtuellement "Définir le collage par défaut" sur cette option pour éviter de devoir la sélectionner à chaque copier-coller.
Modifié par pc-facile13 le 20/04/2019 10:07
Pilouface
 Posté le 20/04/2019 à 16:58
Merci à tous pour vos interventions...
PC Facile 13...
Merci pour ce... rappel !
Je me souviens maintenant avoir utilisé cette manœuvre il y a................................
Neurones fatigués sans doute !
C'est ce qui me convient bien pour résoudre mon petit problème !...
Gd merci @ +... Cordialement Pil
39,33 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39,33 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39,33 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
15,68 €Lot de 50 masques de protection FFP2 à 15,68 €
Amazon fait une vente flash sur le lot de 50 masques de protection FFP2 qui passe à 15,68 € au lieu de 30 €. Le produit est expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FFP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur.
74,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo à 74,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech MX Ergo qui passe à 74,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs autour de 100 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard,  le Logitech MX Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main.
changer la couleur de fond du texte à copier-coller
inverser une couleur fond et de texte
Thunderbird - Couleur de texte et de fond
PowerPoint changer image de fond dans un texte
Copié/Collé TEXTE ILLISIBLE !
Supprimer ligne intérieur d'un texte
Changement de couleur d'une ligne en fonction du texte d'une cellule
Comment SVP supprimer les doublons d'un texte sur Word 2013 ?
Supprimer une zone de texte OpenOffice dray
Fond de page couleur avec SCRIBUS
Plus de sujets relatifs à Supprimer le fond couleur de 1 texte copié de 1 pg Web ?
