 supprimer une partition avant ou apres formatageSujet résolu
mounbridge
  Posté le 31/01/2012 @ 10:26
j'ai un portable avec XP, sous la main et sur ce dernier il y a deux partitions C de 25 go et D de 25 go
je vais reformater le DD et voulais savoir s'il fallait mieux supprimer la partition D , avant ou apres le formatage pour n en faire qu'une de 50go
et surtout comment faire dans un cas comme dans l'autre .
merci
Tarabiscote
 Posté le 31/01/2012 à 10:33
Salut,
Je pense que le pc tournera mieux si la partition C est plus conséquente qu'actuellement.
Donc mon avis serait effectivement de virer la partition D.
Fais le lors du formatage, tu feras tout en une fois et proprement ;-)
lemedour
 Posté le 31/01/2012 à 10:54
Message original par mounbridge
merci
Il faut avant le formatage, supprimer les deux partitions et en recréer une de 50 go
Vous pourrez ensuite la formater
Vous pouvez faire cela pendant l'installation de Windows, les outils nécéssaires sont fournis
danee
 Posté le 31/01/2012 à 11:10
Message original par mounbridg....j'ai un portable avec XP, sous la main et sur ce dernier il y a deux partitions C de 25 go et D de 25 go je vais reformater le DD et voulais savoir s'il fallait mieux supprimer la partition D , avant ou apres le formatage pour n en faire qu'une de 50go et surtout comment faire dans un cas comme dans l'autre .merci
, à mon avis, pour ne pas mélanger les données et le systeme, garder les deux partitions ...
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 11:15
re
merci pour ces réponses
lamedour; Il faut avant le formatage, supprimer les deux partitions et en recréer une de 50 go
d'ou ma question; comment je fais pour supprimer les deux et en recréer une seule avant de formater ?
danee; je sais que c'est pas confortable de n avoir qu une partition, mais je prends le risque
tarabiscote, Donc mon avis serait effectivement de virer la partition D
d'accord mais comment faire
pour rappel;; je suis sous XP sp3 et je veux remettre XP sp2 y a t il incompatibilité ???
merci
lemedour
 Posté le 31/01/2012 à 11:40
c'était dans ma réponse :
Voir éventuellment ce tuto partie Deuxième cas de figure : La partition système contient déjà un système d'exploitation d'installé (étapes 4-E à 4-L) pour + d'infos
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 12:30
re
merci lademour
mais j'y pense,(si,si ça m arrive) est ce que je ne peux pas remettre la partition D sur C sans reinstaller XP
avec un logiciel fait pour partitionner ?
si oui lequel me preconises tu
a l instant j ai ça et je ne veux plus de (nouveau nom D) mais une C de 37.20 go
merci
Modifié par mounbridge le 31/01/2012 13:38
lemedour
 Posté le 31/01/2012 à 13:51
Là, je ne suis pas compétent, je sais que ça doit se faire avec des trucs comme Gparted
Attendez d'autres avis
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 13:53
re
ok et merci pour le tuto que j utiliserai au cas ou
bonne journée
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2012 à 14:36
Bonjour mounbridge,
Avec le CD de Partition Wizard, (cf) ma signature, tu peux supprimer (D) puis étendre (C) aisément !
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 14:49
re
bonjour lefele
je viens de voir que
or moi je veux fusionner la partition D a celle de C
comment je fais ?
merci
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2012 à 14:53
"comment je fais ?"
Comme j't'ai dit !
En supprimant (D), tu récupéreras de l'espace non alloué.
Ensuite tu étendras (C) à cet espace non alloué.
Ne fais qu'1 seule opération à la fois !
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 14:58
re
donc je telecharge ça
que je grave en iso, et redemarre dessus ?
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2012 à 14:59
Exactement ! {#}
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 15:49
re
bon c'est bon j'ai une partition C de 33 Go , une (non alloué) de 78MO et une(non alloué) de 3.14Go et plus de ( D )
et ça fonctionne
merci
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2012 à 16:55
Ben, j'croyais qu'tu n'voulais plus qu'1 seule partition ! ???
Pourquoi gardes-tu 3.14 Go d'espace non alloué ?
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 17:00
re
j'ai pas choisi ça se retrouve comme ça ,pourquoi ??mystere
mais ça ne fait rien je reste comme ça pour le moment, puisque ça fonctionne et qu'en fait je perds pas grand chose
merci qq meme
Le Fêlé
 Posté le 31/01/2012 à 17:03
Tu aurais pu étendre (C) à cet espace non alloué !
Mais si ça te va comme ça ...
mounbridge
 Posté le 31/01/2012 à 17:07
re
oui je laisse comme ça pour l instant
encore merci
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go
11,03 € 16 € -31%
@Cdiscount
Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D (8 coeurs, 16 threads, 4.2 GHz/5 GHz, AM5, stock FR)
261,82 € 350 € -25%
@AliExpress
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -25%
Casque de VR Meta Quest 3S 128 Go
249,99 € 329,99 € -24%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron 5L
10,43 € 14,90 € -30%
Pull Amazon Essentials à col rond en polaire pour femme
9,88 € 19,10 € -48%
formatage: impossible de supprimer une partition
Supprimer Partition C après install de Vista sur V
recup 2 partition apres formatage et instal winxp
Abscence de la 2 eme partition apres formatage
accès à une autre partition apres formatage
perte partition apres formatage
après formatage manque driers
Réinstaller Xp après un formatage!
Formatage avant vente PC
Supprimer partition
Plus de sujets relatifs à supprimer une partition avant ou apres formatage
