 supprimer valeur zero graphique excelSujet résolu
Fredodesiles
  Posté le 06/06/2008 @ 22:30
J'ai un graphique dont la source comporte une formule (exemple = C5) Ors si C5 est vide , le graphique mettra une valeur zero
Quand il n'y a pas de valeurs dans le tableau de donnees je ne veux pas que le graphique soit à zero
Comment faire pour enlever cette valeur zero?
Merci pour votre aide
Modifié par Fredodesiles le 06/06/2008 22:34
D-D-Du-06
 Posté le 06/06/2008 à 23:10
mais s'il n'y a rien, c'est bien équivalent à zéro (à rien) pour l'échelle de ton graphique !!
Si tu souhaites bâtir un graphique qu'à partir de valeurs existantes et ou supérieures à zéro, peut-être faudrat-il passer par une extraction du tableau (un tableau intermédiaire)?
D D Du 06
bruce68
 Posté le 06/06/2008 à 23:50
Bonsoir à tous
Salut Fredodesiles
Mettre ceci dans les cellules: SI(P10= 0;(NA();P10) cellules sans formule
ou ceci =SI(ESTERREUR(P10);NA();P10) cellules avec formules
P10 est un exemple de cellule
Abouishak
 Posté le 07/06/2008 à 10:14
Essaye de désactivier la valeur Zéro dans : Outils > Options > Décoche valeurs Zéro
Fredodesiles
 Posté le 07/06/2008 à 10:22
Bonjour et merci DD du 06 et bruce 68
J'ai une premiere feuille dans laquelle j'entre les donnees elle s'appelle donc DONNEES . C'est un modele intéractif que je change chaque annee . Je rentre la moyenne trouvee chaque mois
Sur une deuxieme feuille nommée RECAPITULATIF j'ai le tableau avec une colonne moyenne et une autre mois
la moyenne de la feuille RECAPITULATIF est donc un cpier/coller avec liaison des moyennes de la feuille DONNEES
J'ai donc la formule ='DONNEE '!J7 et c'est cette formule qui me donne des zeros
Les valeurs n'etant pas contigus dans la feuille DONNEE je fais donc une extraction dans la feuille RECAPITULATIF
J'ai pas reussi à utiliser ta formule Bruce 68
et DD du 06 si je fais un tableau intermediaire je n'aurais pas de mise à jour de mes données source pour mon graphique
Modifié par Fredodesiles le 07/06/2008 10:34
D-D-Du-06
 Posté le 07/06/2008 à 15:11
à la place de ça:
='DONNEE '!J7
essaye ça:
=si('DONNEE '!J7<>"";'DONNEE '!J7;"")
Si ta cellule de départ est vide (dans la feuille DONNEES), la cellule restera vide (dans ta feuille RECAPITULATIF).
Voilà... Ca peut fonctionner...
D D Du 06
Duduche59
 Posté le 07/06/2008 à 23:17
bonjour,
Je dis peut êttre une bétise mais essaye peut-être:
=si(('DONNEE'!J7)=0;"";('DONNEE'!J7))
Fredodesiles
 Posté le 08/06/2008 à 14:45
Merci Duduche59 quand j'essai la formule =si(('DONNEE'!J7)=0;"";('DONNEE'!J7)) ça marche pas on est confronté au meme probleme car ya toujours une formule dans la cellule meme si elle parait vide et du coup sur le graphique = zero
Modifié par Fredodesiles le 08/06/2008 14:48
Fredodesiles
 Posté le 08/06/2008 à 14:52
merci mais meme si je decoche la valeur zero, le zero n'est pas visible mais existe
bruce68
 Posté le 08/06/2008 à 14:58
Salut Freddesiles
Essai avec cette formule
=SI(('DONNEE'!J7)=0;NA();('DONNEE'!J7))
Fredodesiles
 Posté le 08/06/2008 à 15:36
bruce68 a écrit :
Salut Freddesiles
bonjour merci mais ça marche pas car ya toujours une formule dans la cellule donc zero pour le graphique
Voilà l'astuce que j'ai trouvé
J'ai mis cette formule =SI('DONNEE '!V7>0;'DONNEE '!V7;1000) donc quand V7 est vide j'ai 1000 dans ma cellule source pour le graphique , sachant que mes ordonnées vont de -1 à 5 . Cette valeur 1000 ne sera donc pas pris en compte visuellement dans mon graphique . Ensuite j'ai appliqué un format conditionnelle pour rendre invisible cette valeur 1000 dans mon tableau source
Visuellement parlant j'ai le resultat attendu et ça me convient parfaitement vu que ce tableau ne sert qu'aux graphiques
Je vous remercie tous car c avec votre aide que j'ai trouvé cette solution. Je reste cependant ouverte à toutes autres propositions qui permettrais d'avoir un tableau qui reflete reellement la realite et pas que visuellement, avant de noté ce sujet comme resolu
galopin01
 Posté le 08/06/2008 à 16:21
Tu peux filtrer ton tableau de valeur pour les valeurs > 0 Le graphique n'affichera que les valeurs visibles...
bruce68
 Posté le 08/06/2008 à 18:25
essai cette formule
=SI(ESTERREUR(DONNEES!C6);NA();DONNEES!C6)
Bonne soirée
http://cjoint.com/?gisCRmFCfd
Modifié par bruce68 le 08/06/2008 18:29
Fredodesiles
 Posté le 08/06/2008 à 22:54
bonjour et merci à tous
voila la formule retenu et ça marche =SI('DONNEE '!F7=0;NA();V7)
plus de zero au niveau du graphe et pour enlever les valeur NA du tableau source il suffit d'y appliquer une mise en forme conditionnelle
Mon probleme est donc resolu et tiens compte de la realité
Merci encore à tous
101,99 €Imprimante 3D ANET ET4X à 101,99 € (stock Europe)
Valable jusqu'au 08 Mai
TomTop fait une belle promotion sur l'imprimante 3D ANET ET4X à 101,99 € livrée en France. On la trouve ailleurs autour de 145 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La ANET ET4X est idéale pour découvrir l'impression 3D. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est en métal, est équipée d'un plateau chauffant, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant. L'imprimante 3D est livrée en KIT et est facile à assembler grâce à la notice et aux nombreux tutos vidéo sur Internet.
181,87 €SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 181,87 € livré
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 177,26 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France, soit un total de 181,87 € livré en France. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
172 €Casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 à 172 €
Cdiscount fait une promotion sur l'excellent casque Audio Sans-fil Bose QuietComfort 35 V2 proposé à 172 € au lieu de 200 €. Le QuietComfort 35 de Bose est un casque arceau circum aural sans fil au design léger et confortable offrant un son riche, clair et puissant avec la technologie Bluetooth/NFC. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, profitez pleinement de votre musique avec un silence inégalé pour entendre les moindres vibrations et pour des appels clairs et nets. Ce casque est livré avec un étui de transport, un adaptateur pour avion, un câble audio de secours et d'un câble de charge USB. Cette V2 intègre un assistant Alexa avec un bouton dédié.
Excel, valeur zéro dans graphique nuage de points
Comment supprimer recherche Laoscript au démarrage Excel ?
VBA Excel valeur en fonction de cellules
Graphique Nuage de points sous excel
graphique sous excel
Macro couleur séries graphique excel 2010
Graphique excel 2007 : entrer la date en direct
[graphique XL sans valeur nulle]
Graphique Excel 2007
Plus de sujets relatifs à supprimer valeur zero graphique excel
