 Sur disque externe impossible de vider corbeille?
Merens
  Posté le 23/07/2009 @ 11:22
Bonjour à tous, amis astuciens (ciennes).
J'ai 1 disque externe ou j'ai stocké des photos, dont certaines que j'ai supprimées.
Je fais nettoyage du disque , il me propose alors de vider la corbeille de ce disue, chose que je fais.
Mais lorsque je réouvre mon disue et que je renouvéle la procédure la corbeille de ce disue n'est toujours pas vidé??
Si quelqu'un connait cette procédure pour solutionner, merci d'avance.@+ Cordialement
gilbert_rgi
 Posté le 23/07/2009 à 11:31
essaiez de faire un nettoyage (complet)avec ccleaner que vous trouverez dans la logithèque
Salutations
Gilbert_RGI
Modifié par gilbert_rgi le 23/07/2009 11:33
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 11:33
re et merci
j'ai fais C cleaner mais toujours idem
gilbert_rgi
 Posté le 23/07/2009 à 11:47
alors essayez ceci
purge.exe
ou télécharger directement
télécharger et lancer l'application
Salutations
Gilbert_RGI
Modifié par gilbert_rgi le 23/07/2009 11:50
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 11:49
bonjour beaulieu
ton dossier est trop volumineux ,clic droit sur ta corbeille/propriétés/ et tu mets ta corbeille en taille maximale
où ne pas déplacer les fichiers vers la corbeille/supprimer les fichiers directement lorsqu'ils sont effacés
a++
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 11:57
Re et merci,
j'ai fais les 2 propositions, mais rien , toujours idem, j'ai ceci
Merens
Re et merci vialon,
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 11:59
pour Gilbert
SVP Purge exe est-il en Français?
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 12:18
Pour info
Ma corbeille est vide, mais lorsque je fais vider la corbeille , j'ai ceci étonnant non??
gilbert_rgi
 Posté le 23/07/2009 à 12:26
ouvrir la corbeille et supprimer fichier par fichier avec le click droit oups pas vu que la corbeille était vide
fais un nettoyage de ta base des registres avec CCleaner
puis arrêter et relancer l'ordinateur
Modifié par gilbert_rgi le 23/07/2009 12:29
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 12:30
RE gilbert_rgi
Oui , mais voila dans la corbeille il n'y a rien , aucun fichier, vide de chez vide.......
et cependant il me propose de vider 54 éléments , bizarre non?
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 14:26
bonjour tout le monde ,
beaulieu,
je viens de lancer mon DD externe ,n'aurais-tu des fois pas celà :
regarde cette capture d'écran
a++
Modifié par vialon le 25/07/2009 09:13
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 14:28
re et merci
euh peut être , ou avez trouver ces 2 messages ?
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 14:36
beaulieu a écrit :
re et merci
re beaulieu ,
en branchant mon DD externe et en faisant semblant de supprimer une Sauvegarde
a++
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 14:37
merci, SVP quelle est la procédure exacte
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 14:46
re-re,
a vérifier
voir aussi ICI
a++
Modifié par vialon le 23/07/2009 14:54
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 14:50
re et merci,
svp ou je puis trouver , et comment faire pour aller (sélectionner un lecteur)
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 14:58
beaulieu a écrit :
re et merci,
svp ou je puis trouver , et comment faire pour aller sélectionner un lecteur : à l'aide du menu déroulant
regarde quand même le lien que je t'ai donné plus haut
a+
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 18:27
beaulieu a écrit :
Re et merci vialon,
re beaulieu,
as-tu essayé d'arrêter ton ordi et de le relancer ??
a++
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 20:00
re
oui j'ai éteint et rallumé, mais idem.....
vialon
 Posté le 23/07/2009 à 20:13
beaulieu a écrit :
re
re,
ton problème date de quand ?
essaie ceci:
ensuite si tu as des points de restauration , restaure le system à une date antérieure à ton problème
a++
Merens
 Posté le 23/07/2009 à 22:30
re
en fait mon probléme , je l'ai découvert lorsque j'ai supprimé des anciennes photos sur mon DD externe.
je pense donc qu'il faut solutionner sur le DD externe , mais ou?
je ne suis pas chaud pour faire une restauration systéme...
a+
vialon
 Posté le 25/07/2009 à 16:55
beaulieu a écrit :
re
je ne suis pas chaud pour faire une restauration systéme...alors si tu as des points de restauration tu ne risques absolument RIEN
si ce n'est de mettre les différentes mises à jour que tu as peut-être téléchargées
a+
beaulieu ,
j'ai beaucoup cherché une solution sur Google mais en vain ......et je ne suis certainement pas le seul
bonne fin de journée a++
vialon
 Posté le 26/07/2009 à 10:42
beaulieu a écrit :
re
en fait mon probléme , je l'ai découvert lorsque j'ai supprimé des anciennes photos sur mon DD externe. Jamais la suppression de ces photos devrait se trouver là dans la partie nettoyage de disque elle devrait aller directement dans ta corbeille
a+
je suis têtu
comment se présente ton DD externe ? y a t'il encore des traces de tes anciennes photos ? lorsque tu prépares ton nettoyage de disque fais "Afficher les fichiers" et tu verras si ce sont tes photos qui sont la cause de ton problème
tu peux aussi essayer le nettoyage en mode sans échec
149,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 149,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 149,99 € au lieu de 180 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
19,16 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,16 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,16 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
145,72 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz RGB à 145,72 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3000 MT/s CL15 à 141,07 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 145,72 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 190 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs de votre ordinateur avec 16 LED RGB dans 8 zones sur chaque module.
impossible de vider la corbeille
Disque dur externe et la corbeille.....
Impossible vider corbeille et supprimer dossier
Corbeille impossible à vider !...
Impossible de vider la corbeille
God ! Impossible de vider la corbeille !
impossible de vider la corbeille même CCleaner !
impossible de sauvegarder sur disque dur externe
impossible de lire le disque dur externe
impossible de formater disque dur externe tvix
Plus de sujets relatifs à Sur disque externe impossible de vider corbeille?
