 sur inspiron 630 XP je n arrive pas avoir internet
etoile95
  Posté le 19/01/2021 @ 20:22
cette ordinateur portable Inspiron 630m je l ai ressortie pour mon petit fils de 5 ans
mais je n avais deja pas internet dessus puis y a eu un soucie et pas eu le choix j ai
formater avec un CD XP mais pas celui d origine que je ne retrouve plus bref
la il me dis excellente connexion sauf qu a par google je ne peut rien avoir d autre
oui y du jaune dans le gestionnaire Périphériques
Lien vers une image externe
je n arrive a rien et je voudrais avoir internet dessus car si mon petit fils fait une bêtise
sur XP ce n est pas grave
j ai du formater mon Windows 10 il ni a pas longtemps grâce a mon petit fils et bien sur
perdu beaucoup de choses
je ne voudrais pas que sa se reproduise merci si vous avez la solution bonne soirée
Modifié par etoile95 le 19/01/2021 21:03
fgondard
 Posté le 19/01/2021 à 23:23
j ai formater avec un CD XP mais pas celui d origine que je ne retrouve plus
Peu importe du moment qu'il s'agit d'un CD correspondant à ta licence : bonne version (familial ou pro) et bon canal de distribution (Détail ou OEM).
Tout d'abord dit de quelle version il s'agit et quel est le niveau de SP. Tu verras ça dans l'Explorateur Windows, Poste de travail, Propriétés.
Si tu n'es pas en SP3 il serait bon d'y passer et après d'appliquer le non officiel SP4. Mais pour appliquer le SP3 il faut déjà être au moins en SP1. Tout ça risque de devenir un vrai casse tête et il serait sans doute plus simple de recommencer l'installation avec un XP complètement à jour. Si besoin on t'indiquera les lien de téléchargement nécessaites.
C'est normal, après installation de XP le seul navigateur dont tu disposes est IE6 ou au mieux IE8 et avec l'un comme l'autre tu ne peux pas faire grand chose. Les sises ont évolué depuis et la plupart nécessite d'utiliser un navigateur plus récent.
Après avoir mis Windows à niveau télécharge et installe MyPal (ici). Par défaut il est en anglais. Pour le mettre en français :
- tu lances Mypal ;
- sur le même site tu vas dans la rubrique language packs, tu double cliques sur le francais et il s'installera automatiquement ;
- dans la barre d'adresse tu saisis about:config, tu passes l'avertissement de sécurité et tu cherches l'entrée General.Useragent.locale ;
- tu remplaces la valeur us-US par fr-FR.
Il te manque des pilotes, celui du modem RTC (ce qui n'et pas grave car il y peu de chances que tu en aies besoin) et ceux probablement du jeu de puces (chipset). Dans le Gestionnaire de périphériques développe cartes graphiques. Si comme type de carte tu as seulement standard VGA c'est qu'il te manque aussi celui de la carte graphique.
Tous le pilotes manquents ici.
Pour insérer une image dans un message voir .
Modifié par fgondard le 19/01/2021 23:27
etoile95
 Posté le 21/01/2021 à 13:32
j ai mis un Windows XP sp 1 puis en suite sp 2 puis sp 3 j ai aussi etait sur Dell
prendre des pilotes certain apparaisse en fichier blanc donc peut rien faire
je télécharge a partir de mon ordi Windows 10 je met sur clé USB directement
j avait bien fait un rapport mais je me suis aperçue qu il ne serais pas visible sur
un forum faut que je recommence la je vais télécharger les pilotes que tu me
donne mais d abord sur mon ordi et en suite les mètrent sur clè des fois que
sa change la donne je te tien au courant bonne journée
fgondard
 Posté le 21/01/2021 à 13:43
Tu n'étais pas obligé. Le SP2 reprend le SP1 et le SP3 reprend le SP2. Donc tu pouvais faire SP1 puis directement SP3. L'essentiel c'est que tu sois passé en SP3 car c'est indispensable pour certains logiciels.
Ici un SP4 non officiel qui regoupe toutes les MàJ post SP3 sauf la dernière (voir en fin d'article). Cela t'éviteras de longues heures de MàJ via>Windows Update.
etoile95
 Posté le 21/01/2021 à 14:50
bien j ai lue que SP2 avait plus de correction que le 3 j ai mis le 3 en espèrent qu il me corrigerais le reste lol
quand a mon CD c est une copie que j ai depuis des années mais je peut si il faut reformater et installer le seul
CD que j ai qui soit un original quoi que j en ai un autre mais pas la clé qui vas avec c est un CD que j avais trouvée
et qui fonctionne sauf qu au bout d un moment il demande la clé bref
la il y a encore du jaune et je ne peut toujours pas allée sur une page du net mis a part google
je ne voie pas comment mettre un rapport car mis a pas faire un copier collé
merci bonne journée
fgondard
 Posté le 21/01/2021 à 16:52
Le numéro de licence n'est pas lié à un CD en particulier mais il faut à la fois qu'il corresponde à la version de Windows (familial ou pro) et au canal de distribution, détail (acheté seul) ou OEM (pré-iinstallé par le constructeur).
Là tu as installé un XP pro et c'est tès bien comme ça. Si le numéro de licence n'avait pas collé il aurait été refusé quand tu l'as saisi.
Je ne sais pas quels sont ces périphériques. J'avais pensé qu'ils pouvaient être liés au jeu de puce mais si tu as bien mis le pilote à jour c'est sans doute autre chose.
Sur chacun affiche les propriétés puis vas sur l'onglet Détails. Fais défiler la liste déroulante et sélectionne Numéros d'identification du matériel . Donne les codes VEN et DEV.
Dans l'exemple ci-desous VEN = 1B21 et DEV = 1042
Ou bien joins une copie d'écran.
As-tu installé Mypal comme je te l'avais dit ?
etoile95
 Posté le 21/01/2021 à 18:14
oui installer mais pas en Français toute fois avec mon traducteur par l image de mon téléphone j arrive a quelque chose
bien ses périphérique de base je l ai est désactiver car mesdriver.com me disent
donc sur ton navigateur sa fonctionne mais sur Eplorer rien ne fonctionne
fgondard
 Posté le 21/01/2021 à 18:58
Dans mon message je t'avais indiqué comment le mettre en français.
C'est normal et je t'ai expliqué pourquoi. IE est obsolète.
Pourquoi aller sur ce site puisque tu as tout sur le site du constructeur. Il s'agit d'un lecteur de cartes Ricoh et le pilote est .
etoile95
 Posté le 22/01/2021 à 13:12
a ok dsl pas vue bien je peu donc désinstaller le jaune
bien j ai cherchée un peu partout vue que sur Dell y a
des pilotes qui au téléchargement restais un fichier blanc
puis par habitude j allais toujours la quand je formatais
un PC tour a l époque comme je venais souvent sur PCastuces
sur le pratique XP
aurait tu un antivirus que pourrait être installer sur XP tous ce que j essais sa ne fonctionne pas ou pas compatible
et je ne veux pas Norton c est une passoir lol bonne journée merci
fgondard
 Posté le 22/01/2021 à 13:57
Tu as au moins AVG et Avast, sans doute d'autres, gratuits ou non. Il faut bien faire attention à prendre une version 32 bits et compatible XP.
etoile95
 Posté le 22/01/2021 à 16:54
Merci je vais essayée AVG car Avast ne veux pas pas plus qu Avira meme en 32bits
bonne soirée merci
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
13,59 €Transmetteur FM Bluetooth VicTsing pour voiture à 13,59 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait une vente flash sur transmetteur FM Bluetooth VicTsing pour voiture qui passe à 13,59 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 17 €. Ce transmetteur FM à brancher sur votre prise allume cigare vous permettra d'écouter la musique de votre smartphone via le bluetooth sur votre autoradio non connecté grâce à la bande FM. Le transmetteur vous permettra également d'écouter les MP3 qui se trouvent sur une clé USB et de recharger vos appareils mobiles.
109,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750 80+ Gold à 109,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750 à 109,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 130 €.
Bonsoir, je n'arrive pas à installer ma nouvelle imprimante sur monPC burea
je ne vois pas de carte son sur XP
je n'arrive pas à voir les vidéos sur youtube ????
Je possède XP Pro sur mon PC, mais pas les CD
Je n'arrive pas a demarrer sur le CD
Je n'arrive pas a instalelr internet explorer 7
Je n'arrive pas a écouter radio sur le net
je n'arrive pas a réparer xp
Affichage sur tv je n'y arrive pas apres Maj Drive
n'arrive pas a voir les videos sur internet
Plus de sujets relatifs à sur inspiron 630 XP je n arrive pas avoir internet
