 Surchauffe du processeur ?
BackToBiz
  Posté le 06/12/2011 @ 21:53
Je constate une chauffe excessive du processeur depuis 2,3 heures alors qu'il est au repos, je n'ai rien fait de spécial dessus ( j'ai jeté un oeil au logiciel amd overdrive mais sans rien modifier).
Il ne descend plus en dessous de 55 degrés au repos ça m'inquiète un peu....
J'ai 100 heures de jeux à Battlefield 3 alors je me demande si ça vient pas de ça des fois
Voilà, regardez
http://imageshack.us/photo/my-images/835/564s.jpg/:
Quand je suis sur BF3 le processeur monte jusqu'à 70,71 degrés, la carte mère 60 degrés...
Mais d'habitude après une cession de jeu il revient à température normale mais là non !
Help !
Modifié par BackToBiz le 06/12/2011 21:54
apotropaique
 Posté le 06/12/2011 à 22:14
Mauvaise extraction de la chaleur, c'est tout....ouvre le boitier, pour que cela se dissipe;
Par contre, il va falloir revoir l'extraction de chaleur, sachant qu'AMD ne conseille pas plus de 63°C....
Modifié par apotropaique le 06/12/2011 22:16
kenlesurvivor
 Posté le 06/12/2011 à 22:17
Message original par BackToBiz
Voilà, regardez
Help !
quel boitier combien de ventilos ????
BackToBiz
Oui ok mais avant ce soir j'avais toujours le même matos et au repos il était dans les 40,45 degrés là y'a quand même 20 degrés de différence sans raison apparente !
BackToBiz
 Posté le 06/12/2011 à 22:20
Voilà, regardez
Help !
Boitier xigmatek asgard II et deux ventilos de 12 cm. Ventirad amd d'origine.
C'est depuis ce soir et ça ne se calme pas c'est bizarre.
cherydan
 Posté le 06/12/2011 à 22:24
Voilà, regardez
Help !
peut-être changer la pâte thermique ????
BackToBiz
 Posté le 06/12/2011 à 22:27
Voilà, regardez
Help !
Bonsoir !
Et bien j'attends un colis préçisément mais la config, processeur et ventirad compris, a même pas 6 mois d'ancienneté !
Est-ce que cela pourrais venir d'un problème de voltage??
Pourquoi le processeur au repos reçoit continuellement 117,60 watts dans les poumons ???
C'est louche non ?
apotropaique
 Posté le 07/12/2011 à 07:57
Pas forcément louche, surtout avec un petit boitier comme l'Asgard....ce n'est pas tant une question de ventilation que d'extraction....il faut ouvrir le boitier er vérifier si les T° baissent, si ce n'est plus le cas, il faut vérifier les ventilos et ventirads, l'un montre peut-être des signes de faiblesse.
Ensuite, on vérifie l'encrassage du ststème.
Mais quel que soit le cas de figure, les T° "normales" ne le sont pas tant que cela, elles sont limites pour un 955 sur le long terme....donc soit tu changes de ventirad, soit tu rajoutes des ventilos....
kenlesurvivor
 Posté le 07/12/2011 à 09:07
BackToBiz a écrit :
Voilà, regardez
Help !
Bonsoir !
C'est louche non ?
6 mois d'ancienneté c'est le moment de faire le ménage surtout suivant l'emplacement du boitier
regarde le filtre anti poussière et le ventirad si nettoyage à faire
BackToBiz
 Posté le 07/12/2011 à 19:25
Eurêka j'ai trouvé !
J'ai mis le mode "économie d'énergie" dans windows et du coup le voltage cpu repart à 20,50 watts et aux alentours des 40,43 degrés en IDLE !
Regardez :
http://imageshack.us/photo/my-images/838/6565655565656.jpg/
Quand je joues le proc chauffe encore beaucoup (72 degrés).
Je ne comprends pas qu'en mode d'alimentation normale le processeur reçoive autant de voltage qu'à pleine puissance, j'espère que le laisser sur "économie d'énergie" ne crée pas de problème !
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Lot de 3 t-shirts Jack & Jones pour homme
19,59 € 34,99 € -44%
Mini PC Geekom A6 (Ryzen 7 6800H, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
424,15 € 529 € -20%
Mini PC Geekom A5 (Ryzen 7 5825U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 512 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
313,65 € 479 € -35%
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch)
47,49 € 70 € -32%
Surchauffe constante du processeur
Processeur en surchauffe ou bien virus ?
Nouveau processeur, surchauffe ou pas?
Problème au démarrage... processeur en surchauffe
surchauffe processeur
Processeur SurChauffe
surchauffe du processeur
Utilisation du processeur anormale et surchauffe.
Surchauffe processeur inquiétante
Plus de sujets relatifs à Surchauffe du processeur ?
