 Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
TGE
  Posté le 13/10/2013 @ 20:42
Je viens ici réclamer aide et avis quant au soucis auquel je fais face,
en effet, depuis 2 semaines maintenant, mon pc semble surchauffer et de ce fait, s'éteint tout seul, la premier fois que cela est survenu, je jouais a un jeu vidéo, j'ai donc penser que c'était une histoire de poussière et ai effectuer un nettoyage en profondeur, sans effet, ceci dit que désormais, je ne peux laisser mon pc allumé plus de 10 minutes sans que celui ci se coupe tout seul, une histoire de sécurité j'ai lu.
Ci dessous, le screenshot du logiciel CoreTemp:
http://nsa34.casimages.com/img/2013/10/13//131013073722289867.png
J'espere que vous saurez m'aider,
Merci d'avance.
themaster
 Posté le 13/10/2013 à 20:58
Plus de 100°C c'est normal... Arrête de l'utiliser tant que la situation reste inchangée .
il faut que tu remettes de la pâte thermique (une fine couche, 1-2mm max)) sur le processeur vraisemblablement
La pâte thermique aide à transférer la chaleur du processeur vers le radiateur, les radiateurs ont tous plus ou moins des micro trous
TGE
 Posté le 13/10/2013 à 21:11
merci de votre réponse, j'irais en acheter des demain.
boubou38
 Posté le 14/10/2013 à 08:04
bonjjour
ton cpu ne semble pas ètre configuré comme il faut
normalement il devrait ètre a 333X7.5 = 2.5ghz
rectifie dans le bios pour voir ce que ça donne
a+
Modifié par boubou38 le 14/10/2013 16:57
TGE
 Posté le 15/10/2013 à 19:57
Problème résolu après application de la pâte thermique, merci a vous tous !
boubou38
 Posté le 15/10/2013 à 20:13
bonsoir
le cpu est revenu a son niveau 333x7.5 = 2.5ghz
il est possible qu'il est baissé ça fréquence a cause de la surchauffe
regarde ça vaut le coup de rectifier si tu veux
sur ta capture tu es a 333X 6 = 2ghz
"Sa fréquence d'origine est de 2.5GHz, en 7.5*333MHz"
source
a+
TGE
 Posté le 16/10/2013 à 19:12
Effectivement, merci, mais pourriez vous m'indiquez comment rectifier ceci s'il vous plait, j'ai bien essayer de chercher au démarrage, mais je ne trouve pas.
boubou38
 Posté le 17/10/2013 à 13:38
il faut entrer dans le bios pour faire ces modifications
a+
34,88 €Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E + Bluetooth 5.2 avec dissipateur à 34,88 €
45,39 € -23%
Amazon fait une vente flash sur la carte Ziyituod AX210 PCIe WiFi 6E + Bluetooth 5.2 avec dissipateur thermique à 38,90 € au lieu de 45,39 €.
Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'accéder rapidement à un réseau double bande 2,4 GHz/5 GHz et de vous offrir des débits jusqu'à 5400 Mbp/s grâce à ses 2 antennes à haut gain détachables et ajustables et à sa puce Intel AX210.
Elle vous permettra également d'ajouter le Bluetooth 5.2 à votre ordinateur pour connecter des périphériques sans fil (souris, clavier, enceintes, manette, ...)
Voir l'offre
19,99 €Ecran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C (température, CPU, RAM, réseau, date/heure) à 19,99 €
28 € -29%
Geekbuying fait une promotion sur l'écran de contrôle 3.5 pouces IPS USB-C qui passe à 19,99 € avec le code NNNFRBEIPS au lieu de 28 €. Cet écran 3.5 pouces (320x480 pixels) à brancher sur un port USB C de votre ordinateur vous permettra de contrôler l'état de votre machine : température, occupation mémoire, processeur, activité réseau, date, heure, etc. Plusieurs écrans personnalisables disponibles.
Voir l'offre
299,99 €Unité centrale Acer Aspire XC-840 (Celeron, 8 Go, 1 To HDD, Windows 11) à 299,99 €
349,99 € -14%
Cdiscount fait une promotion sur l'unité centrale Acer Aspire XC-840 qui passe à 299,99 € au lieu de 349,99 €. Ce PC comporte un processeur Intel Celeron N4505 (2 coeurs), 8 Go de RAM (extensible à 16 Go), un disque dur de 1 To, un chip graphique Intel UHD intégré, un lecteur de cartes mémoire, et tourne sous Windows 11. Un clavier et une souris sont également fournis.
Un PC adapté à de la bureautique.
Voir l'offre
172,09 €Tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 (8 coeurs, 32Go, WUXGA+, RAM 3 Go) à 172,09 € livrée
230 € -25%
Amazon Allemagne fait une promotion sur la tablette 10.5 pouces Samsung Galaxy Tab A8 qui passe à 166,39 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,70 € pour la livraison en France soit un total de 172,09 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.5 pouces WUXGA (1920x1200pixels), un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 11.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane.
Voir l'offre
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
pc qui s'éteint tout seul
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
PC qui s'éteint tout seul suite à une chute
PC portable qui s'éteint tout seul
PC neuf qui s'éteint tout seul
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
PC QUI S'éteint tout seul.
Le PC s'éteint tout seul au bout de 10 secondes
Plus de sujets relatifs à Surchauffe et PC qui s''éteint tout seul
