 surchauffe processeur
gerald33
  Posté le 24/07/2006 @ 15:17
Bonjour tout le monde, Depuis quelque temps mon procésseur un amd xp2800+ chauffe jusqu'a des température de l'ordre de 70 à 73° ce qui fait que tout se bloque, redemarrage mais là erreur il faut que je repasse par la case bios, sans rien modifier par exit et save il redemarre,et ainsi de suite. Si je coupe l'alimentation je suis obligé de reconfiguré le bios en totalité, croyant qu'il s'agissait d'une erreure de la pile je l'ai changé rien n'y a fait.j'ai formaté mon disc dur, le problème reste identique, j'ai provisoirement rajouté un ventilateur prés du proc il semble qu'il fonctionne un peu mieux[boom], quant je rallume l'alimentation et que je redemarre dans le post il y a un temps d'arrêt, j'ai lu plusieurs possibilités soit c'est l'alimentation soit c'est le procésseur soit c'est la carte mère, c'est une ABIT AN7. Si quelqun a une idée je suis preneur, dans le pire des cas je vais faire un test avec un autre ordi avec une carte identique ???
K2Death
 Posté le 24/07/2006 à 15:23
Bonjour alors le probleme frequent c'est que la poussiere ce deopse sur le radiateur empechant aisni le bon refroidissement du CPU et dde ce fait le CPU cahuffe et fais bugé le PC. Passe dc un coup d'aspi ds le pc et reagarde au cas outu n'aurais plus de pate thermique sur le proc Dc ce cas tu peux acheter pour 5€ de la pate thermique. Voila A+
gerald33
 Posté le 24/07/2006 à 15:39
Merci pour le conseil, mais j'ai déja nettoyé entierement l'ordi dans les moindres recoins, jai nettoyé la base du radiateur + pate thermique neuve, rien n'y fait je vais donc testé mes différents élément sur une autre carte mère et je vous raconterez la suite, si j'en perd pas mon latin [bombe]
grgtrovato
 Posté le 24/07/2006 à 15:50
je pense que tu devrais acheter un nouveau ventilo plus performant,ça m'est arrivé il y 3 semaine,c'est à cause de la chaleur,il faut un refroidissemnt super efficace.après si ce n'est pas ça,je ne vois pas.
pitchoun
 Posté le 24/07/2006 à 19:40
La stabilité du proce dépend d'un bon ventirad.. Mais la condition sine qua non est surtout une bonne aération de la tour!! Si cette dernière est hermétique à l'air frais extérieur, le ventirad quel que soit ses perfs, ne fera que brasser l'air chaud intérieur en circuit fermé, et la surchauffe sera omni-présente. Le schéma d'une aération minimale pour être éfficace : [img]http://img104.imageshack.us/img104/4904/arationvn1.png[/img]
gerald33
 Posté le 25/07/2006 à 12:00
Merci pour le dernier conseil en effet j'ai ouvert la tour et rajouter un ventilateur proche du processeur, il y a une amélioration il a une meilleur tenu mais quant j'éteind l'ordi et que je le rallume plus tard il y a toujour un message d'erreur au niveau du cmos il sembleque la carte mère perd ses valeurs, je rentre dans le bios, je ne touche a rien je ressort en sauvent et il marche à nouveau jusqu'au prochain démarrage....[boom][pleurer]
K2Death
 Posté le 25/07/2006 à 12:29
C'est la pile du bios qui est morte tu doi la changer c'est une pile stadar Dc aucun souci de ce coté la A+
gerald33
 Posté le 25/07/2006 à 13:42
Oui mais j'ai changé la pile il y a deux jours ??? le problème reste entier Merci [nonnon]
K2Death
 Posté le 25/07/2006 à 13:44
Donc si j'ai bien compris le probleme est qu'a chaque démarrage tu dois refaire la config de ton bios ou pas? j'entends par la que tu dois remettre l'heure et la date?
gerald33
 Posté le 25/07/2006 à 13:53
non, je fais juste entrée sortie du bios par contre si je ferme l'ordi et qu'ensuite j'éteint l'alimentation alors là effectivement je suis obligé de tout réinitialisé dans le bios, je précise que j'ai flashé le bios mais le problème demeure.[boom][boom]
gerald33
 Posté le 25/07/2006 à 13:59
Pour info cela fais deux foix que cette carte mère part en échange ce modèle à tendance à cramé rapidement, la prochaine fois l'on ma conseillé de prendre une asrock il parait que c'est une "bête de laboratoire" donc solide....[tropbu]
K2Death
 Posté le 25/07/2006 à 14:03
Pour info ASROCK est une sous marque d'ASUS.
Super_GEGE
 Posté le 25/07/2006 à 14:23
[hello] j'ai eu des problèmes de coupures de l'ordi sans en trouver la raison. J'ai tout démonté à 100%, remis de la pâte thermique,tout dépoussiéré et, tout est revenu dans l'ordre. Par contre, pour ton problème de pile, je pense que soit elle est défectueuse soit c'est ta carte mère qui a pris un jeton. fais un clear cmos en déplaçant le cavalier près de la pile (certains disent qu'il faut en plus apppuyer sur le bouton de marche pour vider la mémoire CMOS en + ?) puis remet le et reconfigure le bios puis sauvegarde le.
gerald33
 Posté le 25/07/2006 à 17:25
J'ai vu cet aprés midi mon vendeur, et c'est cette fichue carte abit qui est encore naze, je vais la changée pour une asrock ou asus d'ocassion. Merci pour vos info, a une autre fois[approuve]
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
49,90 €Microphone USB Bird UM1 à 49,90 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une vente flash sur le Microphone USB Bird UM1 qui passe à 49,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 69 €. La livraison est gratuite. Le Bird UM1 est un micro de studio d'excellente qualité avec interface USB intégrée. C'est une solution idéale et tout-en-un qui évite d'avoir à acheter un préampli ou une interface audio supplémentaire.  Idéal pour le studio, YouTube ou l'animation de votre blog.
32,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2620 + Instant Ink 6 mois à 32,99 €
Valable jusqu'au 21 Février
Cdiscount propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet  2620 à 32,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Avec l'imprimante, vous pouvez également bénéficier de 6 mois d'abonnement gratuit au service HP Instant Ink où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante.  Afin de bénéficier du service vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 6 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 6 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois). Notez que ce service n'est pas obligatoire et que si vous ne souhaitez pas y souscrire, vous pouvez acheter vous même vos cartouches.
Surchauffe constante du processeur
Surchauffe du processeur ?
Processeur en surchauffe ou bien virus ?
Nouveau processeur, surchauffe ou pas?
Problème au démarrage... processeur en surchauffe
Processeur SurChauffe
surchauffe du processeur
Utilisation du processeur anormale et surchauffe.
Surchauffe processeur inquiétante
Plus de sujets relatifs à surchauffe processeur
