 suspicion d'infection sur mon portableSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
pti.chien
  Posté le 23/04/2016 @ 13:32
bonjour,
je suspecte une infection sur mon portable, il est super lent, des fenêtres souvent ou se ferment toute seule ou se mettent à clignoter ou ne réponde pas, au démarrage avira me signale qu'il est hors fonction puis l’icône normale s'affiche (un scan prend plus de 100 h) de plus plus moyen d'effectuer les mises à jour de Windows (je n'ai même jamais eu la proposition de passer au 10).
j'ai effectué (comme indiqué dans la discution aide au diagnostic d'un pc infecté) les différents scan indiqué mais n'y connaissant rien j'aurais besoin d'aide pour analyser ces rapports ?
http://www.cjoint.com/c/FDxlATcRPWP
http://www.cjoint.com/c/FDxlB7SwKxP
http://www.cjoint.com/c/FDxlCTYVi6P
http://www.cjoint.com/c/FDxlDMxpBzP
merci d'avance de votre aide
poussebois
 Posté le 23/04/2016 à 15:00
Bonjour ,
Le mot "suspicion" est de trop : ton PC est infecté.
Attends qu'un membre du Groupe Sécurité te prenne en charge, sachant qu'ils sont tous bénévoles et en nombre limité.
En attendant, met ta configuration à jour : tu en es encore à Vista alors que tu à la 7.
pti.chien
 Posté le 23/04/2016 à 15:44
bonjour poussebois,
merci pour ta réponse, j'ai mis les données de mon portable à jour désolé de ne pas l'avoir remarqué avant.
liza33
 Posté le 23/04/2016 à 16:44
Groupe Sécurité
Bonjour pti.chien,
image Je m'appelle Joseph, je vais t'assister mais on va fixer quelques règles avant de mener cette désinfection.
  • Si tu as ouvert un sujet sur un autre forum, tu le fermes et tu continues ici ou l'inverse.
  • Si tu as des logiciels de P2P, tu les supprimes
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes.
  • Si tu as un Windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
La désinfection comprend :
  • Un pré-nettoyage, un rapport pour établir un diagnostic
  • Le recours à d'autres outils si nécessaire
  • Un nettoyage par script au besoin
  • La suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser.
  • Ne cherche pas à aller trop vite et lis bien toutes les indications et commentaires de cette procédure.
image Tu vas passer ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps du téléchargement et de l'utilisation.
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
  • Ferme ton navigateur
  • Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
    Note : Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
  • Accepte les conditions d'utilisation
  • Clique sur Scanner
    Note : Durant le scan, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
  • Tu trouveras le rapport sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
N'oublie pas de réactiver ton antivirus.
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 10:15
bonjour Joseph,
merci pour ton aide.
j'ai passé ZPH Cleaner comme demandé mais aucun rapport n'est venu sur mon bureau, juste une fenêtre qui s'est ouverte, voici la capture de cette fenetre.
aurais-je fait une fausse manœuvre ?
Pierre95
 Posté le 24/04/2016 à 10:23
Groupe Sécurité
Bonjour Pti.chien,
Excuse ma courte incruste dans ta demande,
Tu peux obtenir ton rapport en cliquant sur la grande case appelé Rapport avec un T dedans, à droite de nettoyer
Logique, non !!
Pierre
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 10:36
bonjour Pierre,
merci pour l'info, oui c'est logique mais la fenêtre cachait cette case et je ne l'avais pas vue .
voici le rapport :
http://www.cjoint.com/c/FDyiHCN8Hv2
liza33
 Posté le 24/04/2016 à 11:06
Groupe Sécurité
Bonjour pti.chien,
Bonjour Pierre et merci,
image Tu vas passer AdwCleaner
  • Télécharge AdwCleaner (d'Xplode) sur ton bureau
  • Lance-le en cliquant sur l'icône sur ton bureau image.Pour Vista et Seven, clic droit et Executer en tant qu'administrateur.
  • Dans cette fenêtre, clique sur J'accepte
  • Clique sur Scanner et patiente le temps du scan
  • Une fois le scan fini, poste le contenu du rapport.
  • Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S1].txt
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 11:25
voici le rapport Adw Cleaner :
http://www.cjoint.com/c/FDyjvSkq0z2
liza33
 Posté le 24/04/2016 à 11:50
Groupe Sécurité
C'est parfait pour les rapports
Tu vas nettoyer ce qu'à trouvé ZHPCleaner
  • Relance ZHPCleaner
  • Désactive ton antivirus le temps de l'utilisation.
  • Clique sur Scanner puis ensuite tu clique sur Nettoyer
  • Un clic sur le bouton Nettoyer permet d’accéder à l'interface de réparation si l'utilisateur le souhaite (message d'acceptation).
  • Là trois boutons sont disponibles,
    - Le bouton Décocher permet de décocher toutes les lignes d'une fenêtre,
    - Le bouton Valider permet de valider la fenêtre qui a subi des décoches de lignes. Le compteur de détection de l'onglet est décrémenté du nombre de lignes décochées.
    - Le bouton Nettoyer permet de lancer le nettoyage.
    Note: Durant le nettoyage, si l'outil te demande Avez-vous installé ce proxy ? et que tu n'en as pas installé, clique sur Non ou Voulez-vous remplacer la page d'accueil ?, clique sur Oui
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 12:09
voila le rapport après nettoyage :
http://www.cjoint.com/c/FDykgMru172
liza33
 Posté le 24/04/2016 à 12:58
Groupe Sécurité
Parfait
Maintenant on fait le nettoyage avec AdwCleaner
  • Relance AdwCleaner en cliquant sur l'icône sur ton bureau image.Pour Vista et Seven, clic droit et Executer en tant qu'administrateur.
  • Clique sur Scanner puis patiente le temps du scan.
  • Une fois le scan fini, clique sur Nettoyer.
  • Le PC sera redémarré automatiquement et le rapport apparaîtra à la fin du redémarrage : poste son contenu dans ta prochaine réponse.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 13:16
voici le rapport AdwCleaner après nettoyage :
http://www.cjoint.com/c/FDylpNWkKg2
liza33
 Posté le 24/04/2016 à 13:23
Groupe Sécurité
Parfait, tu as fait du bon boulot
Maintenant on attaque le gros nettoyage
image Junkware removal Tool
  • Télécharge Junkware Removal Tool de Thisisu et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
  • Double-clique sur l'icône JRT.exe pour lancer l'installationimage
    /!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • L'application se lance, appuyer sur une touche pour continuer
  • L'outil sauvegarde le Registre avec Erunt
  • Patientez le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
  • A la fin du scan, un rapport JRT.txt s'ouvre.
  • Poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
  • Le rapport est enregistré sur le Bureau.
image Tu vas passer Malwarebytes
  • Télécharge Malwarebytes
  • Procède à l'installation de celui çi
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium".
  • La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Mettre à jour (à droite, au centre)
  • Clique sur Paramétres et configure le comme sur l'image
  • Clique sur Examen (en haut)
  • Sélectionne Examen "Menaces"
  • Clique sur Lancer l'examen
  • Une fois le scan terminé, si des menaces ont été trouvé, clique sur Supprimer la sélection, tout sera mis en Quarantaine.
  • Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte
  • Le rapport est disponible dans Historique > Journaux de l'application
  • Renomme le en MBAM.txt
  • Enregistre le rapport sur le bureau, heberge le sur Cjoint (diffusion : Privée et durée : 21 jours) et poste le lien fourni ici
image Tu vas télécharger Zoek sur ton bureau
Tu désactive ton antivirus car Zoek.exe sera sans doute supprimé au chargement, l'outil est reconnu néfaste mais ne l'est pas, c'est un faux positif.
Ferme tous tes navigateurs internet et tous tes programmes en cours
Double clique sur Zoek.exe, pour obtenir ceci
Tu copie colle dans le cadre les lignes en gras ci dessous
Code
createsrpoint;
autoclean;
Tu clique sur Run Script
La fenêtre de l'outil disparait un instant puis affichera ce texte
Citation
Zoek.exe is running now.
Do not start any browser windows, they may get closed automatically.
Please wait! This window will close when finished.
A logfile will open afterwards and can also be found on your systemdrive as zoek-results.log
Patiente le temps que l'outil produise son rapport.
Si un redémarrage est nécessaire, fais le, et le rapport s'ouvrira ensuite.
A la fin, un compte rendu ZOEK- RESULTS.TXT apparait sur le bureau, héberge le sur Cjoint et poste le lien fourni ici
image Ensuite tu refait un ZHPDiag et tu poste le rapport ici.
pti.chien
 Posté le 24/04/2016 à 20:34
merci mais je n'ai pas grand mérite, je ne fais que suivre tes instruction
par contre j'ai un souci avec Zoek, cela fait plusieurs heure qu'il tourne et il est toujours à la même ligne (concernant firefox), il ne se ferme pas et ne génère pas de rapport, dois- le relancer ?
merci d'avance de tes conseils
liza33
 Posté le 24/04/2016 à 20:50
Groupe Sécurité
Laisse tourner Zoek, il est parfois très, très long
pti.chien
 Posté le 25/04/2016 à 09:18
Bonjour Joseph,
désolé de ne pas avoir répondu avant à ton dernier message mais j'ai eu une brève coupure de courant suivit d'une coupure de réseau qui a duré quasiment toute la nuit.
j'ai continué à laisser tourner Zoek toute la nuit, ce matin il est toujours à la même ligne.
j'espère qu'il est bien toujours occupé et pas bloqué, à partir de combien de temps est-ce que je dois m’inquiéter ?
liza33
 Posté le 25/04/2016 à 09:30
Groupe Sécurité
Bonjour pti.chien,
On laisse Zoek de coté pour le moment
Continue avec ZHPdiag et, poste moi les 3 rapports
  • Junkware Removal Tool
  • Malwarebytes
  • ZHPDiag
pti.chien
 Posté le 25/04/2016 à 09:54
j'ai essayé de couper Zoek mais pas possible, la fenêtre se ré-ouvre sans arrêt et revient à la fameuse ligne.
voici les autres rapport demandé :
Junkware Removal Tool :
http://www.cjoint.com/c/FDzhZVFMX2s
Malwarebytes :
http://www.cjoint.com/c/FDzh00sbCns
ZHPDiag :
http://www.cjoint.com/c/FDzh2mIcAis
liza33
 Posté le 25/04/2016 à 10:04
Groupe Sécurité
Pour arrêter Zoek, tu fait ceci
1 - Tape sur les touches Ctrl, Alt et Suppr
2 - Ouvre le Gestionnaire des taches
3 - Clique sur l'onglet Application
4 - Sélectionne Zoek et clique sur Fin de tache
Merci pour les rapports, je regarde ça
pti.chien
 Posté le 25/04/2016 à 10:21
j'ai tenté la manip mais rien à faire Zoek se ré-ouvre directement.
de plus au niveau de mon navigateur il va tout seul en bas de page, je remonte et il redescend, je ne sais pas si c'est important mais je préfères te le signaler
Pierre95
 Posté le 25/04/2016 à 10:39
Groupe Sécurité
Bonjour Pti.chien,
Lizza33
Quand Zoek me fait ce coup pendable ( ca arrive parfois !!)
La seule soluce:
Arret et redemarrage du PC ==> tu récupereras peut être le rapport
Pierre
Modifié par Pierre95 le 25/04/2016 10:43
liza33
 Posté le 25/04/2016 à 10:53
Groupe Sécurité
Pierre,
Merci pour l'astuce
@pti.chien,
Fait ce que dit Pierre au dessus: arrête et redémarre ton pc
pti.chien
 Posté le 25/04/2016 à 11:00
Bonjour et merci du conseil Pierre
voila arrêt et redémarrage effectué, Zoek s'est bien coupé mais pas de rapport malheureusement.
mon navigateur semble être redevenu correct, apparemment il ne redescend plus tout seul, si cela recommence je tiendrai au courant.
liza33
 Posté le 25/04/2016 à 11:12
Groupe Sécurité
On se passera du rapport
Le rapport de ZHPDiag est propre
Il se peut qu'il reste des nuisibles non détectés par les outils que tu as passé
Donc on fait une dernière analyse, sois patient, l'analyse est assez longue
image Tu vas faire un scan en ligne avec ESET Online Scanner
  • Télécharge ESET Online Scanner sur ton bureau
  • Voici un tuto pour te guider :
    Tu prendras bien soin de décocher la case:supprimer les menaces détectées==> on les supprimera plus tard après tests.
    Tuto ESET Online Scanner
    Tu posteras le rapport d’ESET, sauf s’il n’y a pas de menaces détectées car dans ce cas, il n’y a pas de rapport et là tu m'en informeras.
Modifié par liza33 le 25/04/2016 11:13
pti.chien
 Posté le 25/04/2016 à 13:15
voilà le rapport eset:
http://www.cjoint.com/c/FDzloVKsvhs
Page 1 sur 2 [Fin]
Suspicion d'infection.
Registre bloqué sous Avira avec suspicion d'infection
Soucis de lenteur et détection d'infection diverses (Ordinateur portable)
Ordinateur portable neuf depuis moins de 24h, pourtant suspicion de virus
suspicion infection
suspicion d'infection.
Suspicion infection
Plus de sujets relatifs à suspicion d''infection sur mon portable
