Petite astucienne | Bonjour, un énorme plantage de mon SSD sur PC principal (PC1) qui : - va p-ê m'amener à l'achat d'un autre (???) - m'oblige "à faire avec" mon seul PC secondaire (PC2) qui rame comme un dingue surtout au niveau de la RAM limitée à 2Go par sa CM .. ...j'ai enfin décidé d'assembler un nouveau PC principal avec comme cahier des charges : - ne surtout pas être sur-dimensionné par rapport à mes besoins qui sont : - usage ultra-intensif du net et de Java multi navigateurs, multi-fenêtres, elles-mêmes composées d'une bonne 20aine d'onglets - bureautique - et un peu, parfois, usage de soft de retouche photos (PS) et donc être faite : -d'une tour bien aérée avec, si possible montage de la CM à gauche et, donc,porte ajourée à droite, - avec le maximum de ventilateurs dedans (j'ai un Zalman Z9 actuellement mais aération côté gauche), - d'une CM de bonne facture, fiable, me permettant de mettre 8 Go de RAM, - d'un processeur qui ne soit pas forcément un avion de chasse, - le reste: alimentation, CG, CA étant en "proportion", - et sur laquelle je mettrai un SSD de 120 Go largement suffisant pour mon système W7 64bits avec, éventuellement, une partition pour loger, en double et en interne, les images disque que je fais régulièrement en les mettant tout d'abord sur mon DD SATA datas. Matériel d'occase accepté car j'ai un très bon fournisseur pour ça mais dont je ne donnerai le nom que par MP,.... ne voulant pas me griller trop de cartouches Je suis désolée de faire appel à vous pour me trouver les composants de cette config mais je suis dans une période terrible de maraboutage complet où je connais problème sur problème dans tout ce que j'entreprends. Un très grand merci, donc, par avance Modifié par anne34 le 10/03/2015 08:27 | |||||||
Astucienne | Bonjour. Tout ce qu'il te faut. sur mesure. http://www.topachat.com/pages/configomatic.php bonne journée.
Petite astucienne | merci flober Modifié par anne34 le 09/03/2015 11:32 | |||||||
Astucienne | anne34 a écrit : Re. Tu as tout ce qu'il te faut, en fonction de tes moyens et de tes besoins, tu as un outil en main plus que complet pour monter ce PC toi même. Tu es la seule a connaitre ce que tu attends de ce nouveau PC, personne ne peut faire ce choix à ta place. @
Petite astucienne | DLUC, merci mais oups la note finale flober:
et
Petite astucienne | ah oui Modifié par anne34 le 09/03/2015 15:28 | |||||||
Astucienne | Re bonjour. Tu ne nous a pas communiqué quel était ton budget entre **** et **** €uros important pour le choix des composants. @ Modifié par flober le 09/03/2015 16:21 | |||||||
Petite astucienne |
pas de budget prédéfini à part meilleur rapport qualité / prix dans le cadre de mes besoins exprimés et en incluant achat d'occase si bonne qualité
mais avec un pré-requis : que la CM se fixe à gauche et donc, que l'aération du boîtier soit à droite ...
EDIT j'ai p-ê trouvé une super config de course "revu et corrigé" chez mon fournisseur préféré pour ça Processeur : Intel DUAL CORE XEON W3505- 2.53 Ghz FSB 1333Mhz RAM : 12288Mo DDR3 DUAL CHANNEL 1066 ECC (12Go ECC ) Nombre de Slots : 4 Slots DDR2 Disque Dur : 2 x 250Go SATA2.......dont 1 à changer pour 1 SSD de 120 Go Lecteur Optique : Graveur DVD+/-RW Carte Vidéo : PCI-E 16x NVIDIA QUADRO 600 - DUAL DVI (2 slots PCI Express pour SLI) Mémoire Vidéo : 1024Mo Clavier : USB DELL NOIR Slots: 2 x PCI Express 16X (1 util) / 1x PCI Express 4X / 1x PCI / 2x PCI64 Ports: 1x Parallel DB25 / 2x Serie DB9 / Souris PS2 / Clavier PS2 / 7x USB / LAN RJ45 / Audio MiniJack Mic-LineOut-LineIn-HPOut- Carte Réseau : Reseau 10/100/1000mb GIGABIT Port Série (COM) : Port SERIE Port USB 2.0 : 6 à l'arriere & 2 en facade + audio Système d'exploitation : licence + CD de Windows 7 PRO 64Bits (installé, optimisé et prêt à l'emploi KDO )
Modifié par anne34 le 10/03/2015 10:14 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Tu as trouvé ça ou c'est quoi comme PC et a quel prix c'est une config maison?. " pas de budget prédéfini à part meilleur rapport qualité " Perso elle ne me convainc pas elle me parait assez ancienne. A+
Petite astucienne | DLUC c'est un DELL PRECISION T3500 "revisité" par mon vendeur au niveau des DD dont je fais changer un des SATA par un SSD de 120 Go Prix 299€ Qu'il soit "ancien" m'importe peu je ne suis pas une geek voulant avoir the matos up to date je veux juste avoir du matériel adapté à mes besoins et là c'est bien au delà Et j'ai une totale confiance en ce vendeur lui ayant déjà acheté beaucoup de matériel tels que des portables Dell Pro et ce à tout niveau tant technique que commercial que d'honnêteé/serviabilité PS1 ce qu'il faut savoir est qu'il y a sur le net pas mal de revendeur de matériel pro d'occase après saisi /récupération par les fabricants et ce tant pour le matériel que pour les licences logicielles..si tu veux je peux te donner le lien vers un vendeur logiciel qui est en Allemagne et qui utilise une faille juridique du droit teuton pour commercialiser en toute légalité des licences tant de windows que autres PS2 et quand j'aurai finalisé mon achat je donnerai le nom de ce vendeur à qui je fais bcp de pub Modifié par anne34 le 10/03/2015 11:11 | |||||||
Astucienne | Bonjour. Attention Vendredi qui arrive c'est un 13. Les marabouts sont dans le secteur. Toi qui n'a pas de chance en ce moment avec tes PCs. bonne journée. | |||||||
![]() ![]() | Re Je ne vois pas l'intérêt d'un SSD sur cette configuration, enfin c'est mon point de vue il ne te rapportera rien de flagrant. A+
Petite astucienne | lol flober de toute façon au point extrême où j'en suis et s'il ne s'agissait que de pbl informatiques ça serait gérable...je ne peux qu'être maraboutée dans l'autre sens et chose promise le vendeur est Microkdo http://www.microkdo.com/ Modifié par anne34 le 10/03/2015 16:07 | |||||||
Petite astucienne | DLUC dsl pas vu ton commentaire :.depuis que j'ai goûté à la rapidité du SSD je ne peux plus faire "machine arrière" vers un SATA pour OS et softs alors intérêt ou pas sur une telle config je ne sais pas mais ...je ne cherche pas à savoir | |||||||
