 switch rj 45Sujet résolu
balou83_pca
  Posté le 20/02/2018 @ 07:01
bonjour,
j'espère que je suis sans la bonne section pour ma question, j'ai un doute tout d'un coup???
tout d'abord, ma configuration :
j'habite une maison de village avec ma livebox Play à l'étage, je suis donc descendu à l'étage du dessous avec un câble Ethernet (environ 30 mètres) pour alimenter via un Switch RJ 45 D-LINK 5 ports mon PC fixe ainsi que mon décodeur TV et tout marche bien.
j'étais chez orange et je suis passé chez SOSH, j'ai ainsi pu disposé d'un nouveau décodeur TV avec enregistreur intégré.
lorsque j'enregistre un film (en général le soir) tout en regardant une autre chaine, j'ai en général mon PC en veille et là, voilà le problème, l'image de la chaine que je regardes se fige, pour la rétablir, je suis obligé de redémarrer le PC; hallucinant, non?????
je ne pense pas que ce soit une histoire de débit car d'une part, je suis en VDSL2 avec un débit aux alentours de 30 Mbits/s en download 12 Mbits/s en upload et un temps de latence de 17 ms et d'autre part je ne vois pas en quoi le fait de mettre mon pc en veille pourrait gêner le fonctionnement du décodeur TV et ce, surtout le soir mais je pense qu'il y a lieu de cause à effet avec l'enregistrement mais alors pourquoi faut-il que le laisse le pc démarrer pour que cela marche.
le décodeur TV n'est pas relié à la TNT.
en général, ce phénomène ne se produit que le soir.
quelqu'un aurait une idée sur ce phénomène??????????
fgondard
 Posté le 20/02/2018 à 13:40
Regarde dans les tâches programmées ce qui est susceptible de démarrer dans ces heures là. On peut très bien désactiver celles à déclenchement uniquement calendaire et ne garder que celles liées à à la survenance d'un événement.
Modifié par fgondard le 07/03/2018 19:45
balou83_pca
 Posté le 22/02/2018 à 13:41
d'accord je regardes merci
balou83_pca
 Posté le 23/02/2018 à 23:03
bonsoir
aucune tache programmée hormis quand je lance un enregistrement mais ce qui me parait bizarre
c'est quand lançant le pc, je n'ai plus ce problème
Sam58
 Posté le 24/02/2018 à 09:08
Bonjour.
Au lieu de redémarrer le PC, débranche le du switch, pour voir si c'est bien lui la cause.
balou83_pca
 Posté le 05/05/2018 à 12:55
bonjour,
désolé d'avoir un peu laisser tomber le sujet mais petits problèmes familiaux qui m'ont accaparés
donc lorsque cela se produit, je débranches la prise rj45 sur le PC (celle qui vient du switch) et je n'ai plus le problème
comme si le PC venait perturber le décodeur tv
de même si je lance un enregistrement sur le décodeur tv avec le PC stoppé
lors de la lecture, l'enregistrement est inexploitable
ça m'embête, quand même de laisser le PC allumé toute la nuit
Sam58
 Posté le 05/05/2018 à 13:06
Ou tout simplement débrancher le PC du switch.
Daneel Olivaw
 Posté le 05/05/2018 à 16:33
Tu dis : PC en VEILLE.
Et si tu éteignais le PC au lieu de le mettre en veille ?
Une autre piste :
Désactiver la sortie de veille par un signal éthernet (c'est dans le BIOS).
Ou changer le niveau de veille.
Modifié par Daneel Olivaw le 05/05/2018 16:36
balou83_pca
 Posté le 15/05/2018 à 10:34
bonjour,
désolé pour le retard
mêmes symptômes lorsque j'arrête le PC
je vais essayer tes nouvelles pistes :
"Désactiver la sortie de veille par un signal éthernet (c'est dans le BIOS).
Ou changer le niveau de veille."
balou83_pca
 Posté le 19/05/2018 à 23:21
bonsoir
je confirmes donc ce que j'ai dis précédemment après plusieurs autres essais, à savoir:
-impossible de regarder la TV avec une enregistrement lancé que le PC soit en veille ou stoppé
-le seul moyen de revenir à une situation normale (enregistrer via la box et regarder une autre émission, c'est de débrancher
le câble arrivant sur mon PC et venant du switch) je le débranches à l'arrière du PC ou alors de laisser le PC démarré
par contre, je n'ai pas trouver la fonction "Désactiver la sortie de veille par un signal éthernet" dans le bios
voilà les seules rubriques que j'ai trouvé dans la partie "Advanced" du bios
c'est un bios American Megatrends Inc. version 1.13 sur carte mère MSI H77MA-G43 (MS-7756)
sinon tant pis, je laisserai le câble débranché pendant l'enregistrement mais c'est quand même bizarre
j'aurais tendance à penser que ce soit le fait de laisser le PC démarré qui puisse amener une interférence mais bon
Daneel Olivaw
 Posté le 20/05/2018 à 00:16
Peux-tu donner le modèle du switch D-Link ?
Et sur quel port du switch chaque appareil est connecté ?
Je ne te garantis pas une solution mais ça aide à réfléchir.
L'avant dernier : Wake up Event Setup.
Mais je ne sais pas si ce réglage existe et je ne pense pas que la solution se trouve ici.
Modifié par Daneel Olivaw le 20/05/2018 04:51
balou83_pca
 Posté le 20/05/2018 à 22:22
bonsoir,
désolé mais je n'ai pas retrouvé exactement la marque du switch (5 ports) car il est collé au mur
voici une photo pour te faire voir (un peu de poussière mais j'en ai parlé à mon épouse qui m'a répondu que je n'avais qu'à le faire moi même, les temps sont durs LOL)
balou83_pca
 Posté le 30/05/2018 à 17:25
bonjour,
désolé mais suite à un remaniement dans l'arrangement de la pièce où se trouvait le switch
j'ai du le retirer ce qui fait que je suis maintenant en wifi
et de ce fait mon sujet n'est plus d'actualité
merci encore et bonne soirée
je marque en résolu
17,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 17,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
169,99 €Lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 (Full HD, PLS, 4 ms, FreeSync) à 169,99 €
RueDuCommerce propose actuellement le lot de 2 écrans 24 pouces Samsung S24F354 à 169,99 € alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 110 € l'unité. Ces écrans disposent d'une dalle PLS Full HD (1920x1080) et offrent un temps de réponse de 4 ms. Ils possèdent des entrées VGA et HDMI ainsi que des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue.
Question entre VLAN du switch et routeur
Branchement entre freebox et switch
Configuration réseau (modem + 3 switch
Un routeur ou switch pour téléphone box ?
BBox Double Play & Switch
vlan avec switch netgear ou dlink
Switch TP-LINK TL-SF1048
console switch en GNS3
Question sur boitier switch derrière freebox
Switch gigabit POE
Plus de sujets relatifs à switch rj 45
