 symptome panne boitier alimentation ?Sujet résolu
mr piche
  Posté le 18/03/2009 @ 19:36
salut à tous
voila je veux juste un avis en plus pour voir si je suis dans le bon
le pc ne reagit pas du tout a l' allumage ( interupteur derriere , bouton allumer davant et reboot devant )
j' ai ouvert...tester l'alim 220 Volts a l' avant du bornier et a l' arriere....a l' interupteur aussi...
elle est morte....?
merci
a+
boubou38
 Posté le 18/03/2009 à 20:06
bonsoir
"j' ai ouvert...tester l'alim 220 Volts a l' avant du bornier et a l' arriere....a l' interupteur aussi"
tu as tester comment? mais elle fonctionne ou pas cette alim?
a+
triode94
 Posté le 18/03/2009 à 21:31
Bonsoir.
Sans rien démonter (enlever le capot de l'uc tout de même). Vérifier avec un contrôleur universel si tu as du +12V, du+5V sur les connecteurs Molex (connecteur blanc avec 2 fils noirs au centre le - ) et un fil rouge , le +5V et un fil jaune le +12V.
Les ventillos tournent-ils?
Aucun voyant ne s'allume nulle part ?
mr piche
 Posté le 18/03/2009 à 22:28
boubou38 a écrit :
bonsoir
a+
salut
j' ai du 220 jusqu'a l' interupteur...
a+
mr piche
 Posté le 18/03/2009 à 22:30
triode94 a écrit :
Bonsoir.
salut
je n' avais qu'un testeur 220 sous la main...
le ventilo ne tourne pas...aucun voyant nulle part ni bruit quelconque...
des que je met la main sur mon testeur multimetre je fais ça...
merci a vous 2
a+
boubou38
 Posté le 19/03/2009 à 07:51
si le ventillo de l'alim ne tourne pas ben elle est hs normalement il y a un fusible regarde si tu as du courant aprés le fusible ,c'est lui qui est peut ètre grillé.
si il a grillé ce n'est pas pour rien ,le changer peux resoudre le problème mais tu ne saura pas la cause du problème.
ça peut ètre une surtention et la il a joué son role mais ça peut ètre aussi un element du pc qui soit en cour circuit
a+
triode94
 Posté le 19/03/2009 à 11:00
Tu peux changer ton alim.
mr piche
 Posté le 28/03/2009 à 15:30
salut
me revoila
voila j' ai testé avec mon multimetre
rien nulle part !! = HS ? alors.....
a+
triode94
 Posté le 28/03/2009 à 15:32
Ben oui, tu peux la remplacer.
mr piche
 Posté le 28/03/2009 à 17:07
ok merci
a+
19,99 €Amazon Fire TV Stick Lite à 19,99 €
29,99 € -33%
Amazon fait une promotion sur la clé HDMI Amazon Fire TV Stick Lite qui passe à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2020 est compatible Alexa. Une télécommande est fournie.
Voir l'offre
369,99 €TV 55 pouces Toshiba UHD 4K Android TV à 369,99 €
439 € -16%
Cdiscount fait une promotion sur la télévision Ultra Haute Definition 4K Toshiba 55UA4B63DG qui passe à 369,99 €. Cette TV de 55 pouces (139 cm) offre une résolution 4K de 3840x2160 pixels. Elle possède un Tuner TNT HD, 2 ports USB et 4 ports HDMI. Elle est compatible HDR Dolby Vision, Google Assistant et tourne sous Android TV (vous pourrez lui installer des applications via Google Play : Netflix, YouTube, MyCanal, Molotov, Disney+, Plex, etc).
Voir l'offre
43,99 €Lego 10311 Creator Expert L'orchidée à 43,99 €
49,99 € -12%
Amazon fait une petite promotion sur le Lego 10311 Creator Expert L'orchidée qui passe à 43,99 € au lieu de 49,99 €.
Prenez le temps de construire tous les détails des fleurs blanches et roses et du vase. Inspiré d’une vraie orchidée, le modèle réaliste présente 5 feuilles à la base et 2 racines aériennes. Assemblez le vase cannelé bleu et emplissez-le d’éléments LEGO marron pour reproduire le substrat dans lequel les vraies orchidées poussent. 608 pièces.
Voir l'offre
149,99 €Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 144 Hz, 4 ms) à 149,99 €
160 € -6%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Samsung C24RG50 qui passe à 149,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran incurvé possède une dalle VA FullHD (1920x1080) avec un rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 4 ms. Un très bon écran dédié aux joueurs.
Voir l'offre
Boitier d'alimentation pc DELL
alimentation en panne sur pc de bureau ?
Panne alimentation PC
Perte de mémoire en changeant de boitier et d'alimentation
Panne alimentation antec SP350 watt
Panne d'alimentation sur disque dur externe
disque dur + panne alimentation
Dommages collatéraux suite panne alimentation
Plus de sujets relatifs à symptome panne boitier alimentation ?
