 Synchro de contacts entre webmail FAI et logiciel de messagerie
Poitevine
  Posté le 12/01/2014 @ 15:26
Bonjour, je veux faire le tri dans mes contacts d'un côté ceux de mon Webmail FAI (Orange) et de l'autre ceux de mon logiciel de messagerie (Outlook 2010), et utiliser le logiciel de synchronisation d'Orange ensuite, PC Sync.
Ce logiciel est en soi simple et facile d'utilisation, mais je voudrais réellement savoir par quel bout commencer, ce afin de supprimer certains contacts et surtout d'éviter des doublons et éventuellement en fusionner certains :
- Trier contacts côté Orange ou côté Outlook 2010 en 1er ?
- PC Sync : comment le paramétrer puis à quel moment l'utiliser par rapport au tri : avant, après ? :
* Dans Paramètres > onglet Application, je ne veux m'occuper que des contacts, pour Outlook 2010 bien sûr, et synchroniser des 2 côtés, donc là ça va.
* Dans l'onglet Planification, je veux le faire "Quand une modification est détectée" et "Au démarrage de l'application" (cases carrées, donc cochables en même temps, donc cochées)
* Puis pour les règles de gestion (dans le même onglet Planification), dans "Accepter les suppressions sur le serveur", 2 possibilités : "Supprimer du PC" et "Conserver sur le PC" (cases à cocher rondes donc une seule possibilité à la fois) et dans "Accepter les suppression sur le client", 2 mêmes choix (mêmes cases à cocher rondes] : "Supprimer de mes contacts" et "Conserver sur mes contacts" : là je ne sais pas quoi choisir si je ne veux pas m'y perdre (ni perdre des contacts involontairement) entre Orange et Outlook
* Dans l'onglet Conflits, 5 choix (cases à cocher rondes, donc 1 seule choix à faire) : "Remplacer l'élément d'Outlook", "Remplacer l'élément d'Orange", "Fusionner les éléments", "Dupliquer les éléments" et "Laisser le serveur gérer le conflit" : je ne sais pas non plus pour les mêmes raisons que précédemment
Merci de m'aider SVP ! Pardon pour les images d'explication trop grandes...
Modifié par Poitevine le 13/01/2014 11:54
Poitevine
 Posté le 14/01/2014 à 10:56
SVP aidez-moi car je n'arrive pas à savoir comment gérer doublons, rajout de doublons, risque de pertes de contacts, d'un côté ou de l'autre, merci !
Poitevine
 Posté le 19/01/2014 à 13:42
Je relance SVP merci !
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28%
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256Go, Windows 11 Pro) à 179,56 €
179,56 € 259 € -31% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
Playmobil James Bond Aston Martin DB5 - Goldfinger à 34,99 €
34,99 € 50 € -30% @Cdiscount
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Norton 360 Deluxe (5 postes, 1 an) à 14,99 €
14,99 € 50 € -70% @Amazon
SSD externe portable Samsung T7 1 To à 99,99 €
99,99 € 119 € -16% @Amazon
Hub USB-C Sabrent Multi-port (1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x USB-C PD 60W) à 17,99 €
17,99 € 24,99 € -28% @Amazon
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
synchro contacts messagerie/webmail
quel est le meilleur logiciel de messagerie
messagerie orange : récuper mes contacts;
Logiciel de messagerie v boite e-mail
Un logiciel de messagerie svp
impossible d'acceder à ma messagerie sfr webmail
importer contacts outlook 2003 dans webmail sfr
Compte de messagerie n'entre plus
contacts messagerie SFR
logiciel de messagerie introuvable avec HP
Plus de sujets relatifs à Synchro de contacts entre webmail FAI et logiciel de messagerie
