 Synchronisation Décodeur TV Orange avec wifi extender Netgear
ninou26
  Posté le 15/12/2016 @ 14:33
Je viens de passer chez Orange, l'installation de la livebox 4 et du décodeur TV sont réalisés, tout fonctionne bien sauf ...
Le décodeur TV se trouve dans une pièce éloignée de la livebox donc j'utilise des plugs pour la connexion, la TV fonctionne.
Ce que je n'arrive pas à faire c'est de connecter en wifi le décodeur TV à la livebox à travers mon wifiextender Netgear EX7300 en remplacement des plugs
Nota mon téléphone portable Samsung S4 se connecte en wifi via le wifiextender quelque soit l'endroit où je me trouve dans mon appartement.
Merci par avance pour votre aide
José
tilagoon
 Posté le 15/12/2016 à 15:23
Ton wifi extender est-il configuré avec le meme SSID que la Livebox ??
ninou26
 Posté le 15/12/2016 à 15:36
Bonjour Michel
Merci de m'aider à résoudre ce PB.
Je suis un peu béotien en informatique, que ce que le SSID ?
tilagoon
 Posté le 15/12/2016 à 15:44
C'est le nom de la connexion Wifi ! De base les Livebox ont quelque chose "Liveboxxxx"
ninou26
 Posté le 15/12/2016 à 16:05
La seule chose que j'ai configuré c'est synchronisé le wifi extender avec la livebox pour avoir wifi dans tout l'appartement.
Résultat j'accède à internet avec mon tel. via le wifiextender
tilagoon
 Posté le 15/12/2016 à 16:15
Alors essaye sur le decodeur TV : sur la télécommande appuie sur retour + OK et tu vas avoir un menu de service où tu pourras configurer la connexion WIFI de la livebox.
Faut débrancher l'ethernet du plug CPL.
ninou26
 Posté le 15/12/2016 à 16:37
Etat wifi
SSID non utilisé
ninou26
 Posté le 15/12/2016 à 17:04
Voici le message sur la TV après avoir appuyé sur retour + ok
wifi état de la connexion actif
SSID de la Livebox Livebox-4750
qualité de la connexion insuffisante
fgondard
 Posté le 15/12/2016 à 17:23
En principe ton répéteur change le nom de réseau au passage (SSID) c'est donc sur cet autre nom que tu dois connecter ton décodeur.
Ce répéteur ayant aussi une fonction pont Wifi/ethernet tu peux aussi y connecter ton décodeur via un câble réseau.
Par contre passer par un répéteur divise le débit par 2. Ce n'est donc pas forcément une bonne idée de passer par un répéteur surtout si les boîtiers CLP te donnent satisfaction.
Modifié par fgondard le 15/12/2016 17:24
tilagoon
 Posté le 15/12/2016 à 17:52
Eh oui ta Livebox ne passe pas jusque là !
Ton répéteur emet avec un autre SSID ! c'est sur lui qu'il faut mettre la Livebox.
Mais comme le dit si justement Fgondard pourquoi vouloir passer en Wifi alors qu'une connexion CPL est beaucoup plus stable ??
ninou26
 Posté le 15/12/2016 à 18:23
Je souhaite installer toutes les configuration wifi et CPL
Si je supprime les CPL j'ai moins de cables qui trainent
tilagoon
 Posté le 15/12/2016 à 23:32
Alors il faut trouver le SSID de ton répéteur: regarde dans ton smartphone quand il est connecté dessus quel est le SSID utilisé.
Et mets le meme dans le boitier TV.
seve661
 Posté le 23/06/2017 à 18:27
Nouvelle astucienne
Je vous conseille plutot d'utiliser un extender TV (c'est un appareil qui se branche sur le decodeur mais qui se connecte en wifi) c'esi compatible avec votre livebox il suffit d'appuyer sur le bouton WPS de le livebox et de faire pareil pour l'extender TV et ça marchera !
69,55 €Alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 69,55 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement l'alimentation Seasonic S12III 650W Plus Bronze à 69,55 €. On la trouve habituellement autour de 80 €. L'alimentation est garantie 5 ans.
59,95 €Disque dur externe portable Seagate Basic 2 To USB 3.0 à 59,95 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Basics d'une capacité de 2 To qui passe à 59,95 € livré gratuitement. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
93,99 €Ecran 24 pouces AOC 24B2XHM2 (FullHD, sans contour) à 93,99 €
Cdiscount propose actuellement l'écran 24 pouces AOC 24B2XHM2 à 93,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
wifi extender orange
Imprimante wifi avec hotspot orange
Risque avec Wifi entre box ADSL et decodeur canalsat
Connexion à livebox Orange avec clé Wifi Omenex
Connexion wifi avec livebox orange pour windows 7
Wifi coince avec décodeur télé !
Détection de réseau Wifi avec Acer et Orange
pas de connexion avec ma clé wifi NETGEAR
clef 3G et box wifi avec orange
Probleme WiFi avec Netgear CBVG834G numericable
Plus de sujets relatifs à Synchronisation Décodeur TV Orange avec wifi extender Netgear
