 Tablette android s'éteind constamment
Francis06
  Posté le 21/12/2025 @ 21:55
Bonsoir à tous,
Ma tablette samsung s'éteind souvent et il me faut refaire le code pour la redemarer Est ce quelqu'un pourrait me dire que faire ? merci par avance Francis
Windows 10/11
Chrome 143.0.0.0
poussebois
 Posté le 22/12/2025 à 00:04
Bonsoir ,
Quel modèle, ta tablette ? Âge ?
Plus causes possibles :
  • Batterie peut-être fatiguée,
  • Un problème de surchauffe,
  • Une application qui fait planter le système,
  • Etc, etc, ...
Francis06
 Posté le 22/12/2025 à 04:55
Merci pour la réponse , je donne plus de détails dans la matinée merci déja ! Francis
Gaby-Jo
 Posté le 22/12/2025 à 07:46
Bonjour Francis06,
Aux informations demandées par poussebois , merci de préciser également le stockage interne (capacité et réalisé), Carte SD ou pas.
hido
 Posté le 22/12/2025 à 11:01
S’éteint ou se met en veille ?
Francis06
 Posté le 22/12/2025 à 12:05
Bonjour a tous,
Merci à vous tous je vais essayer de vous donner un max de renseignements pour ma tablette qui s'éteint complétement souvent (complétement je précise) je suis obligé de refaire le code à chaque fois pour redemarer !
Elle me fait le coup parfois 2 ou 3 fois en 5 minutes , C'est une tablette Samsung Galaxie A7 qui a 5 ans
Stockage interne Capacité 32 Go utilisé 31,24 Go Carte SD installée capacité 239 Go utilisé 19, 34 Go ( d'ailleurs la aussi je ne sais pas comment faire pour migrer des Go du Stockage interne vers la carte sd ) ce serait plus cohérent !
Les 19 qui sont déja dessus je ne sais plus bien comment j'avais fait !!!
Donc merci infiniment si vous avez une solution
Francis
Gaby-Jo
 Posté le 22/12/2025 à 13:59
Re Bonjour,
Il se pourrait que l'espace mémoire interne soit insuffisant. A vérifier en faisant de la place en mémoire.
Pour déplacer des fichiers vees la carte SD, suivez les étapes suivantes :
1 Ouvrez l'application Mes fichiers.
3 Sélectionnez le document que vous souhaitez transférer en appuyant dessus 2-3 secondes, puis appuyez sur Déplacer ou Copier.
4 Retournez dans Mes fichiers puis sélectionnez Carte SD.
Francis06
 Posté le 22/12/2025 à 17:06
Bonjour a tous
Merci je vais essayer de déplacer mes fichiers mais cela prend du temps je vous recontacte dés que j'ai fait
Gaby-Jo
 Posté le 22/12/2025 à 17:18
A déplacer par lot, en sélectionnant tout par exemple pour les images.
nanard331
 Posté le 22/12/2025 à 21:24
Quand ta tablette s'éteint y a t'il le chargeur de branché ?
Super_GEGE
 Posté le 28/12/2025 à 10:31
Excellente idée, juste à reformuler. 😉
Si tu conserves le chargeur sur la tablette est-ce que tu rencontres le même PB ?
L'option de déplacer les dossiers sur la SD est aussi à faire.
Modifié par Super_GEGE le 28/12/2025 10:34
Francis06
 Posté le 31/12/2025 à 21:49
Bonsoir à tous,
Toujours pas fait
Bonne fin 2025 Francis
Les soldes d'hiver 2026
-1 -%
Carte graphique Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC V2 16 Go
849,43 € 960 € -12%
Alimentation modulaire Corsair RM750e 80+ Gold 750W PCIe5, ATX 3.0
98,99 € 139 € -29%
Carte graphique MSI Shadow 3X GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16 Go
799,00 € 880 € -9%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 24 To (+ 2 ans Services Rescue)
450,19 € 590 € -24%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP2412 (FHD, VA, 100 Hz)
58,99 € 89 € -34%
@Boulanger
