 tablette androidSujet résolu
roland59
  Posté le 23/06/2014 @ 12:49
Bonjour , bizarrement depuis quelques temps la tablette de mon fils s'allume puis s'éteind , se rallume , etc.. plus moyen d'accéder à internet. Que peut on faire pour cette tablette svp , merci.
poussebois
 Posté le 23/06/2014 à 12:56
Bonjour ,
Pareil en laissant la tablette en charge ?
roland59
 Posté le 23/06/2014 à 13:33
Bonjour,oui , mon fils a essayé , résultat identique.
ZenJP
 Posté le 23/06/2014 à 13:41
C'est déjà arrivé à une de mes connaissances et en fait, le câble secteur était défectueux, du coup il y avait juste la charge pour démarrer et il s'arrétait immédiatement par manque de charge.
Exemple similaire, et cette fois, c'était pas le cable, mais carrément la connexion interne à la tablette pour le chargeur, et ca a été un retour atelier.
De toutes manières, c'est la tablette qui n'arrive plus à se charger...
roland59
 Posté le 23/06/2014 à 18:04
salut , pourtant le chargeur est neuf , je viens de le changer.
ZenJP
 Posté le 23/06/2014 à 18:11
euh, pourquoi l'as-tu changé ?
roland59
 Posté le 24/06/2014 à 12:58
le cordon était abimé , la tablette ne chargeait plus mais avec le nouveau ça fonctionnait.Dans les paramétres je n'ai pas de wifi il semble.
Modifié par roland59 le 24/06/2014 13:00
ZenJP
 Posté le 24/06/2014 à 13:09
donc tu avais déjà le problème ! chargeur nouveau, mais de nouveau ca fonctionne pas, donc voir coté tablette/SAV (connecteur alim/charge)
Pourquoi parles-tu du wifi ? si la tablette se charge mal ou pas, possible que des fonctions se désactivent par rapport à l'autonomie (en fonction du paramétrage initial)
roland59
 Posté le 24/06/2014 à 16:02
Re , en appuyant pour la mettre en marche sur le bouton marche plus le bouton son ça m'a ouvert une page genre bios avec une possibilité de reboot au moins , j'ai fait , tout refonctionne normalement. Merci pour votre aide.
ZenJP
 Posté le 24/06/2014 à 16:08
Dans ce cas, n'oublie pas de mettre RESOLU (sans doute que ton 1er chargeur marchait aussi si la réinitialisation a réparé ce problème )
roland59
 Posté le 24/06/2014 à 16:50
pense pas,le câble est court et le fiston l'avait desserti du chargeur.
roland59
 Posté le 24/06/2014 à 18:19
ok,merci de ton aide , elle n'est plus garantie. Lorsque je la mets en route en appuyant sur le bouton marche + le bouton du volume ça ouvre un genre de page avec des ligne notées ok ou no
roland59
 Posté le 25/06/2014 à 12:14
Bonjour , dans cette page se trouvent plusieurs options dont une possibilité de "reboot" que j'ai choisi , tout est rentré dans l'ordre , juste la wifi à remettre avec la clé wep de mon modem.
Lecteur de cartes mémoire UGREEN (SD, MicroSD) avec prises USB-C et USB-A à 7,19 €
7,19 € 16,49 € -56%
Carte-mère Asus Prime B450M-K II (AM4) à 61,83 €
61,83 € 75 € -18%
Aspirateur robot laveur Narwal Freo Z Ultra (aspiration + lavage, station de vidage complète) à 849 €
849 € 1099 € -23%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 32,99 €
32,99 € 59,99 € -45%
Mini PC BMAX B8 Pro (Core i7-1265U, 24 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 389,99 €
389,99 € 440 € -11%
50% de remise sur le 2ème article acheté (Tefal/Seb/Moulinex/Krups/Calor/Rowenta)
-50% -1 -11%
@Cdiscount
tablette surface pro 2 application android
tablette android neuve....rien ne marche....
Problème connection usb entre tablette android et PC
Son sur casque avec Tablette android
Google annonce la tablette Nexus 7 sous Android 4.
choix d'une tablette android ou Apple
tablette mpman
mdp tablette perdu
cosommation tablette
plus de mails sur Tablette
Plus de sujets relatifs à tablette android
