 Tablette logicom
moustic66
  Posté le 22/09/2014 @ 16:11
Bonjour, j'ai le fils d'une amie qui a bloquer cette tablette (reste sur le logo ) j'ai parcouru le net mais sans résultat ... merci pour votre aide :)
ZenJP
 Posté le 22/09/2014 à 16:35
Il faudrait plus de détails sur la tablette (Logicom est juste une marque)
ZenJP
 Posté le 22/09/2014 à 16:36
Je ne sais pas ton modèle comme je te le disais, mais le principe de solution reste le même je pense, regarde ici :
http://www.phonandroid.com/forum/tablette-logicom-s732-bloquee-sur-android-t91593.html
ou là :
http://superpad6.forumgratuit.org/t97-tablette-bloquee-sur-android-a-l-allumage
Modifié par ZenJP le 22/09/2014 16:37
moustic66
 Posté le 22/09/2014 à 20:35
Bonsoir, la tablette est une S732 (M711R) et ça c'est bloqué lors d'un téléchargement d'un jeu mais je ne sais pas à quel moment ...
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 08:38
Le lien que je t'ai donné précédemment est exactement fait pour la S732 !
Donne-toi la peine de lire STP !
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 15:14
Bonjour, excuse moi j'ai pas fait attention que sur le lien c'était écris ...
Donc j'ai fait tous les manip sauf que dans le tableau dans la case Firmware je ne sais pas ce qu'il faut mettre .... dans le PDF explicatif de logicom j'ai rien ....
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 15:21
Je n'ai pas les instructions que tu as du télécharger !
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 15:26
J'ai ceci en instruction ....
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 15:35
Ben les 3) 4) 5) te donnent les infos !? donc update.img
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 15:39
oui mais dans la phase 6 ça me met ça comme erreur ...
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 15:42
Tu as quoi comme propositions de firmware ?
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 15:44
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 15:49
C'est un zip ce que tu me montres ?
je ne suis pas spécialiste de Logicom, mais à priori ca marche en suivant TOUTES les instructions deu téléchargement des 3 fichiers au déploiement de l'image...
Donc le mieux serait de t'inscrire sur le forum en question (mon lien), voir ci-dessous et de poser ton problème ...
http://www.phonandroid.com/forum/tablettes-logicom-f1578.html
Autre méthode (RESET) si tu ne l'as pas déjà faite :
=> power + volume haut pendant quelques secondes pour avoir accès au recovery de la tablette, ensuite faire un wipe data/factory reset , cela remettra la tablette a zéro .
Modifié par ZenJP le 23/09/2014 15:50
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 15:56
Oui je l'ai déjà (manip reset) mais sans succès merci encore pour le temps passer je vais pousser plus loin l'affaire...
@ bientôt
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 15:57
Comment s'appellent les 3 fichiers téléchargés ? (avec leur extension stp) ?
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 16:08
Pour la case Pilote :C'est des fichiers zip pour les deux du bas et celui du haut un pdf mais la mise a jour je n'arrive pas à l'ouvrir ... :'(
ZenJP
 Posté le 23/09/2014 à 16:21
Si tu as lancé l'application directement à partir du zip ouvert, tu as tout faux car il trouvera pas les autres fichiers, répertoires, etc...
EN fait il faut dézipper impérativement les fichiers zippés, dans un répertoire sur ton disque (toto par exemple, lol)
Puis lancer l'appli à partir de ce répertoire...
moustic66
 Posté le 23/09/2014 à 20:43
oui c'est ce que j'ai fait (dézippé)
ZenJP
 Posté le 24/09/2014 à 09:10
Resuis les instructions pas à pas, car j'ai été voir sur des forums anglophones, le problème est toujours résolu par ces mêmes 3 fichiers et les instructions suivies à la lettre.
Sinon ramène ta tablette là où tu l'as acheté pour la réinitialiser... ou l'échanger
moustic66
 Posté le 25/09/2014 à 14:00
quand je télécharge le fichier "mise à jour corrective" j'ai ça comme erreur quand j'essaie de le dezippé
ZenJP
 Posté le 25/09/2014 à 16:15
c'est que le téléchargement n'a pas été jusqu'au bout
moustic66
 Posté le 25/09/2014 à 17:31
A 4 reprises ????
Bon j'ai fait demande sur le site que tu m'as dis et je te tiens au courant !
encore merci pour la patience et le temps donné ! :-)
ZenJP
 Posté le 25/09/2014 à 19:45
Je dis pas que c'est toi, le site a peut être un problème en ce moment (serveur téléchargement)
Pourquoi ne ramènes-tu pas la tablette là où tu l'as achetée ?
moustic66
 Posté le 25/09/2014 à 20:05
je vais voir avec mon Amie si c'est possible :)
Tournevis a cliquet Bosch + 9 embouts
9,90 € 16,31 € -39%
Pochette de 10 stylos BIC Cristal Soft à pointe moyenne (1.2 mm)
2,59 € 6,98 € -63%
PC Portable 16 pouces LG Gram (QHD+, Core i7, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
965,99 € 1500 € -36%
@Darty
Carte Mère ASUS B650E Max Gaming WiFi (AM5, PCIe 5.0, WiFi 6E, LAN 2.5 GbE)
135,99 € 169,99 € -20%
Lot de 3 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
12,24 € 25 € -51%
Mini PC NAS MINISFORUM N5 Air (5 baies SATA, 3 ports SSD M.2, Ryzen 7 255, 16 Go DDR5, 10 GbE + 5 GbE)
724,90 € 899,90 € -19%
tablette logicom
Google Play et Tablette Logicom
Mettre ma tablette en wifi
tablette 7 pouces avec carte Sim
gps tomtom /smartphone logicom
Effacer fichiers temporaires sur tablette ASUS T100
tablette acer ecran brisé...
copie de fichiers entre pc et tablette
Tablette ACER iconia A3 ne redémarre plus
Connexion wifi tablette samsung galaxy tab3
Plus de sujets relatifs à Tablette logicom
