Petit astucien | bonjour, | |||||||
As-tu mis ton compte Google (xxxx@gmail.com) sur ta tablette ??? | |||||||
Petit astucien | bonjour, j'ai mis la mienne au départ et ensuite j'en ai créer une nouvelle spécialement pour la tablette. et sa marche pas ! | |||||||
Et tu vas bien sur le Play store à partir de ta tablette ??? Quand tu selectes une application est-ce que tu vois une ligne comme: cette application est compatible avec votre materiel ?? Et si uoi tu dois avoir une icone "Installer" , tu clic dessus et le téléchargement se lance suivi de l'installation. | |||||||
Petit astucien | quand je vais sur android market je vais sur l'appli que je veux télécharger puis télécharger puis accepter et télécharger puis après : c'est indiquer début du téléchargement .... et rien ne se passe.
Petit astucien | j'ai réinitialiser ma tablette. et réinstaller Google play et même problème. rien ne se passe quand je clique sur accepter et télécharger. qui peut m'aider ? | |||||||
Quelque chose que je ne comprends pas: tu dis " quand je clique sur accepter et télécharger." mais quand on va sur play store avec un smartphone/tablette on a"Installer" mais pas télécharger | |||||||
Petit astucien | exemple 1 : je vais sur opéra Google (connecté avec mon adresse gmail) site que je veux téléchargé puis installer j'arrive sur 1 écran avec Google play écrit en haut à gauche et au centre j'ai "installer" je clique sur installer et là j'ai l'écran : sélectionner un appareil : no carrier unknown MPQC974 et je clique sur installer en bas et là j'ai le message : félicitations l'application "XXXXX" va bientôt être installée sur votre appareil. je clique sur OK et rien ne se passe depuis hier ! exemple 2 : je vais sur android market je vais sur l'appli que je veux télécharger je clique dessus et je clique sur télécharger puis "accepter et télécharger" et là rien ne se passe.
Quel est le problème ?? Si il faut je veux bien réinitialiser ma tablette et refaire la manipulation si quelqu'un veux bien m'aider ! merci de vos réponses.
L'exemple 1 c'est ce que tu as quand tu vas sur le Play store avec ton PC. Ce que tu vois là est normal, pour que l'applicvation s'installe sur la tablette il faut avec celle-ci ouvrir l'application PlayStore et en etant connecté en Wifi normalement l'application doit se tétécharger et s'installer. L'exemple 2 est à partir de la tablette.
Si dans les 2 cas rien ne se passe il y a peut etre un problème avec ton compte Google sur la tablette, essaye sur la tablette de supprimer ce compte et de le remettre. ça risque de débloquer la situation.
Au fait comment as-tu fait pour installer "Google play" sans avoir accès au Play store ?? car si je comprends bien l'application n'était pas d'origine sur ta tablette ???? | |||||||
Petit astucien | non l'exemple 1 vient aussi de ma tablette et quand je vais sur Google play puis "mes applications" je vois bien les fichiers que je veux installé.
pour l'installation j'ai téléchargé le fichier google play sur mon pc et je me le suis envoyé par mail sur la tablette sur les tablettes mpman le play store n'est pas installé ...
j'arrive pas à supprimer mon compte Google de ma tablette ? | |||||||
J'avoue n'avoir jamais essayé d'aller sur le play store à partir du navigateur de la tablette/smartphone Pour supprimer le compte normalment: Parametres / comptes et là tu dois avoir ton compte Google tu clic dessus L'ecran suivant te montre l'adresse gmail tu clic sur cette ligne et tu as les details du compte. Là tu clic sur les 3 petits points en haut à droite et tu as l'option "supprimer le compte" !!
Petit astucien | ok j'ai réussi a le supprimer et je viens de le réinstaller après je retourne sur opéra ? | |||||||
Non le mieux est d'utiliser l'application !!Au fait quelle version de l'application as-tu ??? | |||||||
Petit astucien | je dois un peu tout mélanger entre androïd market et Google play store. Je n'ai aucun onglet dans mes applis. j'y vais en direct par opéra. pour androïd market c'est écrit version 3.1.3 et maintenant quand je veux y aller j'ai le message suivant : authentification requise. veuillez vous connecter à votre compte Google. et quand je vais dans l'onglet en haut à droite sur compte je suis bien connecter ! Je fais comment donc ?
Il me semble me souvenir qu'Android market est l'ancien nom de Google play store
Pour avoir le Play store sur PC ou par navigateur voici l'URL: https://play.google.com/store?hl=fr Là tu dois pouvoir t'inscrire avec ton adresse Gmail. Quand a l'application Play store pour la tablette tu peux la téléchrger ICI Faudra la mettre sur la tablette et l'installer. | |||||||
Petit astucien | ok merci, je vais ré-essayer
on m'avait dit aussi qu'on pouvait installer des applis avec Aptoid, t'en penses quoi ? | |||||||
Oui, il y a aussi Aptoide, ça marche très bien ! ça peut etre une solution si tu n'arrives pas à faire fonctionner le Play Store | |||||||
Petit astucien | ok merci de ta réponse.
Aptoide à l'air de fonctionner, dans je laisse tomber pour le moment pour le play store.
Merci de ton aide | |||||||
Ok, de rien et bonnes fetes de fin d'année | |||||||
