 Tablette Nexus 10 et Haut-parleur SW50 BluetoothSujet résolu
laparade
  Posté le 06/06/2013 @ 19:50
Bonjour ! Je cherche des utilisateurs de la tablette Nexus 10 qui auraient acheté le petit
haut-parleur SW50 Bluetooth Speaker. Je viens de l'acheter et je ne parviens pas à
établir l'apparaige avec ma tablette. Pourtant, je crois faire la totalité des manoeuvres
nécessaires
Voir ce haut-parleur ici :
http://www.mobilefun.fr/33955-enceinte-bluetooth-desktalk-sw50---noire.htm
1) Je voudrais savoir si d'autres ont eu des difficultés avec ce haut-parleur qui est
signalé comme convenant pour Android.
2) Sinon, que pourrais-je n'avoir pas fait pour obtenir le contact ?
Merci par avance de votre aide.
Modifié par laparade le 06/06/2013 19:52
laparade
 Posté le 06/06/2013 à 21:58
Message original par laparade
nécessaires
Je me réponds à moi-même :
*** J'ai enfin trouvé la solution !!! OUF ! Ce H-P est vraiment bon et mignon mais on n'est pas aidé pour faire l'appairage avec la tablette !!!
*** NOTICE intégralement en ENGLISH (brrr !)
*** Les manuels d'utilisation de la tablette : Faut se les acheter!!!
J'en profite pour traduire (à peu près) la notice d'installation qui nécessite de voir un dessin que je ne reproduis pas ici mais qu'on trouve dessus :
1> Activer le haut-parleur via l'interrupteur On/OFF sur le côté de l'appareil. Le voyant LED clignote en bleu toutes les 5 secondes et un bruit de
démarrage se fait entendre.
2> Désactiver le haut-parleur via l'interrupteur On/Off tension sur le côté de l'appareil. Le voyant LED clignote en rouge et un arrêt du bruit de démarrage se
fait entendre.
3> Comment appairer le haut-parleur: Allumez le haut-parleur et immédiatement après le début des sons, maintenez le bouton MFB jusqu'à ce que vous
voyez un LED flashing bleu et rouge en alternance. Les LED bleue et rouge clignotant en alternance indiquent que le haut-parleur est en mode d'appairage.
4> Si nécessaire, whilett appariement (stratégie d'appariement ?) : Allez dans les paramètres Bluetooth de votre appareil (pour moi, la tablette), lorsque SV50 apparaît, sélectionnez-le et entrez "0000".
5> Décrocher/Raccrocher: Pressez brièvement le MFB sur votre SW50 pour à la fois répondre à et terminer un appel.
6> Refuser un appel entrant: Pressez et maintenez le MFB pendant 3 secondes.
7> Recomposer un numéro : Pressez et maintenez le MFB tandis que le haut-parleur est en mode veille.
8> Voix activée pour numérotation: Vous pouvez effectuer un appel directement à partir de l'enceinte en utilisant la reconnaissance vocale. Pour utiliser la
fonction de numérotation vocale, votre téléphone doit avoir cela comme une option préinstallée.
9> Transfert de voix: Pressez et maintenez MFB pendant 3 secondes tout en parlant jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et ensuite il y transfért vers le
téléphone.:
Si vous avez besoin de transférer un appel vers le haut-parleur, s'il vous plaît Suivez les mêmes instructions que ci-dessus.
10> Le H-P supporte A2DP mais ne peut pas supporter AVRCP. Cela signifie que le haut-parleur peut supporter la lecture de musique, mais ne peut pas
soutenir les précédentes fonctions de lecture / pause, ni auparavant.
Note personnelle : Si le H-P, malgré tous ses signes positifs d'appairage, n'apparaît pas dans les paramètres de la tablette, cliquer en haut, à droite sur la commande
:"Rechercher appareils". Le déclenchement de la mise en contact va, alors, être immédiate.
** "L'expression "whilett appariement" ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cela veut sans doute dire : "stratégie d'appariement" ou "stratégie d'appairage"
** Je n'avais pas vu le bouton "Recherche d'appareils" (dans ma tablette) dont il n'est question nulle part ! Et c'et pourquoi je ne m'en sortais pas !
CONCLUSION : Ce HP est mignon et marche très bien : je le recommande vivement. Très bon son. Mais le constructeur n'est pas très commerçant !
Modifié par laparade le 07/06/2013 09:06
CHOLHOUB
 Posté le 27/10/2013 à 08:27
Salut a tous,
Quel est la manip pour écouter des sons depuis sont pc connecté et appairé Bluetooht vers :
Enceintes - SONiVO SW50
Merci d'avance,
laparade
 Posté le 27/10/2013 à 08:57
CHOLHOUB a écrit :
Salut a tous,
Merci d'avance,
cholhoub : Je n'ai pas d'ORDI disposant du Bluetooth. Je peux pas dire comment procéder avec un ordi. Excuse-moi.
Le principe doit être identique à celui des tablettes.
laparade
 Posté le 27/10/2013 à 09:47
CHOLHOUB : Pour l'exemple avec la NEXUS 10, voici comment je fais :
1) Mettre en charge, si nécessaire, le SONiVO SW50
2) Allumer la tablette, et dans les PARAMETRES, ouvrir le Bluetooth (glisser le NON vers le OUI)
3) Allumer le Haut-Parleur en glissant le bouton OFF vers ON. Un son d'avertissement se fait immédiatement entendre.
4) Dans la tablette, dans les Paramètres, sélectionner (chez moi, ça devient bleu) la ligne "BLUETOOTH" dans la colonne de gauche.
5) Colonne de droite, apparaît alors : le périphérique "SW50"
6) S'il n'est pas déjà reconnu, aller, en haut à droite, et appuyer sur "Rechercher APPAREILS"
7) Regarder sous SW50, s'il y a ou non la mention "CONNECTE" ou RIEN du TOUT.
8) S'il n'y a rien du tout, resélectionnez-le. Là, il doit se brancher en faisant un SON.
9) Mettre la tablette en Mode AVION : la tablette ne va plus donner de son, mais uniquement
le petit Haut-Parleur en donnera.
10) Régler le volume de ce haut-parleur avec la touche VOLUME de la tablette qui est à côté de la touche "POWER".
Ceci peut t'aider pour l'ordi.
NEXUS 5 : difficultés avec le Bluetooth et un haut-parleur
Tablette nexus 7 2012
la fonction HP (haut parleur) du Samsung s4 ne marche pas
NEXUS 7 Connexion tablette-ORDI. Comment régler ça ?
Tablette Nexus 10 et l'appli WhatsApp
tablette asus nexus 7 votre avis
Tablette Nexus 10
Haut parleur HS TomTom One
pas de son haut parleur sur pocket PC
Le haut-parleur de mon Zire 71 ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à Tablette Nexus 10 et Haut-parleur SW50 Bluetooth
